Замена масла в АКПП
ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
ездили-меняли?
Узнавал у них все переходники для подключения к нашей АКПП есть, можешь ехать
@ДУБОВ,
судя по профилю у вас город Хабаровск)
мне любопытно - вы на замену масла к нам собрались? :)
или в профиле ошибка?
69
@ДУБОВ,
☺Всё без ошибок. Тема интересная, вот и довела до них.
Mps
553
Автомобиль: WK2
прилетел нам щуп на коробки 9HP, теперь кто надумает, добро пожаловать)
ничего необычного в данной АКПП нет. Она стара,как мир. ЛендРоверы и Хонды ставят ее уже..ну лет 10.
Каких то хитрых,операций,требующих запредельных знаний нет.
Dipstik 10323A на Ебее стоит 33 доллера. Но в нем тоже нет ничего необычного. Изготовить не сложно.
Щуп зачем если коробка не обслуживаемая. А если обслуживаемая подскажите в каком сервисе, сколько литров масла требуется при замене, марка масла, куда вставляется щуп, кто вообще менял масло(полная замена с выдавливанием масла или со снятием поддона  заменой фильтра если он там есть) и есть ли результаты после этого , остались рывки с 2 на 3 или пропали.
На пробеге =35тысяч решил проверить уровень масла в АКПП заодно немного откачал, уровень мах. на запах не отличается от ZF LIFEGUARD FLUID 8, а вот цвет совсем не зеленый.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Менял масло. Слилось 3.5 литра со сливной пробки.
У наших коробок оказывается есть заливная пробка!  Ее открутили и залили в нее ровно столько же - 3.5 литра, после чего масло  перетекло через  отверстие.
Щупом не проверял. Просто добраться не смог.
Масло Zf. Оно идёт в оригинале, его официальные сервисы льют. Только насколько я помню маркировка 8+.
Цвет был темно-темно зеленый при пробеге в 43 тыс. Наверное при 60 зелёного цвета в нем бы не осталось))
Слилось ровно 3.5 литра. Насколько я понимаю эту процедуру нужно повторить.
69
3 часа назад, VakaV сказал:
Какая ещё такая заливная пробка и откуда потекло лишнее масло?
Можно фото или описание.
Со стороны переднего левого колеса есть заливная пробка. Масло заливается до уровня этой пробки. Она откручивается шестигранником как и сливная. Фото не делал. выглядит она как и сливная
69
В 25.05.2017 в 19:33, Игорь 71 сказал:
снял колесо добрался до пробки - сумасшествие.
но есть пробка, очень похожа на уровень, но я не отворачивал.
Ента штоли?
69
1 минуту назад, VakaV сказал:
Она самая
Откуда инфа?
Так именно так и выглядит заливная пробка в большинстве автоматов. количество слитой и залитой жидкости было абсолютно одинаковым...
69
Странно, зачем тогда пробка для щупа и сам щуп и эти графики с температурной зависимостью.
Может это грубый уровень, а потом по щупу более точно высталяешь
69
6 часов назад, VakaV сказал:
Как машинка после замены себя ведёт?
29
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
4 часа назад, VakaV сказал:
Менял масло этим летом при пробеге 60т.км.
Заливная пробка  она же для щупа находится в верху, что бы туда пробраться колесо нужно вывернуть влево до конца.
Масло заливают по щупу и таблице температуры масла.
У меня слилось 4 литра и заправлено по щупу то же 4 литра.
Все остальные пробки которые в мануале не обозначены - я бы не рекомендовал откручивать (даже для удобства обращения).
т.е. все комрады меняют не в специализированном сервисе, а по сути где придется?
равно как и заливают неизвестно какое кол-во?
типа может там не хватает 50 грамм, да как узнать?
29
1 час назад, Black_Raven сказал:
Используй щуп и таблицу по температуре масла в коробке
Почему дилер не меняет масло?
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, boos сказал:
Почему не меняет, меняет, но не по гарантии и если вы заявите и за ваши деньги. Просто я думаю, услуги ОД дороже. Но я когда буду менять масло в АКПП, обязательно буду делать у ОД, т.к. они дадут гарантию на свои услуги.
1 час назад, peugeot сказал:
Вы думаете я пытался сэкономить на замене масла?? Смешно!
У ОД в Одессе  щупа не нашлось, соответственно менять масло в АКПП они просто отказались! Перепрошили коробку по гарантии (за 60 баксов)))) и сказали что будет мне счастье. Поэтому менял у самых опытных сервисников.
На что интересно вам ОД гарантию даст и как эта ГАРАНТИЯ будет действовать и сколько? Если коробка накроется тыс через 5 то вы думаете заменят???
Изменено пользователем VakaV
89
Автомобиль: D5 2022
1 час назад, VakaV сказал:
У ОД в Одессе  щупа не нашлось! Поэтому менял у самых опытных сервисников.
 Спросили почему ОД не меняет, я ответил, что меняет я ни чего не думаю, а дилер дилеру рознь ,наверное. Слава богу у нас в Питере с этим всё в порядке.(хотя бы с этим)
Гарантия будет, на выполненные работы и качество масла( если уж они взялись за эту работу). Бывает так( из практики), что после зам. масла в АКПП, она начинает по другому работать- вот тут то я к ним и вернусь.
Я даже не знаю сколько эта работа где стоит, я предположил( судя по н/ч), что у ОД дороже.( в Питере)
И вопрос: дают ли сервисники хоть какую-нибудь гарантию- не знаю.
А раздувать из мухи, слона, не вижу смысла. Всё просто, есть вопрос- есть ответ.
И не очень понимаю, как это по гарантии, но за 60$.
Изменено пользователем peugeot
В 16.01.2018 в 16:55, Игорь 71 сказал:
Вам проверяли уровень при заведённом машине? Нейтрален, паркинг? Или мотор был заглушен?
В 25.05.2017 в 23:34, ДУБОВ сказал:
1)Пробку у привода лучше не трогать!!!
2)Когда делал замер уровня надеюсь - мотор был заведен, селектор АКПП в положении "Р", автомобиль в горизонтальном положении.
3)Можно было немножко шприцом откачать жидкости, капнуть на белую салфетку глянуть в каком она состоянии.
То есть уровень нужно проверять при работающем моторе в положении "р"?
69
1Горизонтальное положеное
2 Селектор в положении "Р"
3Температура масла минимум 50'С
4 Мотор работает
Согласно графика выставляешь
Спасибо! Именно так и проверил.
и еще раз убедился что та пробка о которой я писал ранее ЗАЛИВНАЯ. Она точно выставляет уровень масла
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 271 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Sergey Commander
    • Zev66
    • Serjio67
    • Vasiliy190
    • buzz
    • maratius
    • Рашид.М
    • Rommel-86
    1. Графит
      • 7
      • 841
