6 750 руб.
Автор Планета Силикона
1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Прокладка крышки головки блока потекла
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
- Maxigal
- Jeka 423
- Eduard67
- brat-kondrat
- Poland
- Wally
- Serg86
записей - 12
комментариев - 18041
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 571
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296343
