Сход-развал на WJ
Народ подскажите :?
После установки 2" лифта (проставками под пружины) машину стало вести вправо, вроде говорят что схождение не меняется после лифта, из за чего тогда может вести?
Панара конечно смещает мост, но при таком лифте это меньше сантиметра и данный лифт вроде как допускается производителем без переделки остальных компонентов ходовой...
  • Ответы 81
  • Просмотры 31,8k
  • В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,чт
  • Привет ,мущины!!!))...скажите ,а колеса передние у Гранда 2 как должны стоять ,какой то он у меня косолапый ...)Иль срочно делать сход-развал ???....
  • Смотря на каком. 1-й и 2-й гранды - только сход (резвал регулируется специальными шаровыми, в случае незначительного повреждения моста). На 3-м и сход и развел на переде. А вот на 4-ом должны все пара
Ну вот мосты и сместились, причем в разные стороны......
Scorp, T-34, Задний мог сместится только вперед - там у ВиДжея А-рычаг, а не панара
передний смещается влево, но далеко не на сантиметр (при 3-х дюймах он смещается чуть больше чем на половину диаметра отверстия под болт панары, т.е где-то на 4-5 мм максимум.)
T-34, а вот рулевая трапеция поднимается - в этом все и дело. Регулируй схождение и кастер wink
При большом желании можешь отверсти раздраконить под панару милиметра на 3 и с обратной стороны заварить, но это онанизм - лифтуйся тогда еще biggrin
Quote (Domkrat)
Ну я и написал что меньше сантиметра, а 2-4 мм в моем случае вообще ерунда.
Quote (Domkrat)
А вот про трапецию не подумал, спасибо, поеду отрегулирую сегодня. wink
Quote (T-34)
В твоем случае думаю 2-3 мм съедаются упругостью сайлентблоков и люфтом (даже по доле мм в каждом соединении)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой - а то будет рвать сайлетблоки - они же были затянуты на стоковой высоте и сейчас их немного выворачивает даже на стоячем авто.
а еще заодно проверь состояние сайлентблоков панары ну и рычагов wink На панаре даже ослабленные сайленты (не рваные) могут привести к шимми
Quote (Domkrat)
А ну да, конечно. Виноват вспылил.
fool
Quote (Domkrat)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой...
Сайленты панары почти новые, ставил полиуретановые 4000 км. назад. Согласен, надо будет перекрутить их, если в сервисе конечно этого не сделали, хотя сомневаюсь что заморачивались этим.
А вот рычаги боюсь не отверну без подъёмника.
T-34, достаточно ямы. или даже так длинным воротком подлезешь.
Либо на стойки вывесить. Там открутить чуток - только ослабить, потрясти чтоб сайлент разгрузился и затянуть
Quote (T-34)
Отвернешь то ты на подъемнике, хорошо, а затягивать все равно на земле нужно при нормальном положении подвески.
Quadra, точно-точно! Так чтто либо яма либо лезть под машину biggrin
T-34, Лифтуйся больше и проблем не будет biggrin
Quote (Domkrat)
Куда ещё больше для городской машины?! biggrin А на соревнования на XJ езжу, там всё в порядке cool
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrinbiggrin
ХJ- зачотный агрегат wink
а по теме и так можно до рычагов долезть....ну или с ямы wink
Quote (Domkrat)
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrin biggrin
WJ и так на 2 см выше в стоке чем ZJ, вот только резина у меня на дюйм поменьше, на даче на брусы заезжаю и ковыряюсь под ним легко...
Поправили сегодня схождение, там же и рычаги с панарой перезатягивали, чуток получше стало, но все равно в основном больше вправо ведет, хотя это скорей из за наклона дороги, т.к. при наклоне дороги влево, вроде влево ведет smile
T-34, это да, после лифта чувствительнее к уклону дороги wink ..резину пошире и давление проверь wink а вообще джип к этому всему нечувствительный - я 20 тыщ проехал с мостом сбоку, просто руль пальцем придерживал biggrin
На нем регулируется только сход, а развал можно отрегулировать эксцентричными шаровыми - деняг стоят ужос сколько
На WJ развал от 8' до -1гр.8', т.е. может быть и отрицательным. Проверить на стенде не помешает, если в эту вилку попадает то и не париться.
так у меня видно всеневооруженным глазом...тапки смотрят наружу и косолапяться ))..неужели менять шаровые...
Так и у меня видно, а по распечатке со стенда -45' - норма.
И у меня слегка домиком расходятся, это так и должно быть...
понял,спасибо,заеду проверюсь ...)
  • 7 месяцев спустя...
А вообще при установке проставок какие еще операции с подвеской произвести надо? Я так понимаю, что вариант "воткнул и забыл" тут не прокатит? :)
Проставка под шаровую заднюю - желательно.
Удлинить задние стойки стаба - желательно (можно кронштейны опустить).
Разгрузить с/б - желательно.
Сх/развал - желательно.
В порядке вещей - она идет в комплекте с остальными четырьмя проставками.
Как человеку, далекому от техники... в смысле "разгрузить"?
Поставить машину на землю(на 4 колеса) отпустить болты рычагов и затянуть.
Не всегда.
Именно.
Да, кстати, а на Граде делаются обе операции - и сход и развал? Недавно слышал версию, что регулируются только схождение и кастор (про него большинство мастеров вообще будто не слышало).
Развал можно только шаровыми регулировать (0,5 градуса шаг).
Слово "мастеров" - лишнее :)
А как вообще кастор регулируют?
может кто знает параметры развала схождения wj
Изменено пользователем SKV
Поскольку там только схождение регулируются, то угол должен быть ~0 )))
  • even 16
  • kobaenisey
  • Sergey Serditykh
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30649 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193250 Просмотров
    • 435701 Просмотр
