Бумеранг на KJ - антикризисный эксперимент.
Забрал сегодня бумеранг, спасибо @Sev за безвозмездное содействие.
Начитавшись про 4-link, пришёл к выводу что делать на дорогостоящих ШС смысла нет, "котлету" с Кащея не зажаришь, да и не выдерживают они Российскую грязь стучать быстро начинают, к тому же нам такие углы выворачивания моста не нужны, нам надёжность, долговечность и дешевизна ремонта нужна, так? (Если что поправьте). Нашёл более менее подходящие сайленты (от ТЛК 80), так же нашел отзыв от человека который использовал их на "котлете" с 4-link, с его слов 3 сезона и живы. Так же нашёл "плавающие" сайленты (шарблоки, по сути герметичные ШС) от Мерса, но подержав в руках кажутся дохленькими, подкупает ценник от 200 рублей.
Суть вопроса может кто то сталкивался, знает, догадывается и т.д. что лучше применить? Любые мысли, любой срач приветствуется, только ссылки на поиск в гугле давать не надо, просто кто что думает.
  • Ответы 372
  • Просмотры 69k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Два дня катаюсь без музыки, прислушиваюсь. Всё нравится. Испытывал, как мог. Вывешивал. Сайленты даже не свыворачивает. Обмудился, сегодня и в песочницу.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Накромсал и нагнул железок, сделал втулки под сайленты. Типа примерил всё это хозяйство. Можно и трубы теперь нарезать. Кто то может что то скажет, что не так и как лучше.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Под чутким наблюдением Вождя осваиваю электроды УОНИ, вроде получается.
59 минут назад, seq2008 сказал:
наличие красных и жёлтых изделий внутри неё.
Ну , желтые-то у всех должны изначально стоять , а вот красные , действительно , намекают на длинные неродные амортизаторы . Вот и получается , что человеку нужен большой ход , а стаб этот ход будет ограничивать : прям-таки когнитивный диссонанс ! :blink:
1 час назад, seq2008 сказал:
две гайки на клюшку приварить - работы на 20-30 минут
Варить сверху на короб рычага - неправильно . Внутрь - хлопотно . Сверху городить П-образную конструкцию тоже не полчаса совсем .
Да , похоже , и не нужно это ему . Видимо , сделал себе "котлету" , а по трассе есть на чем поудобней кататься .
К снятому стабу приложить пруток соотв. толщины,
в нём нарезать нужные резьбы и это изделие прихватить к клюшкам по месту
или как у меня (указал в посте 306)
просто клиент сказал, что не может и пяти вёрст проехать без бум-бум,
а тут на радостях решит, что вот ОНО-счастье и ВСЁ можно.
ПС: Аркадию необходимо предупредить благодарного клиента о бдительности
и этим обезопасить свой авторитет
34 минуты назад, tracker99 сказал:
А почему стаб будет ограничивать? Он будет стабилизировать
ваньку-встаньку и возвращать в штатное положение
Изменено пользователем seq2008
В этом его суть . К примеру , если машина правым колесом полезла на камушек (и капитально выбрала ход сжатия с этой стороны) , то стабилизатор приложит все свои усилия , чтобы поджать левое колесо => диагоналка .
Размыкаемый стаб - дорогое удовольствие , но в JK (52060300AH) встречается .
8 минут назад, tracker99 сказал:
Ну он, как бэ не будет жёстко ограничивать,
он будет стремиться принять исходное положение.
У меня в таких случаях при вывешивании можно легко
пружину сдвинуть со штатного места, правда нижняя проставка
одета у меня на нижнюю чашку, а внутренняя часть этой проставки
ещё выполняет роль дополнительного буфера и она не даст пружине
выскочить. Так вот: стабилизатор - не сильное препятствие
и позволяет спокойно заднему колесу (допустим левому) сантиметров
на 40 или больше (точно не мерял) опускаться, когда, например,
правое ушло вверх. Мне даже проблема домкрАтиться.
Обычно либо под мост, либо под крепление амортизатора,
любые мои домкраты для этого короткИ
И для кащея тоже
есть такой
7 минут назад, seq2008 сказал:
Конечно не жестко , но без него противоположная сторона свободней себя чувствует . Иногда чтобы съехать с диагоналки не хватает пары сантиметров хода вниз .
8 минут назад, seq2008 сказал:
И для кащея тоже
есть такой
Это упрощенный , ручной вариант - размыкаемые линки . Стаб при таком варианте обычный . Да и Бог с ним . Если бы для меня стоял выбор : отключаемый стаб или неотключаемый стаб потолще , я бы выбрал второе .
Наверно из вышесказанного следует вывод:
с установкой лифта амплитуда работы заднего
стабилизатора начнёт увеличиваться
в зависимости от высоты этого лифта.
