WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
W124/300E
что-то другое накрылось
Стартер может вхолостую работать, а под нагрузкой - нет:(
Автомобиль: Cheroke 3.0 2006 Overland Машина зверь водитель животное
Как приподнять мотор чтоб снять подушку, куда упереть домкрат лучше?и подушка на 3х болтах torx вроде?все на ощуп нечего невидно :)
533
Я бы проверил еще венец маховика, могло сорвать и он будет тоже проворачиватся на маховике, не вращая мотор..
Было такое на Опеле..
В том-то и есть мистика что менял пол года назад винец и новый стартер в сервисе. А тут такая проблема вылетела в командировке ппц вот своими силами пытаюсь разрулить
1 651
W124/300E
Упереть в кронштейн компрессора кондея.
Лапу удобнее открутить от мотора, а длинный болт на опору подрамника только ослабить, лапа вниз упадет на нем, место будет.
Болты Е 12, по моему, да, как торкс, только в обратную сторону.
6 гранной головкой на 11 тоже можно открутить.
Только точно не помню, на 10 или на 11.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
добрый день, подскажите чем закончилось? у меня тоже самое.
присоединяюсь.  тоже  загорелась молния и P0638,  машина едет , но  больше 2--2,5 тысяч  оборотов не набирает
Изменено пользователем mixser
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
На WH дроссель электронный, в физическом смысле как на бензинках его нет
Как это нет .. вполне себе есть физически с заслонкой и электро приводом который сопряжен с электронной педалью газа..
с ошибкой дроссельной заслонки все приводит к замене ее целеком .. там ломается либо двигатель с шестернями (это когда засрано все так что заслонка открыться либо закрыться не может) либо позициометр (ну это уже время делает свое грязное дело) .. в обоих случаях замена.. БОШ вполне не дорогой менял себе уже.
Изменено пользователем Stimon
144
Так  вот вопрос , точно  это  она, или SWIRL ?  А  может  датчик  наддува на   заслонке.   Просто не  хочется купить и понять что сделал  это  зря..
101
P0638
Если сомневаешься сними штекер с дроссельной заслонки и считай ошибки ... по идеи должны ошибки поменяться...но а вообще написано что дроссельная значить она .. у нас нет второй дроссельной заслонки)
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А у нас заслонку отключить програмно нельзя? Не помню кто конкретно, но это точно были какие то чиповщики, сказаали что в дизеле его можно спокойно отключить. Типа он только на экологию влияет.
1 651
W124/300E
Ну, раз точно сказали, нужно к ним ехать и отключать...
А сюда, потом, отчетец ;)
Изменено пользователем E_Gun
411
Дык это тюнеры сказали, обобщив за все дизеля. Хз, можно у нас или нет
1 651
W124/300E
Это они все таки про СВИРЛ говорили...
Без дросселя пока только БМВ умеют ездить.
144
основные сомнения в том что это дроссельная заслонка вызывает то , что на нейтрали и паркинге мотор раскручивается нормально , проблема только под нагрузкой
411
Нормально это до скольки? Почти до красной зоны или на 3000 тормозит? Вообще машина едет? Я тут недавно пляски с актуатором устраивал. На восстановленой турбине он тупо сгорел за 2 дня езды. А чек вылез только через 3 дня атмоезды.
Проверь. Посади кого-нибудь за руль. Сам открой капот. Одну руку на дроссель, вторую куда хочешь. Глаза на актуатор(когда машина заглушена он в верхнем положении стоит(тягу актуатора заметишь). Ну а дальше даешь команду на старт) ну тобишь ключ во второе положение, не заводя машину. Если рукой почуял что жжит и движется дроссель, значит он таки движется. Если актуатор опустился вниз, значит тоже работает. Ну а ежели ввсе работает, то копай дальше.
