Угадай автомобиль
Приветствую!
Играем в игру - угадай автомобиль.
Первый из игроков размещает фотографию автомобиля.
Надо ответить что за марка и модель.
Отгадавший продолжает игру, размещая новое фото.
Поехали!
Что за авто?
  • Ответы 213
  • Просмотры 17,5k
:rolleyes:
шильдик похож на Лянчу!? но модель Н/У
нет, это не лянча)))
митсу эклипс если не ошибаюсь)
:rolleyes:
Mitsuoka Orochi
Восьмиглавый и восьмихвостый великий змий)))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Ошибаешься. митсуба, но моделька не та
Mitsuoka Orochi
:good:  верно
@cx27_master,  значит наверно FTO , если нет.. то тогда не знаю)))
:good:  верно
Верно... Мало кто помнит эту модель...)))
@cx27_master,детство и юношество с Gran Turismo 1.2.3.4.5 и Forza 2.3.4.5.6(Horizon 1.2.3) дают о себе знать :D  :hands:  :hands:
:excl:
Редкостный уродец :)
Почти угадал Сань, но все же зовется он немного по другому  :lol2:  :lol2:  :lol2:
@sun57
Stout Scarab — американский легковой автомобиль, выпускавшийся в 1930-х годах Stout Motor Car Company в Детройте, штат Мичиган
Является самым первым в мире автомобилем с кузовом минивэн, а также первым автомобилем с кузовом из стеклопластика
@Black_Raven, :good:  верно
@Black_Raven, а дальше?
загадывайте авто
загадывайте авто
так я гадаю ради процесса.
мне скорей интересно проверить свои возможности нахождения чего либо, чем я хочу что-то загадать)
:up:  :D
@sun57
Появление на рынке Aston Martin Bulldog по замыслу британской компании должно было заставить итальянских производителей спорткаров изрядно поволноваться. Однако концепту с кодовым названием DP K9, представленному на растерзание публике в 1979 году, так и не судилось стать серийной моделью.
Вероятно, к нему не смогли подобрать квадратного Джеймса Бонда?)))
@sun57
:up:
:blink:
Я не знаю, почему он Седан, ели он хэтчбек, но ДАЙТЕ ДВА! http://oldconceptcars.com/1930-2004/mohs-ostentatienne-opera-sedan/
:D  :good:
а так?
@sun57
Что представляет из себя Syrma? Это достаточно стандартный для спорткара автомобиль с длиной 4730 мм и шириной 1980 мм. Это типичная спортивная машина с низким центром тяжести и имеет высоту всего 1155 мм. Колесная база - 2790 мм. Кабина может вместить трех человек. Водитель сидит, как и в первых McLaren по центру, а пассажиры немного позади.
А создал машину 27-летний житель Польши Яцек Шрановски.
@sun57
:up:
:secret:
@sun57
Plymouth Valiant,  американский компактный автомобиль, выпускавшийся с 1960 по 1976 модельный год.
да,это оно))
сдается мне что это Opel GT , по годам не знаю.. или ваугхал какой нить
Opel GT
Спортивный родстер Daewoo G2X выпускается в Южной Корее с 2005 года. В Соединённых Штатах Дэу G2X известен под именем Saturn Sky, в Европе продаётся, как Opel GT.
Вот еще задачка... в пятничное утро голову поломать  :coffe2:
Как в прошлом владелец Лэнд Ровера, первую мысль допустил "Ведровер". Так оно и вышло http://yahooeu.ru/kreo/14466-koncept-avtovaza.html   :lol:  :lol2:
  • Shas13
  • ipssupport
    • 26800 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185752 Просмотра
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430645 Просмотров
