Цепь ГРМ 3.0crd
Не нашел темы поиском, создал новую, ежели была, не обессудьте .
собственно несколько сообщений и разных тем натолкнули на создание данной темы, как то
Еще вопрос к знающим на каком пробеге меняется цепь
Думаю к 200 тыщам ее надо менять однозначно, к 250 это по-любому,
а так же вот эта тема
поэтому и спрашиваю совета, у меня как раз 250 тыщ, и как раз под нагрузкой, на оборотах 1500-2000 появился звук, как на бензинке когда говорят "пальцы стучат", и как заводится, так один металлический щелчок (попробую на видео заснять. давно не было видео с заводкой моего трактора ))))
менял ли кто, сколько выходит, какие симптомы, проверить я уже понял что ни компом никак
В общем приглашаю на обсуждение
Изменено пользователем ruby12
  • Ответы 70
  • Просмотры 23,6k
  • E_Gun
    E_Gun 12 публикаций
  • General
    General 8 публикаций
  • ruby12
    ruby12 5 публикаций
  • ASAT
    ASAT 4 публикации
  • Кому интересно про мою замену цепи https://www.drive2.ru/l/531022610725601322/
  • По регламенту меняется раз в 250 000, а по факту, на миллионниках иногда никогда.
  • А чего все семки то щелкаете ...что то знаете по этой теме что не знают остальные..?))) Я вообще читал что цепь на наших двигателях на все время эксплуатации ... но как то не верю я этому )))
Погоди Жень, а зачем мотор снимать для замены цепи, не проще морду разобрать? И как определить живой успокоитель\натяжитель или нет?
Немного познавательной информации
Для замены цепи нужно снять одну крышку, три форсунки и натяжитель.
Ну, плюс по мелочи....
Для замены успокоителей и башмака натяжителя (тут выше об этом спрашивали) нужно ободрать с мотора все навесное, снять две головки и поддон, и только потом переднюю стенку двигателя.
Что бы снять поддон в 642-ом, нужно снять АКПП.
И т.д....
Так, что, никто не парится с заменой успокоителей, все цепь мотают и ок!
Ну, а раз пошли про метки и градусы, то на ML- ке, которую капиталили, растяг составлял 15 градусов.
Это целый зуб! И ничего, если заводилась, то ездила нормально.
Хотя раньше бытовало мнение, что 4-5 градусов, и уже не заведется.
Изменено пользователем E_Gun
Да, жестоко. Успокоители значит только при капиталке. У меня цепка начала побренькивать, на холостых чуть слышно, а газ даешь звенит отчетливее. Как я понял нужно менять натяжитель и цепь. Отсюда вопросы:
1. Через какую крышку это лучше сделать?
2. Много ли нужно предварительно разбирать все вокруг, радиаторы, вентилятор и т.п.?
3. Зачем снимать форсунки?
4. Цепь, которая стоит в моторе, имеет звено с замком, или нужно спиливать втулки?
5. Какую цепь лучше брать на замену, идет ли она с замком?
п.4.9 !!!
1. Правую по ходу движения
2. Нет
3. Чтобы снять клапанную крышку и получить доступ к цепи надо снять форсунки.
4. Цепь заклепана на специальном звене. Спиливается. Новая расклепывается либо приспособой специальной за пару десятков тыщ рублей, либо молотком и подставкой под звено (за 500р за все)
5. SWAG/FEBI с маркировкой как на оригинале - на звеньях лазером прожжен производитель цепи, называется IWIS
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять натяжитель цепи и кольцо под ним (кольцо не всегда в комплекте с натяжителем) Кольцо можно купить от пробки поддона VW B5 97 года под большую пробку и доработать напильником, получится дешевле, чем покупать специальное кольцо под натяжитель.
Изменено пользователем Гость
1.  ок
2. это радует
3. ок.
4. Есть больше инфы про подставку для звена? Не хотелось бы чтобы это звено разомкнулось в процессе эксплуатации
5. Как на счет разомкнутой новой цепи FEBI 25445?
6. А что не так со штатным кольцом? Можно номерок кольца от VW?
FEBI 25445
SWAG и Febi - упаковщики, нужно смотреть, что в коробке лежит, должна быть цепь IWIS.
Но встречаются и собственные цепи Febi - полное гуамно.
Есть и SWAG   99 11 0461 разомкнутая, у меня именно этот вопрос, лучше разомкнутую брать? И как посмотреть что лежит в коробке, пока ее не купишь никто не скажет)
Покупатель вправе отказаться от покупки до момента передачи ему товара в любой момент. Это я тебе как продавец з/ч говорю. Но чтобы в следующий раз не быть посланым в лес, предварительно лучше сразу обговорить все детали с продавцом в момент оформления заказа.
Номер кольца от фольса найду завтра.
Кстати да, спасибо за совет)
А кого смущает - могу закупить ведро цепей на весь форум и разослать транспортной)) Лишь бы на складе были. И всю остальную приблуду к ним. По заходной цене.
Цена вопроса, цепь и натяжитель?
Вот ты блин спросил... 22:45 на часах.
Давай добавим 6 болтов форсунок, 6 медяшек под них (ну или 3+3) и анаэробный герметик, лучше что-то из ранга Elring. Давай утром отвечу. А хошь зайди зарегайся ко мне, я те закупочный профиль поставлю, сам проценишь если невтерпеж. Адрес сайта у меня в профиле, рекламировать не буду. Только отпишись как регнулся.