Вообще жып интересный... Летом решил подкапотку потмыть. Датчик давления выхлопных газов был с отколотым куском корпуса(это я уже после выяснил). Его залило и трында ему. Так я от мойки еще 10 км доехал до дома(дважды заглохнув) уже во дворе, заглох совсем, не добравшись до парковочного места метров 50. И тут начались пляски... Чека нет. Елм327 соответсвенно ничего не видит. А машина не щаводится вообще или раза с 5го заведется, держит холостые, но если на газ нажать сразу глохнет. Я и клему скидывал с акцма и ждал 10 минут. И заводить пытался. Решил скинуть фмшку с дмрв. Скинул. Ключ на старт. Чек загорелся, цепляем елм, и он уже видит ошибку по дмрв и по датчику выхлопа. А почему раньше не видел, х его знает. Вот так я нашел неисправный датчик
101
 как это не нужна дроссельная заслонка..бред..) я выше писал что дроссельная заслонка синхронизируется с педалью газа ну и работает также как и на бензине открывает закрывает воздух на впуске после турбины...
411
она точно не работает как на бензине... Как минимум она стоит совсем в другом месте (сразу на впуске после возд.фльтра у бензинок) и именно она регулирует поток ВСАСЫВАЕМОГО воздуха снаружи для топливной смеси. У нас же сосет воздух снаружи сам двиг посредством турбины.
Ну и как минимум, выше написано что бнв работает без дросселя (если это про х5,какой кузов не знаю-не разбираюсь, с трехлитровым дизелем, схожим с нашим, даже лошадей там помоему 218 и крутящего столько же)
144
Раскручивается до любых оборотов. Под нагрузкой до 2000 нормально, потом затуп и медленно можно до 3-х раскрутить, потом всё. Если ограничить передачу первой например, то до 3-х раскручивается потом всё. Заслонка при повороте ключа, жужжит и позиционируется. Никак не проверю swirl, то темно, то дождь...
103
Серега, попробуй сопротивление в разъем свирла поставить...
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
У нас дроссельная заслонка нужна только для работы в паре с ЕГР (да и ДМРВ, по сути, тоже). У меня сейчас егорка отключен программно, так заслонка тупо открывается на старте и закрывается при глушении мотора, лаунч это наглядно показывает.
Диагност, который отключал ЕГР, был очень удивлен, что с отключенной заслонкой машина не захотела ехать, на корейцах, с его слов, заслонка отключается вместе с егоркой.
124
2002г
Согласен, это самое простое и дешевое действие для начала.
352
Еще она служит барьером, если вдруг турбина захочет отправить двигатель в разнос
124
2002г
Вроде и соглашусь. Но тогда не понятно, почему же все таки моторы в разнос уходят? Неужели хозяева не пытаются заглушить мотор выключением зажигания?
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Люди подскажите. Висит ошибка по одной свече, но Гранд заводится сек через 3-4 стабильно. Сильно дымит белым сразу. На ходу не дымит, если тапку в пол не давить. Валит мощно, все работает. Так вот распылители на форсах наших не ремонтируются? Только новые форсы покупать?
Изменено пользователем Alex_84
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не ремонтируются.Любые пляски с ремонтом наших форсов заканчиваются как правило покупкой новых.Опыта здесь предостаточно.
3-4 сек многовато.
Можно попробовать помыться Винсом,но тут 50/50.
Изменено пользователем олегТТ
165
3-4 сек многовато.
Свечи грею 2-3 раза и завожу. Грешу на аккумулятор ибо месяц назад крутил стартер явно бодрее. Ну и свечи надо прозвонить. Но как бензиновый фокус 2 никогда не заводился. А от Винса есть побочки?
762
Не заметил. Эффект был заметен.Все кто мыл,это отмечали.Смысл есть,если не сильно засраны.Вообще, для профил.каждые 30 тыс.хорошо бы.Тут вот подробно описан процесс:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/?p=1300844
Автомобиль: GC 3.0crd
Ребята всем Привет!
Помогите советом, может кто вкурсе. Собрал мотов вкинул в машину, завелась очень быстро - работала как часы. Поставил на пару дней и всё больше не заводится. Стартер крутит до схватывания двигателя и сразу отключает. Грешу на иммобилайзер, но спецы говорят что не он. По ошибке висит P0513 (incorrect immo key).
Вопрос в следующем мог-ли в ключе слететь код иммы? Лампа сигналки на приборке горела красным но тухла спустя 30сек, также и сейчас.
Клемы скидывал, все контакты и релюшки проверил. Тупо машину два дня не трогал и она перестала заводится.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Khach
    • digimon
    • Seman3
    • lanbilling
    • Baskerville
    • agregat97
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
