Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Дурака не валяйте. У моего пробег 147 тыщ и он всю жизнь на шелле. Никаких проблем и внутри всё чисто. Сказки тут про масло не уместны
"Как знал, как знал ":lol2:
9 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Многие кидаться тряпками начнут
539
10 часов назад, kisa9898 сказал:
СРТ меню  кроме как на СРТ показывает погоду при том как гидрометцентр.?
Обобщать не надо...
Кроме давления масла показания там все правильные!
Они такие же как на панеле приборов, поскольку все идет по шине.
1 146
Шелл, Кастрол, Мобил и прочие действительно популярные марки подделывают часто - по коробке не отличить.
А так то если настоящие - масла как масла.
358
@GreenField У него нет срт странички, он в него не верит, как в то что земля круглая в стародавние времена)) считает колдовством )))
539
31 минуту назад, kisa9898 сказал:
я бутафорией не занимаюсь?у меня другая  есть IMAG4416.thumb.jpg.05e957ed9a1b7f46ca4bde5c35a03909.jpg
Вот у тебя точно погода ... по температуре, как минимум! :)
Температура 63... температура чего? Масла, ож, воздуха на впуске, коробки?
Наверное, ты и сам не знаешь...
Кстати, срт-бар это все показывает четко.
Зато очень важно знать время впрыска и расход воздуха!
А так то прога отличная! :)
4 часа назад, ALLIGATOR сказал:
молодец, что знал
твое предвзятое отношение к шеллу я помню
но это не повод поносить его на каждом углу
вы, господа, забываете порой очевидные вещи - цпг не иденственное место для "исчезновения" масла из мотора
и в то время, когда с таким пробегом цпг еще находится в отличном состоянии, например турбокомпрессор (да будут благословенные его годы) уже подкидывает местами неприятных моментов.
это ни разу не версия куда девается масло, это всего лишь вариант
53 минуты назад, GreenField сказал:
на данном фото масла. Все что надо и приборка показывает. можно поставить ож, коробки  и т.д. :facepalm:а вот на экране мне приятней смотреть или навигацию или тв передачи .
Изменено пользователем kisa9898
539
15 минут назад, kisa9898 сказал:
На дизельном рестайле ож на приборку не выведешь, если даже очень захотеть.
1 минуту назад, GreenField сказал:
у меня пуль котла ее отлично показывает, :Dи не только ее
Автомобиль: WK2
Всем спасибо) машину завёл дымок посмотреть, ничего там нет, никакого дымка вообще прозрачно как O2 ))))
буду искать дальше )))
незнаю че там не любят Шелл, его хоть можно по коду проверить на контрафакт.
А ещё сегодня катнул на дизельном VW супруги, так тут t>105C постоянно...успокоился, я то думал что мои 3.0diesel утюгом греется???
Ну и да, тема то не про то что на вкус слаще шелл, кастрюль там или ликви с мобилом? уверен если их попробовать на вкус одинаковые?
Изменено пользователем VL@DD
«Десять копеек должна буду!» — этой простой фразой продавщица Люся заработала свой первый миллион
539
Поделитесь опытом...
кто и как менял датчик давления масла на дизеле?
Снизу к нему добирались?
А может через боковой лючок в арке левого колеса?
Я попытался снять его сверху через капот... это просто изврат! :)
64
Автомобиль: Jeep GC
@GreenField защиту и пыльник снимали, для замера давления масла. И снизу его откручивали.
2 часа назад, GreenField сказал:
Я менял и когда давление масла мерял тоже выкручивал. Ничего снимать не надо, нужна яма а лучше подъёмник ,  и ключ накидной на 22 если не ошибаюсь. Просовываешь руку снизу, нащупываешь датчик, снимаешь разъём  отгибая язычок,  накидываешь ключ и по 15градусов потихоньку крутишь. 1-2 оборота потом уже рукой можно открутить.  Головка не налезает из-за патрубок, он почти вплотную к датчику. Серега kisa9898 свидетель  как я это делал в дома в гараже из ямы. Делал на 3 джипах на своём на его и на зятя... первый раз минут 30 ковырялся, а последний раз уже 10 минут с зарытыми глазами ))) пошёл измерил и фото сделал , на оригинальном датчике нужен накидной на 24 , кстати на фото видно и выступ под защелку
539
1 минуту назад, Vietnamez сказал:
Я менял и когда давление масла мерял тоже выкручивал. Ничего снимать не надо, нужна яма а лучше подъёмник ,  и ключ накидной на 22 если не ошибаюсь. Просовываешь руку , снимаешь разъём и по 15градусов потихоньку крутишь. 1-2 оборота потом уже рукой можно открутить. Серега kisa9898 свидетель  как я это делал . Делал на 3 джипах на своём на его и на зятя... первый раз минут 30 ковырялся, а последний раз уже 10 минут с зарытыми глазами )))
Павел, спасибо за подробности!