Они все разомкнутые.
Замена цепи перемоткой - это не колхоз, это однозначно апрувленная Мерседесом процедура, прописанная во всей документации.
Поэтому и цепи поступают в продажу разомкнутыми, с одним незаклепанным звеном.
Да мне не к спеху, как будет возможность глянь))
  • 9 месяцев спустя...
В 16.09.2017 в 22:50, СашкаМ сказал:
Попробую повторить маршрут. Надо цепь искать медленно и печально...
  • 5 месяцев спустя...
реанимирую темку
Можно подробности?
Какие признаки были и на каком пробеге?
Не было признаков, ничего не гремело, звуков не издавало. Влезли туда можно сказать случайно.
ну как случайно... нифига не случайно
я бы все равно залез бы в твою цепь через маслозаливную крышку, не важно в твоем отсутствии или присутствии
44 минуты назад, WildCrew сказал:
Можно подробности?
для удаления болта форсунки снимается голова, ибо в сложившейся ситуации это объективно наилучший выход.
дальше - больше, фотки будут
пробег не знаю реальный, на одометре сколько сейчас знает нынешний хозяин, я не запомнил пробег
В 13.12.2018 в 17:47, WildCrew сказал:
Можно подробности?
Пробег 160
Скорее всего реальный, это судя по состоянию цпг и впускных коллекторов.
  • 4 месяца спустя...
50 минут назад, ASAT сказал:
интересно
:hi:
А сколько ходят цепь на дизеле, у меня по приборам пробег под 250000 км, а сколько честных и нескажу, вроде все тихо, масло раз в год не от пробега, меняю ,примерно от 9 до 11 тышь наезжаю, масло Фукс 5-30...
Стоит ли паниковать..
1 час назад, TISA сказал:
А чего паниковать то попусту?
Цепь сначала громыхать/звенеть должна начать, этим намекая, что устала, не?
На фордах, например,  на дюратеках (рядниках 4хгоршковых) цепи по 500тыщ ходят и не гремят.
В 13.12.2018 в 18:34, СашкаМ сказал:
Вытравить азотной кислотой тоже вариант
Не вариант. После того, как какие-то «самки собаки» сорвали  в голове и закрутили туда болт на клей там было без вариантов.
А, ну м.б....  Кстати, кто нибудь пробовал ремонтные вставки?
22 минуты назад, Draw05 сказал:
Да.
Не айс, потому, как завернув однажды болт, можно его уже не выкрутить.
Это, если мы о спиральках - "койлах".
А для полноценной футорки там "мяса" маловато.
Мы нарезаем М7 и заворачиваем болт М7, от постели распредвала М112/113, идеально подходит.
  • glbuh
  • Lazy61
  • Milob
  1. TRS Motors
    • 273 Записи
    • 172028 Просмотров
    Ошибка уходила сама, и первый заезд ничего не дал
    Cherokee (KL) 2014 года с мотором 3.2 Pentastar EHK и пробегом 160 тысяч приехал с ошибкой по обрыву цепи управления форсункой первого цилиндра. В первый визит поймать проявление не получилось, на диагностике цепь была живой, предъявить неисправности было нечего.
    Владельцу предложили покататься до стабильного симптома. Плавающий обрыв искать бессмысленно, пока он не станет постоянным: иначе меняешь детали наугад и платишь за каждую попытку.
    Три подозреваемых в цепи управления форсункой
    Во второй раз ошибка держалась постоянно. Считали её через wiTECH у нас в ТРС-Моторс, диагноз подтвердился тот же — обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра.
    Виновников в такой цепи может быть трое: сама форсунка, проводка с разъёмами или блок управления. Начали с проводки, потому что её проверяют без снятия навесного и без затрат на запчасти.
    Косу от форсунки до ЭБУ прозвонили под нагрузкой
    Разобрали жгут от форсунки до блока управления и прозвонили каждый провод под нагрузкой, а не просто на обрыв тестером. Контакт чёткий, сопротивления в пределах нормы, к электрике вопросов не осталось.
    Дальше выбор шёл между форсункой и блоком. Выгорание в цепи ЭБУ на этих моторах встречается редко, и при целой проводке причина почти всегда в самой форсунке. Так и оказалось.
    Форсунку заменили, и вся редкость мотора вылезла в счёте
    Форсунку первого цилиндра поменяли, в наличии она была. Вместе с диагностикой, деталью и работой вышло чуть больше 70 тысяч рублей, и основная часть суммы — сама форсунка.
    Мотор 3.2 EHK на нашем рынке ставили только на Cherokee KL, тираж небольшой, поэтому специфичные детали для него дороже аналогов на более распространённый 3.6 ERB. После замены неисправность больше не возвращалась.
    Чек загорается на ходу и через пару дней гаснет сам
    Раньше всего появляется именно такое поведение лампы, когда цепь форсунки отваливается на минуту и снова оживает. Ошибка при этом остаётся в памяти блока, и по ней видно, какой цилиндр выпадает.
    Память лучше не стирать перед поездкой в сервис, потому что по частоте появления кода понятно, стал ли обрыв постоянным. Пока ошибка всплывает раз в неделю, ремонт рискует превратиться в замену деталей по очереди.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 14682 Просмотра
    • 420332 Просмотра
