Индикатор давления масла (дизель).
ddvman
6 часов назад, SAI сказал:
Читал, что можно масляный фильтр снять и посмотреть в какой канал масло уходит.
В вашем случае, маслоохладитель его клапан и фильтр явно не причем, пока масло густое не загорается лампа давление масла, после нагрева масло становится жиже, маслонасос не может создать необходимое давление. Надо для начала сменить масло, может в нем саляры много, уровень масла какой или масло очень плохое? Проверить масленный насос может открутился болт на коленвале и его проворачивает.
Изменено пользователем kainov
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee WK2 3.0
Уровень масла максимум, масло 10w40. А как можно проверить масляный насос?
2 часа назад, SAI сказал:
Ремонт Jeep / Привод масляного насоса и «косяк» связанный с ним
Ваш двигатель после ремонта, обычно при ремонте протачивают паз под шпонку в коленвале и садят шестерню привода масляного насоса на шпонку, так как у дизеля болезнь, когда шестерня начинает проворачиваться и масленый насос не создает необходимое давление что приводит к поломке двигателя.
Скажите, а можно ли заливать такое масло как у меня? 10w40
269
3 часа назад, SAI сказал:
масло 10w40 к вашей проблеме не имеет никакого отношения. вытащите масляный фильтр посмотрите есть ли в складках посторонние частички или пыль алюминиевоо цвета.
и попрубуйте измерить давление механическим манометром
Изменено пользователем brat-kondrat
210
Автомобиль: WK2
@SAI , если открывали корпус фильтра и масло не уходило, тогда вопрос, менялся ли болт крепления шкива коленвала и затянут ли новый с необходимым усилием, от этого зависит работа привода маслонасоса.
Корпус фильтра не открывал, а вот на счет болта я уже думал, хочу заехать в сервис и проверить.
210
Автомобиль: WK2
20 часов назад, SAI сказал:
Начните с малого, посмотрите уходит ли масло и в какой канал.
  • 6 месяцев спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Что бы не открывать новую тему, спрошу тут. После смены масла и топ фильтров появилась проблема, при пуске не хватает давления, длится где-то секунды 2 (у меня машина стоит и неделю без старта, так что замер скажем после долгого простоя).
Может уже и мотор подустал, но раз такое совпадение что после то то появились вопросы. Раньше ставил фильтры какие находил, в этот раз поставил k&n, но так же залил и масло что стояло уже года 4.
По фильтру заметил что на этот мотор дают 2 разных типа, где кольцо выше и где ниже, к сожалению на старом фильтре не обратил внимание, но на новом кольцо на самом конце. В интернете пишут что где кольцо у основания не подходит РАМ но не пишут наоборот про джип
269
В 21.08.2023 в 10:38, Silvano сказал:
 я ставлю такие. пока никаких проблем не было (тьфу-тьфу).
колько на конце фильтра.
https://aliexpress.ru/item/4000162604539.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.1fc04aa6GsOftN&sku_id=10000000538942807
давление может моргать если не держит клапан в теплообменике
55
Почему-то в autel не смог найти давление масла, где-то читал что давление масла "вымышленное", что датчика то ли нет то ли он не даёт полные данные. В мануале вроде идёт что в теплобменнике стоит датчик температуры и давление масла.
17
Автомобиль: WK2_over_exf_17MY; был MP_lim_2.4_18MY
1 минуту назад, Silvano сказал:
Датчик давления масла у нас умеет только зажигать лампочку когда совсем жопа. Он пороговый. Кроме лампочки данные никуда не транслируются.
15
Автомобиль: Wk2
Я себе устанавливал отдельно в корпус масляного фильтра датчик с порогом 0.9.
И прибор на торпедо
55
как не странно, сменив фильтр проблема ушла. Мне кажется всё ещё на 1 такт долше крутит, но ошибки больше не было
В 23.08.2023 в 00:19, WK337 сказал:
А я вот не пойму про какую лампу идёт речь. Именно в виде маслёнки? У меня после долгого простоя (неделю) начала загораться красная круглая лампочка. Иногда довольно долго горит, секунд 30. Это оно? Нет давления масла, обратный клапан не держит?
210
Автомобиль: WK2
@Roger Скорее всего да.
@WK337 Поменяйте датчик на более высокий порог 0,5 или 0,8
269
В 08.02.2025 в 10:47, Roger сказал:
красная круглая это иммобилайзер. а если низкое  давление масла загорается красная масленка
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • bonya79
    • AndreyT
    • Nik2001
    • Valerich
    • Vlad-Sarov
    • Друид
    • ARTUR 62
    • Roger
    • digimon
    • xmo97
    • небо74
