WK дизель 3.0 не заводится
Rin@t
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
  В 09.11.2017 в 15:33, Make сказал:
Клемы скидывал, все контакты и релюшки проверил. Тупо машину два дня не трогал и она перестала заводится.
Показать
Может конечно тупой вопрос, но 2-й ключ есть? Если да, то им пробовал? Может где-нибудь в супермаркете положил ключи на площадку для размагничивания и иммо накрылся в ключе
Изменено пользователем Akpo6at13
Автомобиль: GC 3.0crd
второго ключа нет в этом и проблема. Машина с кнопок закрывается и открывается только не заводится, стартер как надо крутит до схватывания и потом обрубает. Завтра кеесом попробуем прошить ключь - потом отпишусь
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если  лампа иммо  при включении зажигания  не моргает а горит и потом тухнет - иммо не при чем.
А вот если моргает- значит не видит ключа.
  В 09.11.2017 в 22:04, Giraffe сказал:
Показать
А если лампа тухнет спустя минуты полторы? Она вообще отображает только иммо или всю охранную систему ?
При включении зажигания -  только иммо.
До включения - сигналка на открытие дверей  и объемник салона.
  В 09.11.2017 в 23:03, Giraffe сказал:
Показать
Эта тачка меня убивает - уже все в круг проверил. Поставил комплект мозга+ключ+антенна иммо+блок комфорта от донора - эфект тот же крутит до схватывания и обрубает, что это за ЖАРА такая может быть? все ключи отписались?!
Интересный факт что без реле накала он крутит дольше но как только начинает схватывать сразу глушит. Кто прошарен подскажите куда рыть ?
  В 10.11.2017 в 13:13, Make сказал:
Показать
Все верно. Принцип работы иммо, описан в инструкции к машине. Там написано, что без иммо машина щаводится и через 1-3 секунды глохнет. Учитывая, что на улице уже местами минус, то без блока накала будет крутить дольше. Если бы было -30 то ог очень долго крутил бы стартером. Проверяй ключ! Попробуй съездить в конторы, которые деоают лубликаты метки иммо, пусть ппопробуют считать метку с твоего ключа.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 2000 и потом  если ещё кочегарить долго-долго  до 3000 об.
 Грешил на разные  вещи. тем более что несколько раз всё пропадало и машинка ехала как ни в чем небывало. Для подтверждения своих догадок съездил к дилеру. Они посмеялись над моим кодом ошибки, сказали что у них другой PCM P0488 Active EGR Airflow  Throttle Control Circuit Performance .  и скорее всего виноват клапан EGR, но потом поковырялись и сказали что всё таки виновата дроссельная заслонка, либо проводка к ней. Замену заслонки назвали 32 тыр+ работа 5тыр. поиск  проблем с проводкой, если не поможет ещё 7тыс р. Ну вобщем они только подтвердили мою догадку и было решено искать  дроссельную заслонку, которая и была найдена за 6100р.
Сегодня наконец поменял её. Молния пропала сразу  после поворота ключа.  Ошибку скинул бортовиком.  Машинка поехала. Проблема решена.  Может  кому  пригодится мой опыт.
  В 13.11.2017 в 15:12, Денвер сказал:
6100 это новая заслонка?
Показать
да,  новая.. BOSCH
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
  В 11.11.2017 в 18:30, mixser сказал:
Показать
А я был прав..)) Замена на новую и делов на час.)
  В 23.11.2017 в 02:22, Stimon сказал:
Показать
Часок  -- очень  смело ..  Я  пол-дня  провозился  :)
  В 23.11.2017 в 10:04, mixser сказал:
Показать
Первый раз да..)))) а потом вообще все махом меняется ... я ее раз 5 снимал экспериментировал с позиционером и графитовым карандашом ..))) думал удастся ее реанимировать но не сраслось купил новую.
Короче говоря слетел код с ключа и машина не заводится, старом вытащить код не получилось - слишком старый авто. Может есть кто может код по вину пробить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Всем доброго дня..........
Подскажите с чего начинать.?
Чуть больше недели назад менял масло и фильтра.....в не проверенном сервисе.На следующее утро пытаюсь заводить,а машина дергается и заводится еле-еле и то не с первой попытки.До этого заводилась как часы.И так на протяжении недели,один раз даже загоралась молния на приборке(скидывал клемму ак-ра). Поехал на диагностику,оказывается не был прикручен провод "массы"(проводок просто лежал),после замены топливного фильтра,  не было нормальной связи с блоком розжига свечей..Но что меня напрягло,так это ошибки блока управления двигателем и датчика коленвала. Что это следствие? Молния опять сегодня выскочила. Кто что скажет по такому богатому набору ошибок,у "диагностика"не удалось ни чего добиться.
PS прогретый заводится как новый
4.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем Mak_s
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
эхххх, вот читаю я читаю, и ведь реально не собирался БОЛЬШЕ покупать старый дизель, ан нет. Реально, если бы не бешенный транспортный налог, купил бы хорошую бензинку
BMW X5 F15 xDrive 40d
  В 27.11.2017 в 15:20, korobok1st сказал:
Показать
 Оказывается наши моторы миллионники. Сегодня вот наткнулся https://www.abw.by/novosti/used_cars/201105/
А теперь в тему, современные дизельные моторы очень не любят плохое обслуживание и в особенности кривые руки. Собственно второй пункт не любят любые моторы и дизельные и бензиновые.  Не в обиду кому либо, но если с неправильными руками, то действительно лучше бензин.
Автомобиль: jeep GC
 машина 3.0 дизель, ключ поворачиваешь а стартер не крутит, я так понимаю проблема в стартере или причина в другом, кто сталкивался подскажите
Ага, надеюсь коробка на паркинг стоит?  :D Посмотреть, не горят ли на приборке сразу все передачи, может селектор глючить...
Автомобиль: jeep GC
  В 12.01.2018 в 10:36, СашкаМ сказал:
В стартере, аккумуляторе или ключ не опознался иммобилайзером. Это так, поверхностная оценка
Показать
аккум нормальный в этом я уверен, лампа иммо при включении зажигания гаснет, как писали выше, значит не иммо остается стартер, на данный момент машина завелась, но все же разобраться надо в чем причина и чтобы такое больше не повторялось, как вариант снимать стартер везти спецам и смотреть что они скажут и скажут ли что вообще если на данный момент машина заводиться
Автомобиль: jeep GC
  В 12.01.2018 в 15:20, EmerA сказал:
Показать
ну само собой на паркинге, хотя и на нейтрале тоже заведется, а вот на приборку внимания не обратил, если повторится надо будет глянуть
Что-то сомневаюсь, что на нейтралке заведется... Аккорд не заводится, на этом ,то то не пробовал даже
W124/300E
  В 12.01.2018 в 15:34, and87 сказал:
Показать
Можно попробовать левой рукой держать ключ, а правой пошевеливать мешалку, это, если кулиса подглючивает, может помочь...
Автомобиль: jeep GC
  В 13.01.2018 в 16:47, Akpo6at13 сказал:
Показать
заводиться, проверено
  • Nordicus изменил название на WK дизель 3.0 не заводится
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
      Что оказалось причиной утечки
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Elzarle
    Elzarle
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