Да, все верно на 22.
Выберу время и подлезу снизу! :)
7 минут назад, GreenField сказал:
Нет я уточнил посмотри на фото именно оригинальный датчик он на 24 , а вот датчик FAE 12436 который я поставил вместе родного он на 22 или 23.. кстати на всех трёх джипах датчик был затянут ну очень слабо... но масло не сочилось по резьбе... если будешь на выходных заезжай там делов на 15 -20 минут датчик поменять можно и давление померять
358
@Vietnamez А для чего родной махнул? Ради профилактики или случилось чего с родным?
перечитал с первой страницы, нашел ответ, заказал датчик :lol2:
Изменено пользователем Boosel
поменял родной по совету Олега Аллигатора, поставил итальянский  FAE 12436  , он имеет    сеточку на входе и точное давление 0.55 , а оригинальный (на фото)  там видно срабатывание 0.3-0.55...правда на характере срабатывания лампочки-"масленки" это никак не отразилось...
539
4 минуты назад, Vietnamez сказал:
Павел, спасибо за приглашение!
Я туда залезу раньше! :)
Есть мысль... и если все получится, то выложу сюда.
539
Я отказался от идеи ставить датчик давления масла, потому что все китайское г...
При вибрациях сенсоры плохо работают и часто текут!
Их на мотор даже не пытаются ставить, только через резиновый шланг. Но этот колхоз очень не надежный! Если трубка рванет, то будет беда...
Я просто поменял датчик давления масла с порогом 0.8 бар.  Как мы все помним минимальное давление на этом моторе 0,7бара при 80С.
Теперь все логично: до 0,8 упало и вышла тревога, но мотору еще хватает.
Взял датчик Fae 12570 и выточил переходник для резьбы под датчик 14мм х 1,5мм. На нашем датчике резьба 10мм х 1,0мм.
Цена вопроса: 730р. (230р сам датчик и 500р токарю).
Датчик от грузового дизеля Iveco Коннектор у него точно такой как у нас. Вкрутил, защелкнул и поехал!
Этот датчик давления работает у меня также как родной датчик с порогом 0,3 бара...
Тухнет при пуске также быстро, моргнул на полсекунды и потух на норячем моторе!
Пробывал пуск мотора с пустым стаканом после установки датчика.... масленка загорается на 2секунды и тухнет! Так же было и на родном датчике.
Из всего вышесказанного, сделал вывод, что изменений не чувствую никаких, но знаю теперь, что порог срабатывания аварийного давления масла стал 0,8 бара вместо 0,3!
Да, все испытания проводил на масле Тотал Рубия 5W30 с пробегом 6ткм.
фото датчика и переходника прилагаю... на нижнем фото  на грани выбито 0.8.
С этим переходником все влазит и патрубка охлаждения не касается, зазор около 2-3мм.
Изменено пользователем GreenField
539
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Почему датчик не переточил в М10?
Можно и так!
Я просто заказал датчик и ждал... вот и решил токаря озадачить :)
5 часов назад, GreenField сказал:
Цена вопроса: 530р. (230р сам датчик и 500р токарю).
От это  понимаю, подход :) Я в своё время искал датчик как родной, но с более высоким порогом срабатывания, нашел только 0.55 :) А при твоих раскладах всё еще надежнее выходит, и без лишних заморочек :)
539
8 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Да, я помню твои изыскания! :)
Но в свете последних моторных событий решил заморочиться с более высоким порогом на этом датчике.
Готов был к другой резьбе, но чтобы коннектор подходил!
Короче, дизель Iveco рулит! :)
1 час назад, GreenField сказал:
датчик помимо ивеки еще на fiat ducato идет, а ивеко оно вообще и есть фиат
да полно FAE-вских   датчиков под нашу резьбу,  например  11590  или 11 370  ...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Vic Vic
    • Александр 45
    • tyha_
    • novi
    • Некто
    • brat-kondrat
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
