Корректор фар(Падают фары)
Georg_rr
почту напиши
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Несмотря на 3 провода - на доресте задействовано в электросхеме всё же два...
А на рейстайле скорее всего ещё датчик стоит - вот и дополнительный провод.
Сегодня замерил что там происходит на контактах фишки корректора на доресте
Черный минус, Черно-розовый постоянные 12в, желто-зеленый меняет напряжение в зависимости от положения рычажка корректора в салоне от 5в до 10в.
Это постоянные 12в
post-17834-0-70888300-1491744842_thumb.jpg post-17834-0-01836600-1491744873_thumb.jpg
А это меняющееся напряжение
post-17834-0-47283000-1491744920_thumb.jpg post-17834-0-54862600-1491744946_thumb.jpg
post-17834-0-48751400-1491744962_thumb.jpg post-17834-0-94911500-1491744981_thumb.jpg
2 376
Автомобиль: в подписи
Похоже на ШИМ управление и контроллер в моторчике...
528
WH SRT8 2008 Был
У меня европеец (в австрии на стаере собран), но он несильно мордой улетал еуда то, фары меняны на депо. Из регулировок только высота и та болтом из под капота. Под капотом не видно ни одной пустой фишки что бы на корректор раньше шла, но в салоне переключаиель корректора есть. Значит нужно на разборках глянуть, вдруг у кого битые фары есть)
фишки быть должны, выглядят как на фото выше, на 3 пина. Посмотри внимательно проводку фары, где нить примотаны рядом.
Опытным путем буду подключать рестайловый корректор, посмотрим заработает ли. Мне кажется вряд ли, во вторник попробую...
В рестайловом корректоре по факту тоже 3 провода получается, 2 черных это масса.
528
WH SRT8 2008 Был
В общем попробовал сегодня подключить рестайловый корректор к доресту. В итоге не ожил он, перебирал все пины, тишина. Видимо по другому на рестайле организовано управление корректорами. Но есть и приятная новость, оказывается и штатный корректор прилепленный на герметик без проблем может фары выше задрать, я чет тупанул видимо и мне казалось что я пробовал его выше крутить и он не шел дальше, видимо запамятовал, идет выше отлично и из салона регулируется. В общем проблема оказалась мной выдумана, зато проверил что рестайл корректор не работает никак на доресте.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А ни кто не проблвал на деповчкие фары без корректора(на америкосах вообще есть фары без корректора штатного) установить корректор?
528
WH SRT8 2008 Был
Регулировка фары есть на любой фаре, ты имеешь в виду электрический как на европе? сам корректор то встанет в фару без проблем, тот вытащил, этот вставил, а вот управление из салона я сильно сомневаюсь что возможно добавить, слишком геморойно, да и толку от этого салонного корректора никакого, выставил фары в ручную и поехал, я ни разу в жизни не пользовался им.
412
Ясно, заморачиваться не буду)
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.0 dizel 2008
Кто подскажет поменял передние датчик и лампы ближнего (ксенон). Коректор не реагирует вообще. Сегодня был в автолайте сказали система не видет обе фары. Надо смотреть проводку. Как и что смотреть?
Изменено пользователем dima-strizhov@yandex.ru
412
А сами фишки на фарах попробуй пошевелить, снять и продуть. Может когда менял чего-нибудь недощелкнул или соринка попала и контакта нет.
Да побывал. Уже не один раз. Даже звук характерный, щелчок при соединении обратно слышаться.
Автомобиль: wh
парни подскажите, после того как включаешь свет фары начинают опускаться до нормального уровня, но опускаются не плавно, а импульсно, рывками. Это нормально?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Нет, не нормально. У меня было такое перед смертью датчика положения кузова.
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет , ни кто не пытался ремонтировать датчик уровня задний ? Может у кого валяется не рабочий для экспериментов ?
105
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
В 09.06.2018 в 22:25, Ser_gun сказал:
Я один обманул передний, а задний починил. Там или на плате дорожка или усики погибают.
В 27.04.2017 в 20:20, truckdriver сказал:
100% датчик скоро отойдет
103
15 часов назад, Aleks40 сказал:
Алексей, а как обманул?
105
Александр меня звать. Там сопротивление 1кОм. Взял в магазине радиодетали с регулировкой. Подрезал ручку, припаял внутри датчика,  выставил показания как на заднем по ланчу. Всё герметично собрал. Там только с лапкой небольшой гемор. Ну что бы по феншую всё было.
105
20 минут назад, Aleks40 сказал:
Извиняюсь, по нику не совсем понятно...:hi:
105
Да ничего, если нужно будет всё подробно - пишите в личку, пообщаемся.
629
А кто может помочь с таким блоком?
55079008ag
Может есть у кого не нужный?
  • 8 месяцев спустя...
1 468
Итак, только вчера вечерком заметил четкую стг в пяти метрах от машины.
Я сразу жене предъяву, мол когда же это началось - в ответ "все нормально, я ничего такого не замечала..."
Залез впотьмах в переднюю арку и вижу:
Ну думаю, фигня, ща подогнем...
Просунул отвертку, подогнул (конкретно так вниз) верхний шарик и фигвам - стг валяется рядом на асфальте.
Снял тягу, шевелю вверх-вниз, ксенон тоже кивает в ответ, рывками
Но, в нужной области , где то в середине диапазона, никакой реакции нет.
В итоге рычаг датчика оставил внизу, снятую тягу заправил рядом в провода:
Стг при этом поднялалась до нормы более-менее, до нормальной погоды пока оставлю так .
Короче датчику явно хана, пальто и джинсы в стирке.
Назрел вопрос - аналоги от мерса кто-нибудь колхозил?
А то новый оригинал дюже дорог.:(
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Когда то читал,что некто покупал мерсовские и переставлял начинку.
Я находил аналоги,но будут ли работать хз.Так и не решился купить.
У меня тоже оба датчтка отключены.Настроил вручную и езжу.Неудобств никаких.
251
Пару лет назад тоже искал варианты, но ничего подходящего не нашел. Если датчик работает в корректно в каком то из положений, как это было у меня, то для прохождения ТО я зафиксировал его у настроил свет по прибору. Фары кивают, корректор, как бы "работает", световой поток соответствует, ТО пройден.
В итоге датчик все равно умер и пришлось покупать оригинал
1 468
Хм, надо попробовать удлиннить тягу, при этом немного сместится "рабочая зона" у датчика...
762
Саш, этому датчику осталось жить до вечера. Усилия пропадут даром.)
Не живут они долго у нас. У меня сдохли оба на 110 тыс.
1 468
Ну, кагрицца, попытка не пытка :D
Но надо дождаться погоды иной - грязищща ппц.
Далее, если еще руки будут чесаться, буду пробовать что-то из дешевых аналогов мерсономера
A0105427617
Например, Hde 57703007
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
16 часов назад, shurilla сказал:
A0105427617
От мерседеса не подойдет - он зеркалит наш.
1 468
35 минут назад, ZMei сказал:
он зеркалит наш.
В каком смысле - геометрия корпуса, разъема  или показания?
364
Корпус и разъем подходит. Показания наоборот  - при ходе вниз фары задираются и наоборот.
