В общем копаясь с раздаткой http://jeep4x4club.ru/forums/topic/49342-nuzhna-pomosch-ne-vkliuchaetsia-blokirovka-razdatk/ , мне скинули на драйв иформацию о работе нашей раздатки. Эта схема активна, можно дергать рычажок и все воспроизводиться.
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/nv245/NV245.exe
В ней видно что на прямой мозги автоматически блокируют раздатку. Все это конечно было под вопросом. Но вот при вскрытии обратил внимание, что на секторе видны следы работы вилки в обратном направлении, как раз на блокировании на прямой. То есть, если мы принудительно вкл понижайку с блокировкой, то моторчик крутит вал влево. Если блокировка на прямой вправо. И там и там на секторе видна работа нажимной вилки. Осталось собрать свою раздатку и на практике проверить этот режим. Хотят по следам видна работа.
