4.7 заводится и глохнет.
Возникла проблема. Пару месяцев назад машина стала дергаться при трогании с места. При этом на скорости ехала нормально. Ошибок никаких не было. Потом стала плохо заводится. На холодную заводится с пол пинка. На горячую тоже. А если постоит минут 15-20 то заводится, и при падении оборотов глохнет. При повторном запуске схватывает сразу, но обороты не набирает, глохнет. Раза с 5 заводится и далее работает в штатном режиме. Неделю назад заменил свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку и моторчик холостого хода. Машина летит. Дергаться перестала. Двигатель работает ровно. Давление в топливной магистрали в норме. Едет хорошо. На высоких оборотах и скоростях тоже проблем нет. Ошибок никаких. Но проблема с запуском осталась. И прогрессирует. При этом повторюсь едет бодро. Разгон до 100 как по паспорту. У кого есть мысли куда копать? Прилагаю видео как заводится.
https://youtu.be/P017FrdLLtY
https://youtu.be/9ks3TlVxppU
Забыл добавить. 4.7. 2005 год.
  • Ответы 86
  • Просмотры 11,9k
  • Мне так кажется что раскопки ведутся совсем не в ту сторону). Если давление в рампе нормальное и не скачет, то зачем ....? Зачастую можно выяснить с большой долей вероятности где собака порылась н
  • Проблема решена заменой бензонасоса в сборе. Причина скорее всего в самой электрической части. То есть теоретически можно было обойтись заменой только моторчика. Исчезли все Пинки со светофора. И Норм
  • 5143579AC такой стоял. 5143579AN такой поставил. Внешне эдентичны. Кстати вполне можно обойтись заменой только электрической части. E7197M вот таким ремкомплектом например.
Часа два пытались поймать момент его падения. Как назло ничего никуда не уходит
Машина глохла в этот момент?
(имеется ввиду после простоя в 15-20 минут)
Нет. Не глохла зараза. 2 часа пытались поймать. Не получилось. Только доехал до дома. Опять началось.
@DOCTOR81, эффект бабочки? :D
@DOCTOR81, наличие ГБО?
А если установлено гбо, что может быть?
а если установлено ГБО, то ехать к установщикам этого самого ГБО чтоб проверяли на предмет утечек...
(но это относится к озвученной ТС проблеме... про дпк ответил в отдельно созданной теме)
Проблема решена заменой бензонасоса в сборе. Причина скорее всего в самой электрической части. То есть теоретически можно было обойтись заменой только моторчика. Исчезли все Пинки со светофора. И Нормально заводиться. Машина поехала резвее.
Это прекрасно
новый? с разборки? Bosch)))?
Взял б/у. С донора с пробегом 70000 якобы. С виду и по сравнению с моим выглядит как новый. Х.з. насколько хватит.
Номер насоса какой?
насос б/у? куда катится этот мир...
к цене вопроса...  :)
Да б/у. Первый раз ставлю на автомобиль деталь б/у за 5 лет владения и 100000 пробега. Но у всех бывают ситуации когда нет возможности купить нормальную деталь. Мне просто необходим был автомобиль. И ничего плохого в этом не вижу.
да все норм...
а на каком общем пробеге (если не скручен) бензонасос стал помирать?
ситуации бывают, тут никто не спорит... Но, ИМХО, катушку, мозги, стекла, фары - это да... Но бензонасос, которые причем не из багажника меняется, мягко говоря, это выше моего понимания... Эвакуация откуда-нибудь из ж..пы мира + замена насоса сожрет всю экономию... Ладно, все это лирика...Будет работать и хорошо...
Если не скручен ровно 200000 км.
У меня 194... возьму на заметку))
У меня до джипа был Крайслер 300м. Насос умер примерно на таком же пробеге.
Ещё одно дополнение. Разобрал снятый насос. Сетка забита напрочь. Так что я уверен что спокойно можно обойтись ремкомплектом от AIRTEX например. Клапана и резинки все в норме.
Случилась беда(((( вчера приехал все было нормально. Сегодня утром завожу двигатель работает 5 секунд и глохнет. Пробовал раз пять, потом перестал даже стартер крутить. Акум живой, куда копать? Подскажите плиз, а то совсем я расстроился.
Стоит гбо.
Стоит гбо
если изначально предполагать, что сдох бензонасос - то можно (и нужно) попробовать завестись на газу (так называемый аварийный режим)
может всё-таки высадил акум?
куда копать?
если ничего из вышеперечисленного не канает, то копать в сторону иммобилайзера...
проверить сам стартер...
а также личинку замка зажигания... может провернулось/сломалось чего от усердия...
(все ли лампочки нужные загораются при включении зажигания)
ИМХО...
Пару раз менял бензонасос. Теперь в багажнике есть лючок :lol:
ИМХО...
Снял клейму одел через пять минут, завелась.
Не могу понять в чем дело. Ранее ругался на датчик положения коленвала, может в нем причина кроется?
ну если вспомнить проблеммы-
датчик колена+датчик распреда
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
пробуй менять...
на край будет запасной...
мозги
разьем в торпеде
ключ не горит???
Нет ключ не горел. Наверное заменю датчик колена
лучше парой колено+распредо
А у тебя случайно нет номера датчика распредвала?
Всем привет! Проблема в следующим, прикупил Grand WH 4.7 2008 рест, всё было хорошо первые 8тыс.км,далее после плохой заправки начал жаловаться на неэффективную работу катализатора банк2,после смены топлива всё стабилизировалось. Заменил бензонасос и сетку,ездил и радовался. И вдруг внезапно выскочила ошибка "высокое напряжение банк1 сенс1"- потом низкое, ошибки удалял и ездил дальше,при этом заказав ориг кислородник. Буквально вчера машина просто встала,заводится и глохнет,троит,стреляет. Ошибки такие же . Может из за кислородника вот такая вот хрень происходить,может кто сталкивался? Просто отъездил на ZJ 5.2 шесть лет, ему вообще пофиг на эти кислородники. А тут такое,проблема.
Выкрутил неисправный кислородник,имеет небольшой белый налет мол бедная смесь.
  • Nik3dm
  • ed1368
  • URRI 39
  • Du Khan
  1. TRS Motors
    • 191579 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434571 Просмотр