О, как сформулировал
и этот момент надо учитывать камрадам-лифтёрам,
а в случае с мистером время покажет
1 минуту назад, tracker99 сказал:
Мне, честно говоря, кажется, что идея отсоединять
на лифтованом кащее передний стаб вообще не имеет смысла,
настолько малы передние ходы. И лазить в лесу под машину
лишний раз из-за этого? А задний мост и так пропеллером вертится
Последовал совету Аркадия34, и вот его девайс установлен.
При процессе не присутствовал - т.к. запАра по работе.
После звонка забрал и около 5 км прополз в пробке домой.
Заодно менял тормозной шланг, верхние шаровые, развал...
Чего-то напрягло...
Понаблюдаю пока, в выходные мотанусь за город.
Процедура внедрения заняла минут 15. Дольше рассматривали.
Извлечённый бумеранг после 3-х лет интенсивной эксплуатации
очень даже жив, особенно шар, да и с\б (оригинал) в порядке.
Пусть пока полежит
Фотнул мобилой у дома,
надо потЕстить.
Позже будут и фото и выводы
ПС: Аркадию34, с ватсапп моя ...тая труба так и не подружилась,
      да и времени нет, может в отпуске займусь
Мотанулся сегодня зА город и около 2-х часов
катался по пересечёнке, съезжал в речке и выбирался обратно,
у нас ещё есть места где снег, а где расстаяло стоит вода,
лужи и грязевая каша. Т.к. резина у меня почти слики - тест
поверхностный, но мне уже понятно чего ждать от девайса.
Аркадий 34 - МОЛОДЕЦ!!! Деньги потрачены не зря, во всяком случае мной.
После такой встряски, резинкив (с\б) заняли свои места,
как и предполагал. Жопа перестала мотыляться, как у ...
Надеялся что, пинка станет немного меньше,
но это уже совсем другая история
Фото не делал, т.к. был один
44 минуты назад, В.И сказал:
Вернулся на оригинал. Кому нужен 4 - линк.? Пишите.
Почему?
Интересно, как поведёт проявит себя кронштейн крепления 4-link при таком столкновении.
На вид - велики шансы разрыва бензобака гранями с болтами
ведь не зря проводилась рекольная кампания по защите бака от удара сзади, возможно ли предусмотреть дополнительную защиту от такого риска с обратной стороны?
1 час назад, taus сказал:
обратной стороны?
Если пузотёр залетит сзади, то жопа кащея и бак приподнимутся (пружины и амы помогут).
Если влетит танк, то уже не будет разницы, что куда воткнулось (толи бак в линк толи бумеранг
в корабас). А ещё иногда с неба может..... человеческим фактором.
На многих машинках и без рекольных компаний стоит под баком штатно металлическая защита и
плюсом стоит фаркоп а не рекольная оглОбля
Предположим: Аркадий сделал спец защиту, ставим, всё ОК. Ездим...ОК
Но сзади всё же прилетело ...и бак лопнул, НО в др. месте
ПС:     отнесИтесь к этому спокОйнее, Вас никто не заставит купить этот линк,
           штатный бумеранг тоже многим нравится (и мне тоже), т.к. у всех свои маршруты
           и потребности
20 часов назад, seq2008 сказал:
           и потребности
Я спокоен, как никогда :) Более того, уже договорился о приобретении данной конструкции. (Аркадию отдельное спасибо за его труды)
Аргументация Вашего ответа в духе: "Если..., да предположим..., а ещё и с неба может" света на суть моего вопроса не проливает.
дополню: разумеется без проведения дополнительных краш-тестов никто достоверный ответ не даст, вопрос возник именно после просмотра приведённого выше видео, в котором заметна деформация и уход бензобака в сторону моста даже при установленной рекольной защите
По деньгам: потеря бака (даже из-за наличия линка на кащее)
не самая ощутимая утрата от удара сзади, например восстановление
кузова или моста ударит по карману гораздо больнее.
А подобные краш-тесты комерсы заказывают, если надо
что-то продать,
либо сделать вид, что продающий озабочен недостатком своего
товара и нашёл решение проблемы
ПС: А какое решение предложил Аркадий? Поделитесь?
Или может Аркадий сам его опубликует? Фото можно?
Сбоку виднее. Фото ещё старого кронштейна, но суть понятна, болты не торчат. Соответственно лизать яйца как кот которому делать нечего я не буду.
7 часов назад, Аркадий34 сказал:
Понятно, хотя смысла не вижу (кроме желания клиента).
Типа, если сзади сильно прилетит, то редуктору не достанется?
Ну по попаданию пузо\тёрок в зад, выше своё мнение в 324 посту высказал уже,
видел такое на практике пару-тройку раз.
А если серьёзно воткнут, то только по кузовщине уже попандос,
чего тут про бак высчитывать?
