Глушитель на WK
Daniel Jackson
Автомобиль: JGC WK 3.7 2005
@rocket  1, 2, 3 видео установлен только стронгер.
4, 5 видео стронгер + банка American muscle.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Гранд чероки WH 4.7 2005
Всем привет!
В прошлом году купил Гранда 4.7.  (автомобиль в подписи) . Со временем при  наезде на большие кочки обратил  внимание, что снизу что-то долбит, загнал на яму и понял что это глушитель гремит, потому как отсутствует подушка глушителя, которая крепится к АКПП.  Посмотрел схему крепления  глушителя в руководстве и судя по схеме подушка должна крепиться с правой стороны АКПП,  но на самой АКПП  я отверстий с боку под крепление подушки   не увидел.
Подскажите как тогда крепится эта подушка? Если у кого есть возможность сфотайте пожалуйста этот узел.
2 376
Автомобиль: в подписи
Схема вполне ясно кажет закручивание болтов в бочину коробки (точнее - надставки-переходника на раздатку) в резьбовые отверстия в приливах. И уж поверьте, они там есть (отливки у всех одинаковые). А вот саму опору походу придется купить - это не простенькое резиновое ухо.29658678_2005-WH-Catalog__175.thumb.jpg.af1824f330dea88b271aeb60eb78ac4a.jpg
Спасибо. Два раза смотрел и не увидел этих отливов под болты. Склоняюсь к  тому ,что коробку меняли и поставили не от ВК. Такая коробка (545rfe) ставилась на кощея, виджея, доджа ... Может от какого-то  из этих  авто   поставили?
2 376
Сервисный мануал, стр.4975 (из 7201), увеличить - кронштейн крепится 2 болтами, которые также совокупляют переходник (между коробкой и раздаткой) с коробкой.
Спасибо огромное Николай :good:! По этой схеме все понятно, а то  схема, которая в каталоге вводит в заблуждение.   Теперь осталось найти такое крепление)
2 376
Номер в каталоге...
Это  он?
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Народ,  а есть в природе аналоги на дизель? Уже рука пролезет скоро в банку))
  • 5 месяцев спустя...
242
Ну вот и меня постигла участь прогоревшего глушака. Сперва звенел при сбросе газа, теперь просто орет и звук идёт не сзади авто, а из под авто, где как раз висит банка.
В раздумьях, что ставить...https://www.fortluft.com/catalog/glushiteli/serija-american-muscle/prjamotochnyj-glushitel-pm663 Что скажете про такой?
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Такой не пойдет. У не вход и выход по центру, а нужно, чтобы вход со смещением был. Как я понял, народ ставит глушак от WJ, только задом на перед. Вроде норм получается.
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
Приветствую всех.Не подскажете отдельно фланец передний со шпильками  где купить?
Изменено пользователем AleksandrGrandCherokee
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
Доброй ночи, уважаемые клубни!
Глушитель мой беспощадно прогнил, купил с донора в неплохом состоянии. На радостях начал снимать свой, что б поставить целый. но столкнулся с проблемой, что не могу вытащить трубу вместе с банкой не разрезая их. Труба коленом упирается в задий кардан, если его снять, не факт, что труба не упрется в бак. В мануале, конечно же описано все просто в 2-3 действия: вывесите заднее-правое колесо, открутите болты крепления глушителя и трубы, снимите его с резинок-изоляторов, снимите правый-задний амортизатор, стабилизатор и вынимайте трубу вместе с глушителем. На деле все не так. Авто было поддомкрачено.
Гугл молчит, ничего толкового не нашлось.
Помогите советом, можно ли вообще снять/одеть глушитель+трубу не разделяя их, и можно ли это выполнить без подъемника?
Изменено пользователем MikhailL
2 376
В момент "снимите задний правый амортизатор" мост вывешивается настолько, что пружину можно снять руками. То есть реально зазор для выемки трубы образуется огромный. Вы явно вывесили недостаточно для открытия "зева". И да, подъемник таки понадобится - просто потому что крутить эту дуру надо очень "трехмерно", что подразумевает пустоту под авто на всем протяжении, и большую пустоту.
@Николай Пименов Да, все так. Ещё без подъемника не смог вывесить заднюю ось настолько, что бы полностью разжать пружину. Все же оба колеса должны висеть (я вывешивал одно).
Не все можно сделать в своем гараже :) История закончилась хеппиэндом в сервисе. Надеюсь скоро менять глушитель не потребуется.
Спасибо Вам за совет!
Лопнул чугунный Y-пайп приемной трубы. Варить чугун не вариант, это геморно, и это 50/50, так как скорее всего лопнет рядом с швом. Думаю найти тех, кто изготовит Y-пайп с фланцем вместо штатного, только из нержи, что скажете?
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
12.11.2021 в 19:40, KarabasMotp сказал:
Мне когда то давно, заварили блок двигателя пробитый. Насколько я знаю, спустя 15 лет, машина до сих пор бегает xD так что варить можно, вот кто так сможет уже большой вопрос. Что до нержи и прочего, в гаражах по выхлопу и не такое делают без проблем и иногда даже недорого.
2 376
Стесняюсь спросить, а где там на 4,7 Y-пайп ЧУГУННЫЙ?
242
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Вот эта часть - чугуний.
7 часов назад, Stror сказал:
Геморно это. Надо все снимать, чугун греть и варить, а так как там температура высокая, то скорее всего лопнет возле сварного шва потом. И да, надо ещё найти того, кто умеет.
Я тут заглянул в сервис по выхлопам. Перед ангаром ни одного авто, зашёл внутрь - все подъемники свободны. Сидит работник, в телефон залипает. Спрашиваю, то то и то то сделать можете? Ну это смотреть надо, машину пригоняйте. У ворот, говорю, стоит. Ну это надо на подъёмник и смотреть. У ворот стоит, открывай их и загоним. Ну…это не сегодня…Завтра приезжай.
Да я туда ни завтра, ни через год не поеду.
Изменено пользователем KarabasMotp
2 376
Изготовить аналог из нержи смогут в любом приличном сервисе по выхлопу. Ваш по описанию - уж больно хипстерский какой-то.  Можно заодно и страшный кусочек до вставки вместо катализатора заменить.
Температура там не настолько высокая кстати - градусов 300-400 макс.
Кстати, почему прямые трубы, а не "пламегасители"? Прошивка настолько продвинутая, что изменившийся режим первых лямбд правит?
242
45 минут назад, Николай Пименов сказал:
Забыл написать, что фото не мое :) Взял у ТС просто для показать где залежи чугуния. На моих трубах стоят пламегасители.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Купил глушитель на 3.7 здесь. встал как родной. работает ровно.
242
13.11.2021 в 23:18, Николай Пименов сказал:
В общем сегодня заварили мне все трещины, был я введён в заблуждение, нет там никакого чугуна, обычная сталь.
2 376
Вот мне тоже очень подозрительна была эта история с чугуном...нет там чугуна, кроме коллекторов (но они как бы часть мотора, а не часть выхлопа).
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 540 гостей (Посмотреть всех)
    • Ilya2093
    • Gor48
    • AS8
    • vvp1999
    • Mira_beta
    • wiktorm3
    • funduk
    • Игорь Че
    • Vasiliy190
    • Хоппер
    • Azar25
    • Chrysler
