WK дизель 3.0 не заводится
Я просто в растерянности... вчера приехал поставил, сегодня крутит бодро, но даже не схватывает. До этого вообще никаких проблем не было! Попробую клемму скинуть
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 1k
  • Просмотры 148,2k
  • И снова привет! Проблему решил, делюсь. 1. Диагностика: Снял колпачок с одной свечи накала,подключил к нему контрольную лампочку. Включаю зажигание, спиралька на панели светится, контролька молчит
  • @Yurich, ==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==  3---------------------------- 6   2---------------------------- 5   1------------
  • хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 200
Спасибо.
просто у вас вместо болтиков хозяин или ОД пистоны туда наживил) от года не зависит, это точно
Это Вы о чём сейчас ?
Не в ту тему написал)
Поменял сегодня все свечи накала - поглядим завтра с утра, как заводиться будет. Если так же, прийдется блок управления заказывать.
Дык , если уже поменяли , проверьте старые и будете знать сколько было плохих. Тестером на сопротивление.Д.б. примерно 1.5 Ома. Если не звонятся - плохие.
Дык, было проверено: две не рабочие.
Реле накала свечей четыре дня ждать, плюс выходные, короче, авось не оно... Завтра не заведётся сразу, пойду да закажу уже...
-11. Сегодня завёлся так же - плохо... Надо реле менять.
К стати на 4 свечах он заводится нормально, даже ошибку не выбрасывает.
Изменено пользователем Alexey174
Да, нужно было с реле начинать.
Вопрос: можно ли реле накала самому заменить или без поездки в сервис не обойтись? Подскажите, пожалуйста.
можно .. темы на форуме отдельные есть. поиск рулит
Спасибо!
Подскажите плиз где именно находиться Блок розжига свечей накаливания и как выглядит CRD 3.0
Фото или ссылку если есть, а то не могу найти и сомнения он или ни он?
видео на утубе поглядел-вопрос закрыт
Изменено пользователем boshka
И действительно все просто.
Достал, расковырял, прозвонил, перепаял, заковырял, вставил, завелся и поехал.
Видео где находиться.
ну и сам блок перепаянный
Ремонт в каком-то смысле 0р
Незачто...
Поменял вчера реле накала свечей. Отключил аккум, четыре болтика на 8. Сегодня сразу всё завелось очень быстро. Номер новой детали: А 642 900 58 01. Цена: 180 евро. Свечи поменял на два дня раньше. Старый блок по размеру больше.
Незачто...
Где касяк?
Всем доброго, подскажите подойдет ли блок накала свечей от БМВ дизельного тоже на 6 горшков, 12 в, может кто ставил уже. номер по Beru GSE102 или 0 522 140 701
Не подойдёт.
В своё время тоже лопатил три форума по этому вопросу. Где-то говорили , что у него алгоритм работы другой. В итоге я брал родной.
Изменено пользователем олегТТ
Всем привет.
У меня вопрос Менять или попробовать вскрыть и отремонтировать блок розжига. Машина моя - commander 3,0 crd, которую приобрел всего неделю назад, пробег 150 тыс. - после стоянки не заводится. Получается заводить только с webasto. Помогите разобраться.
  • 4 месяца спустя...
Солярой не воняет под капотом? Именно не сгоревшей? Одно из больных мест шланги к и от топливного фильтра.
Свечи я бы сам не рекомендовал менять, т.к. частотприкипают и очень сложно открутить. Можно обломить их и тогда пападос на деньги.
подскажите номерок этих шлангов.
заказываю кучку запчастей и их в придачу тоже закажу, а то подтекают.
именно те что к фильтру подходят №24 - A6420781281 и №27 - A6420700281(но можно подобрать по характеристикам и размеру что то стороннее наверняка)
Изменено пользователем yuach
Всем доброго дня.
Прошу вашей помощи в следующей проблеме:
Гранд 2008 года дизель, стал плохо заводится на утро после дождя или росы, с 4-5 раза минимум. Постоит на работе 8-12 часов в дождь, все нормально без проблем. Ни каких ошибок не выдает.
В чем может быть проблема?
может свечи?
а ошибки где смотрели?
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Через ELM (карманный), свечи менял тысяч 5 тому назад. Да и не может быть ведь такого чтоб после ночи не заводился, а после 12 часового рабочего дня без проблем. Или я что то не понимаю?
Кстати такой же эффект наблюдал после сильной росы летом.
Тем, кто попытается сказать "попользуйте нормальный сканер для перепроверки": ошибки блока управления мерсодизелем ЕЛМ читает ПОЛНОСТЬЮ, т.е. все.
а какие-нибудь отклонения в электрике при незапуске заметны? стартер крутит нормально??
Все крутит, индикатор накала загорается. И в течение дня ни каких проблем не возникает...все заводится без проблем
возможно блок розжига свечей! хотя температура плюсовая, х..з..
  • Vladimir Y
  • ОляП
  • maxreaktiv
  • ipssupport
  • pavell88
    • 36607 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203780 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445824 Просмотра