Ха, Аркадий, а ты сам моделировал, что будет с мостом?
Ведь твоё крепление его держит посерьёзней стока
По баку, его за 3-4 тыр. взять можно
https://www.avito.ru/rossiya?s_trg=3&q=Jeep+Liberty+бензобак
если надо кому, у меня на чердаке выляется, пишите в личку
3 минуты назад, seq2008 сказал:
очевидно, вы не поняли сути вопроса, который заключался не в значимости стоимости ремонта (железо - дело наживное), а в вопросе безопасности.
Я часто вожу ребёнка в кресле на заднем сидении, а, как известно, рекольная кампания по защите бака сзади (фаркоп или балка) возникла не на пустом месте, а по анализу ДТП, в результате которых ТС загоралось из-за разлитого топлива из пробитого бака, что приводило к гибели людей.
39 минут назад, seq2008 сказал:
Нет. Так как удар может быть не только сзади, но и с боку. И мнения могут быть разные, мое, например, лучше остаться на колёсах, по крайней мере хоть как то управление сохраниться, чем с оторваным мостом.
Случай аварии уже был, влетели в левое заднее колесо, сзади по диагонали, оторвало нижний рычаг, погнуло чулок моста, ну и кузовного ремонта на 300 тыщ насчитали, но машина на колёсах осталась, с оторваным мостом могло бы быть хуже.
Тоже было и в обсуждении передних рычагов, были мнения что они слабее стока, но аварии показали, при боковом ударе гнёт поворотный кулак, при продольном ломает нижний рычаг, не зависимо какие верхние стоят, мои или сток.
2 часа назад, taus сказал:
На нашем авто эта рекольная защита мало поможет, в случае серьёзного удара
шанс, что бак лопнет, останется...
...причиной травм пассажиров может стать даже содержимое багажника.
Моя семья тоже ездит со мной, сын садится за руль, я могу сеть сзади...
Детей маленьких вожу, да и многие так же возят. Дорога - постоянный риск,
никто не застрахован, даже ВОЛЬВОвладельцы попадают в досадные аварии
и пешеходы тоже...
...изделие Аркадия тут ни при чём
3 часа назад, seq2008 сказал:
и пешеходы тоже...
Ребят, вы все так реагируете, как-будто я тут внезапно напал с критикой на изделие Аркадия... Приведите мне мои слова, где я об этом прямо утверждаю.
Более того, с критикой я тут никак не могу выступать, поскольку у меня нет никаких подтверждающих данных о повышенной опасности этого изделия (точно так же, как и у кого либо из вас нет обратных данных, подтверждающих его безопасность), повторюсь, я только проявил озабоченность этим в своём вопросе, а вы уже додумали и сделали соответствующие выводы.
Да, дорога это постоянный риск, но риск мы всегда можем измерить и постараться его снизить. Касаемо данной темы, похоже, нет смысла дискутировать дальше, я закрываю этот вопрос, спасибо.
Изменено пользователем taus
Сань, всё нормально, это обсуждение... :D
У меня и в голову не приходили опасения из-за болтов и бака.
Щас, схожу фото сделаю.
Сань, на ватсап все скинул.
Александр, чего Вы так реагируете прям близко к сердцу.
И девайс Аркадия никто особо не защищает, у него тоже
имеются недостатки, статистика пока зреет в недрах нашего
форума, надо покататься, прежде чем выводы делать окончательно.
Но передвигаться с детьми на кащее будет гораздо безопаснее,
чем на многих др. а\м, уверяю Вас.
У многих из нас KJ - уже не 1-й и даже не 2-й авто.
Покатаетесь на нём и перестанете переживать, а после и расставаться
с ним сами не захотите.
Тем более у нас на форуме есть мегакулибин, он ещё что-то замутит
:good::good::good: назло перекупам
33 минуты назад, seq2008 сказал:
мы же уже обсуждали, что я на это нормально реагирую :D
Я привёл официальный документ с правительственного сайта на английском языке, в котором для случая удара сзади утверждается обратное, но его почему-то удалили (скорее всего из-за буржуйского), поэтому просто частично приведу скриншот из него и поясню переводом:
В документе выше говориться о проведённом анализе случаев ДТП при которых возникает нарушение целостности бензобака, влекущее за собой вероятность воспламенения с человеческим жертвами. Анализ проводился в сравнении с аналогичными видами транспорта (средние и компактные внедорожники, выпускаемые в одно время с кащеем)
И гифки по таймингу для тех, кто поленился посмотреть видео краштеста (с уже установленным мопаровским фаркопом) в моём первом посте в этой теме
Вот на гифке как раз хорошо видно что он в крышку моста упирается.
  • Женька
    • 22 Комментария
    • 35177 Просмотров
    • 200571 Просмотр
    • 443637 Просмотров
