Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,4k
Bristol Blenheim 4s
@kenga1910
Bristol blenheim
шаха в тюнинге))))
@Black_Raven,
ваш ход
Изменено пользователем kenga1910
Buick LeSabre Grand National
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Тестовый членовоз из новой программы.
:D  :up:
:secret:
Игра потеряла смысл :mad:
:D :D :D  убил интригу!
А вот так?
@mr. Добрый Кот
ну вы хоть названия файлов то меняйте  :P
Оба проекта нового автомобиля получили индекс X.
ВАЗ-X1 - пятидверный вариант и ВАЗ-X2 - укороченный трехдверный. По габаритам автомобиль будущего был сравним с новейшем автомобилем автозавода ВАЗ-2108, только вот салон обладал поистине фантастическими возможностями, за счет трансформации.
@mr. Добрый Кот
Это ребус был для ищущих по картинкам)))
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции:) эх
ок, тогда картинку не из яндекса надо брать...
@Mabuta, а у меня кстати нет в старом браузере такой функции :) эх
из гугле? :secret:  :D
А вот так?
А вот так?
 land vehicle
А вот и нет)))
Характеристики автомобиля 1968 Marcos Mantis XP: скорость 265 км/ч., мощность 335 л.с., разгон до 100 км/ч. 4.7 секунд.
А вот и нет)))
точно, нет :up:
@Андрюха 18, да, она самый Маркос:):hi:
@Андрюха 18, да, она самый Маркос :):hi:
гуле знает :D
отличная попытка с отражением фото
Bucciali TAV.
http://batona.net/60931-10-samyh-bolshih-legkovyh-avtomobiley-10-foto.html
А вот и да.
В общем, картинки, которые мы берем из интернета, интернет всегда покажет другим)))
Можно, конечно, превратить тему в "Методики изменения данных  и свойств файла", менять размер, разрешение, формат и т.д)))
@mr. Добрый Кот, :D  :up:  :D  :D  :D
вот это хороший совет - файл поменять
Bucciali TAV или яндекс не то выдал
упс уже ответили)))
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
воспользоваться стандартной функцией "Ножницы" в Windows  :)
Ниссан Фигаро?
  • maldor
  • Лорд
  • Синий KL
  • autostos
  • hades
  • Vlad57
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152592 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405376 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102073 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
