Глушитель на WK
Daniel Jackson
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
В общем, проблема с глушителем. На холостых и чуть выше - резонирует. Не сказать бы что сильно напрягает, но звук как от консервной банки. Пока езжу, но изобретаю замену. Глушак с виду почти целый, лишь с торца немного по шву разслоился. Залез, думал подварить, но из шва вытащил кусок пластины, да и колхозить кто-то пытался - прикрутили саморезами внутренние перегородки к корпусу глушителя.
В общем полез я читать интернеты и стало ясно, что ничего не ясно. Оригинал стоит как чугунный мост, поэтому народ колхозит что только под руку попадется (МТЗ, ПАЗ, ГАЗ и пр.). Любопытно, что некоторые, которые ставили пердак от газелей потом жаловались на то, что появляется свист на высоких оборотах. По мне так, логично - диаметр труб намного меньше родных (2.5") и видимо глушак просто не успевает "прокачивать" и из-за этого свист.
Оригинальные PN на глушитель:
52124 039AC    UP TO 1/03/05
52124 039AD    AFTER 1/03/05
52124 037AC    UP TO 1/03/05
52124 037AE    AFTER 1/03/05
52124 038AC    UP TO 1/03/05
52124 038AE    AFTER 1/03/05
Размеры глушителей "доноров", которых часто рекомендуют на просторах интернета:
ГАЗ-53 Баскан (артикул 53-1201010)
Диаметр глушителя - 140мм
Длина глушителя (без труб) - 705мм
диаметр одной трубы 50мм, другой 65мм
ГАЗ-66 Баскан (артикул 6616-1201001)
диаметр вход/выход труб - 65мм
Глушак от МТЗ даже не стал рассматривать, ибо это просто жуть.
Где-то проскакивала инфа про глушитель Crown 5096297AA. С виду похож, но не понятно где у него вход и выход. Ибо он вполне может подходить на WJ, так как там вход/выход труб отличается от WK. Ну и ценник от 10к.
Magnaflow.. даже не стал смотреть подходящий глушак увидев их ценник.
Кто-то говорил про глушители POLMOSTROW (вроде 43.01), но ничего конкретного.
Проскакивал Edex 4301 для предыдущих моделей жипов за недорого, но на WK я что-то не нашел такого.
И теперь самое интересное по цене:
Глушители Flowmaster
Мне понравилась модель 942546 Super 44 Muffler
(Купить)
Да и к тому же на ютюбе есть видео на 3.7 с этим глушаком. На 4.7 и 5.7 он же звучит по другому.
Цена вопроса 4к за глушитель и столько же доставку из штатов.
В линейке есть можно сказать "штатные" по звуку (без приставки Super):
Flowmaster 42541  40 Series Muffler
Есть местные Российские самоделкины из Пердянска. Ценник на их "российские" подделки под Flowmaster от 6к + доставка ТК в среднем 600р.. итого 6600.. что-то дороговато для местной локализации. Да и к тому же есть вопросы насколько они точно скроены по отношению к оригиналу. Видосов и звуковых тестом можно сказать нет.
В общем, пока взял на пробу глушак от ГАЗ-66. Цена вопроса - 800р. В скором времени планирую заняться установкой, так что ждите фото/видео/технический обзор.
Кто и что себе ставил на WK? Делитесь опытом.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Я так понимаю речь не про всю магистраль, а про заднюю банку? Газ66 это конечно сила, но можно и от мтз80 воткнуть, есть ли смысл? Ну кроме как в цене. Флоумастер хороший вариант, я себе буду покупать наверное, бо моя уже варилась. Тут на барахолке продавал человек вроде за 4к, проспал я((
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Флоу громкий,не исключено что резонировать будет.Прекрасный вариант для 5.7 Магнафлоу.
Подробно с номерами и т.д. у меня на драйве смотри
183
@kinsfolk, "есть ли смысл?" - не понял к чему это. Смысл чтобы не было того звука, что есть сейчас.
@w01f, Флоумастеры есть разные по громкости, 40, 44, 50.. есть с приставкой Super - они разные.
136
"Есть ли смысл" я имел ввиду только то, что задняя банка не стоит каких-то космических денег, чтобы на её место мастырить банку от 66 газона. И то, что в объявлениях периодически проскальзывают б/у, те же флоумастер или магна за нормальные, вменяемые деньги. И резонирующего звука с ними я думаю не будет. Это чисто мое субъективное мнение, каждый волен заморачиваться как хочет)))
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
у меня флоумастер стоял и я его тут как раз и продавал недавно. super 44, резонанс на 2к оборотов дикий, задолбал, поэтому снял его.
183
@nos710, интересно, что по этому поводу думает новый владелец? Одна и та же банка на разных движках может по разному петь..
2 376
Автомобиль: в подписи
Само собой по разному, но есть мнение что просто обороты резонансные будут другие и не более того...
528
WH SRT8 2008 Был
Любая громкая банка не стоковя будет давать резонанс, что на 4.7 что на СРТ, проверено лично. У всех на вк с громким выхлопом есть гул, это аксиома проверенная и в России и в пендосии.
