4.7 заводится и глохнет.
Возникла проблема. Пару месяцев назад машина стала дергаться при трогании с места. При этом на скорости ехала нормально. Ошибок никаких не было. Потом стала плохо заводится. На холодную заводится с пол пинка. На горячую тоже. А если постоит минут 15-20 то заводится, и при падении оборотов глохнет. При повторном запуске схватывает сразу, но обороты не набирает, глохнет. Раза с 5 заводится и далее работает в штатном режиме. Неделю назад заменил свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку и моторчик холостого хода. Машина летит. Дергаться перестала. Двигатель работает ровно. Давление в топливной магистрали в норме. Едет хорошо. На высоких оборотах и скоростях тоже проблем нет. Ошибок никаких. Но проблема с запуском осталась. И прогрессирует. При этом повторюсь едет бодро. Разгон до 100 как по паспорту. У кого есть мысли куда копать? Прилагаю видео как заводится.
https://youtu.be/P017FrdLLtY
https://youtu.be/9ks3TlVxppU
Забыл добавить. 4.7. 2005 год.
  • Ответы 86
  • Просмотры 12,1k
  • Мне так кажется что раскопки ведутся совсем не в ту сторону). Если давление в рампе нормальное и не скачет, то зачем ....? Зачастую можно выяснить с большой долей вероятности где собака порылась н
  • Проблема решена заменой бензонасоса в сборе. Причина скорее всего в самой электрической части. То есть теоретически можно было обойтись заменой только моторчика. Исчезли все Пинки со светофора. И Норм
  • 5143579AC такой стоял. 5143579AN такой поставил. Внешне эдентичны. Кстати вполне можно обойтись заменой только электрической части. E7197M вот таким ремкомплектом например.
Может из за кислородника вот такая вот хрень происходить
я думаю, не может...
@Constantine, логики нет! Кислородник не должен, так влиять!
ДПКВ-? (датчик положения коленвала?)
я думаю не может...
Когда ездил с ошибками тоже тупила.В момент когда тупит, начинает моргать чек. подключаю сканер ошибки по кислороднику 1
Логики нет! Кислородник-не должен, так влиять!
ДПКМ-? (датчик положения коленвала?)
почему ошибку не выдает?
Завтра забираю новы датчик. Поставлю,отпишусь.
Chrysler- странная марка! (интересные -вещи- бывают)! Коды ошибок- только Chrysler!
Может провода- потёрлись? (Может- ещё- чего- нибудь)
"Говнять - не Хочу"
Разобраться- Можно(вопрос- времени)!
Изменено пользователем Lars
Chrysler- странная марка! (интересные -вещи- бывают)! Коды ошибок- только Chrysler! Может провода- потёрлись? (Может- ещё- чего- нибудь) "Говнять - не Хочу" Разобраться- Можно(вопрос- времени)!
Это точно. Я думаю если бы ДПКВ то он бы вообще не заводился. И эти датчики еще тот гемор снимать.Съездил блин в баньку на Байкал.
Не вижу проблемы.,
Можно исключить датчики (кислородные) просто отключив их.
А так, да, показания датчика могут загнать смесь в ахтунг, что будет тупить и глохнуть.
Ну и не стоит забывать что при запуске кислородные не влияют, не их это задача.
Тоже верно, но ошибки только по первому кислороднику. Возможно реально смесь загнали и кирдык,хлопки еще прохватывают. На всякий случай заказал датчик коленвала - 2500 лишним не будет.
Кислородник проблему не решил,ошибок нет. Какое давление топлива должно быть?
@Constantine, по данным библии для WH 4,7 2005 ---> Fuel specification is 407 KPa +/- 34 KPa (59 psi +/- 5 psi)
Спасибо
Проверил искру - есть. Походу проблемы с топливоподачей,ошибок нет. Буду снимать бак.
Какие симптомы помирания мозгов?
ну ежели бензонасос в норме (давление есть), свечи в норме (искра есть), датчики в норме (ДПДЗ, ДПКВ, лямбды) и мысли сводятся к мозгам, то симптомы: нет управляющего сигнала/сигналов на открытие форсунок в нужный момент... либо наоборот, форсунки постоянно открыты и заливает...
ИМХО.
Вопрос решен!
Лопнул шланг в колбе бензонасоса.
Всем спасибо за участие!
При таком шланге давления в рампе не будет вообще.
Проблема видимо усугубилась отсутствием на рампе 4,7 соска для замера давления в рампе...
@DOCTOR81, так в итоге какое решение? замена электрической части или ремкомлект?
Такая же ерунда: на холодную и горячую заводится сразу, если постоит 10-20 минут после езды, то запуск затруднен. Если слегка нажать на педаль газа,  то заводится, подержать педаль секунд 30, то далее работает. На холодную иногда холостые обороты плавают, но не всегда.
Изменено пользователем kee
Я поставил б/у насос. Старый разобрал. Я думаю что вполне можно обойтись ремкомплектом. Сетка на старом насосе наглухо забита была.
@DOCTOR81, т.е. возможно проблема в забитой сетке насоса? У меня пробег 85 тыс.км., не уверен, чтобы насос сдох на таком пробеге.
Я бы наверное сразу поставил ремкоплек. Промыть ее нереально. Щас попробую найти сфоткать.
@DOCTOR81, а что входит в ремкомплект, как выглядит и если есть номер ремкомплекта? Фото было бы кстати.
А фильтр как таковой есть отдельный, который можно поменять?
Airtex E7206
Я так понимаю что в этом ремкоплекте и насос и сетка. Судя по фото.
@DOCTOR81, сетку нереально почистить на насосе? Такая сетка?
Сетка не такая. Не могу фото загрузить. Думаю что нереально её промыть.
@DOCTOR81, фото загрузить надо кликнуть "расширенная форма",  когда нажимаешь "изменить" сообщение. А как выглядит сам насос? Как на фото?
Это ремкомплект. Пришлите свой номер в личку. Отправлю фото по ватсап или Вайберу
А смысл покупать рем. комплект, если от 100$ + доставка можно взять всё всборе (фильтр, насос, поплавок).?
Моя причина в сгнившем проводе нештатного иммобилайзера, который блокировал форсунки. Был плохой контакт при нагреве двигателя, в следствии такие симптомы, как у ТС. Спасибо Николаю Пименову, который удаленно по телефону, решил мою проблему.
  • Виталий2015
    • 38343 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206898 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448542 Просмотра