230
магна на 5,7 не дает резонанса,100%(чутка гудит когда МДС врубается)
Изменено пользователем w01f
2 376
А магна недостаточно громкая, она благородно урчит, а не орет...потому и нет почти резонанса выраженного.
183
А я вот еще вычитывал, что у людей часто сильно пердит когда выбиты каты и не установлен пламегаситель. Кто-нибудь сталкивался с этим?
А сейчас ты себе что поставил вместо Фломастера?
528
WH SRT8 2008 Был
Вот что я поставил вместо флоумастера http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46844-vykhlop-na-wk1-pod-srt8-bamper/
а вот целая тема рассуждений о флоумастере и магне http://jeep4x4club.ru/forums/topic/21021-magnaflow-ili-flowmaster-na-wk/
  • 8 месяцев спустя...
183
Парни, в общем поставил я себе пердачело от Газ-66. Поставил его еще в феврале..
Ну, по прошествии времени что могу сказать.. Звучит он так как он слышится и как он говорит))
https://youtu.be/nLMQ-HuaqPA
После установки недели 2 была вообще неприличная тишина для такого глушака. Потом пошли изменения. Заметил, что сильный резонанс с 2.5 до 3к оборотов. После 3.5к - просто песня. Месяца через 3 резонанс стал значительно меньше. Езжу на нем до сих пор - нравится, особенно если давать жару. Собственно если жарить, то никакого резонанса и не заметите - стоит пролететь стрелке через 2.5-3к. На холостых и до 2к его особо то и не слышно в салоне. Снаружи побулькивание. По трассе на дальняк 120-130 ехать уныло - как раз попадаешь на резонанс в районе 2.5-3к оборотов. Поэтому ехал 110))
Кароче. Кто гонял на тазах с прямоточной банкой, те явно оценят этот глушак.
"Птицы сдохли, деревья упали, менты убежали, джип мой уехал" - это про этот глушак)))
Позже попробую заснять видео.
Подскажите, а каквыглядит прокладка глушителя?
Можно ли ее самому изготовить?
183
Какая прокладка? У меня фланец от каталиков стыкуется с глушителем через металлическое кольцо (полукруг в разрезе). Больше ничего нет.
89
@Daniel Jackson,
то есть там стоит многоразовое металлическое кольцо?
Можно смело разбирать, прокладок не нужно ?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Там соединение типа как тормозная трубка в ГТЦ  . Т.е. сфера прижимается к конусу .
89
То есть никаких сменных элементов нет и ничего приобретать перед разборкой не надо ?
965
@rocket, у меня из стыка на прогреве конденсат капал , ну и , наверное , чуть "цыкало" там в разгоне .
Разобрал , зачистил ржавчину и собрал на  Auspuff-Reparatur-Paste . Нормально получилось .
89
@tracker99,
У меня не капает, зато в низу глушитель образовалась маленькая дырочка с заднего торца, оттуда и капает ))
Спасибо
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
глушитель edex (польша) кто ставил или может сказать, какова они качества.
183
прошу прощения, кольца там нет. Оно как бы "впаянное". Видно на фото здесь.
Посмотрел у них на оффсайте - нет у них глушителей на WK/WH. От WJ глушак не пойдет - у нас вход на глушителе сбоку, а выход по центру, а у WJ вход по центру, а выход сбоку.
В 18.10.2017 в 22:18, Daniel Jackson сказал:
Кстати после лифта подвески глушак стал тише. Видимо из-за того, что труба стала выше от асфальта.
27
Автомобиль: Jeep Commander HEMI
Вот мой опыт
все сделали по месту из местных комплектующих, главное именно, то, что хотел я. Как я понял они делают индивидуально, мосте меня мица универсал заехала, просто на замену банки и тихо поехала после ремонта. Езжу пару недель, мне нравится, мощно и громко, при этом достаточно комфортно.
667
41 минуту назад, Daniel Jackson сказал:
Фантастика у тебя прям...  :D
183
Нуу... я не учитель физики, но предполагаю, что с увеличением расстояния от днища до асфальта изменилась амплитуда отражения звуковых волн. В связи с этим изменился и звук.
 У меня когда-то была Приора и я ставил на нее здоровенную банку, в которую можно было засунуть 2л баклашку пива. Так вот, при обычной езде было все ок, а вот когда машина была загружена, даже если 4 человека сидят в машине, то начинался полный капец. Рычала как зилок без глушака.
89
А я вырезал каты и поставил резонаторы свареные на заказ.
Родной глушак оставил как есть.
Звук не изменилсяНу или чуток басистее стал
Ничего не изменилось.
Но возможно машина с низов стала резвее.
Но это только догадки, так как я ее прошил и она в принципе стала резвее.
Прям зверь теперь по городу.
Даже столько и не надо.
Но когда разгон резкий до 80 нужен, то конечно хочется и порезвее.
с 50 и выше все по прежнему.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Народ, а на дизель видел кто банки? Что подходит, от чего?
1 651
W124/300E
21 минуту назад, Draw05 сказал:
От дизеля и подходит.
Или в "колхоз" по длине, ширине и диаметру.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 695 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitriy5380
    • Vladimir SPb
    • awefspb
    • sten740
    • Евгений - vrn
    • Garinch
    • mixelson
    • DimL
    • alexeysh
    • Vic Vic
