Сход-развал на WJ
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Народ подскажите :?
После установки 2" лифта (проставками под пружины) машину стало вести вправо, вроде говорят что схождение не меняется после лифта, из за чего тогда может вести?
Панара конечно смещает мост, но при таком лифте это меньше сантиметра и данный лифт вроде как допускается производителем без переделки остальных компонентов ходовой...
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Ну вот мосты и сместились, причем в разные стороны......
388
TAZ 2108 "Сопля"
Scorp, T-34, Задний мог сместится только вперед - там у ВиДжея А-рычаг, а не панара
передний смещается влево, но далеко не на сантиметр (при 3-х дюймах он смещается чуть больше чем на половину диаметра отверстия под болт панары, т.е где-то на 4-5 мм максимум.)
T-34, а вот рулевая трапеция поднимается - в этом все и дело. Регулируй схождение и кастер wink
При большом желании можешь отверсти раздраконить под панару милиметра на 3 и с обратной стороны заварить, но это онанизм - лифтуйся тогда еще biggrin
Quote (Domkrat)
Ну я и написал что меньше сантиметра, а 2-4 мм в моем случае вообще ерунда.
Quote (Domkrat)
А вот про трапецию не подумал, спасибо, поеду отрегулирую сегодня. wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (T-34)
В твоем случае думаю 2-3 мм съедаются упругостью сайлентблоков и люфтом (даже по доле мм в каждом соединении)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой - а то будет рвать сайлетблоки - они же были затянуты на стоковой высоте и сейчас их немного выворачивает даже на стоячем авто.
а еще заодно проверь состояние сайлентблоков панары ну и рычагов wink На панаре даже ослабленные сайленты (не рваные) могут привести к шимми
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Domkrat)
А ну да, конечно. Виноват вспылил.
fool
Quote (Domkrat)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой...
Сайленты панары почти новые, ставил полиуретановые 4000 км. назад. Согласен, надо будет перекрутить их, если в сервисе конечно этого не сделали, хотя сомневаюсь что заморачивались этим.
А вот рычаги боюсь не отверну без подъёмника.
388
TAZ 2108 "Сопля"
T-34, достаточно ямы. или даже так длинным воротком подлезешь.
Либо на стойки вывесить. Там открутить чуток - только ослабить, потрясти чтоб сайлент разгрузился и затянуть
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (T-34)
Отвернешь то ты на подъемнике, хорошо, а затягивать все равно на земле нужно при нормальном положении подвески.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Quadra, точно-точно! Так чтто либо яма либо лезть под машину biggrin
T-34, Лифтуйся больше и проблем не будет biggrin
Quote (Domkrat)
Куда ещё больше для городской машины?! biggrin А на соревнования на XJ езжу, там всё в порядке cool
388
TAZ 2108 "Сопля"
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrinbiggrin
ХJ- зачотный агрегат wink
а по теме и так можно до рычагов долезть....ну или с ямы wink
Quote (Domkrat)
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrin biggrin
WJ и так на 2 см выше в стоке чем ZJ, вот только резина у меня на дюйм поменьше, на даче на брусы заезжаю и ковыряюсь под ним легко...
Поправили сегодня схождение, там же и рычаги с панарой перезатягивали, чуток получше стало, но все равно в основном больше вправо ведет, хотя это скорей из за наклона дороги, т.к. при наклоне дороги влево, вроде влево ведет smile
388
TAZ 2108 "Сопля"
T-34, это да, после лифта чувствительнее к уклону дороги wink ..резину пошире и давление проверь wink а вообще джип к этому всему нечувствительный - я 20 тыщ проехал с мостом сбоку, просто руль пальцем придерживал biggrin
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WG 2.7 CRD
Привет ,мущины!!!))...скажите ,а колеса передние у Гранда 2 как должны стоять ,какой то он у меня косолапый ...)Иль срочно делать сход-развал ???....
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
На нем регулируется только сход, а развал можно отрегулировать эксцентричными шаровыми - деняг стоят ужос сколько
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
На WJ развал от 8' до -1гр.8', т.е. может быть и отрицательным. Проверить на стенде не помешает, если в эту вилку попадает то и не париться.
так у меня видно всеневооруженным глазом...тапки смотрят наружу и косолапяться ))..неужели менять шаровые...
320
Так и у меня видно, а по распечатке со стенда -45' - норма.
И у меня слегка домиком расходятся, это так и должно быть...
понял,спасибо,заеду проверюсь ...)
  • 7 месяцев спустя...
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А вообще при установке проставок какие еще операции с подвеской произвести надо? Я так понимаю, что вариант "воткнул и забыл" тут не прокатит? :)
985
Проставка под шаровую заднюю - желательно.
Удлинить задние стойки стаба - желательно (можно кронштейны опустить).
Разгрузить с/б - желательно.
Сх/развал - желательно.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В порядке вещей - она идет в комплекте с остальными четырьмя проставками.
Как человеку, далекому от техники... в смысле "разгрузить"?
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Поставить машину на землю(на 4 колеса) отпустить болты рычагов и затянуть.
985
Не всегда.
Именно.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Да, кстати, а на Граде делаются обе операции - и сход и развал? Недавно слышал версию, что регулируются только схождение и кастор (про него большинство мастеров вообще будто не слышало).
985
Развал можно только шаровыми регулировать (0,5 градуса шаг).
Слово "мастеров" - лишнее :)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А как вообще кастор регулируют?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 4.7
может кто знает параметры развала схождения wj
Изменено пользователем SKV
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • Anunnaki
    • Gneush54
    1. Радиатор кондиционера потёк на Grand Cherokee WL с 30 тысячами пробега
      Grand Cherokee (WL) 2023 года с мотором 2.0 Hurricane приехал с потерей герметичности конденсора. Пробег всего около 30 тысяч, а радиатор кондиционера уже держит давление плохо.
      Владелец заранее сам нашёл и привёз оригинальную деталь, так что от нас требовалось поставить её на место и восстановить контур по заводскому регламенту.
      Почему конденсор на новой машине потерял герметичность
      Для нового поколения WL случай нетипичный: это не классический пробой от камня, а скрытая течь по стыку соты. Сложились два фактора — дефект заводского шва и дорожная химия, которая доедает тонкий алюминий.
      Усугубляет конструктив: в нижней части бампера стоят большие открытые «ноздри» без защитной сетки. Вся грязь и реагенты летят прямо на соты. Соты тонкие, одного жёсткого попадания хватает на микротрещину, а дальше её раскрывают циклы давления в системе.
      Как меняли радиатор и чем закончилось
      Чтобы добраться до посадочного места, частично разобрали переднюю часть: сняли бампер, убрали декоративную облицовку и открыли доступ к раме радиаторов. Пластик на этой платформе снимается штатно, скрытые защёлки остаются целыми.
      При установке нового конденсора заменили уплотнительные кольца прижимных пластин на трубках. Затем отвакуумировали систему, чтобы убрать влагу, и заправили нужный объём хладагента. После проверки во всех режимах климат в салоне снова работает как положено. Владельцам таких машин советуем ставить защитную сетку в бампер, чтобы прикрыть новые тонкие соты от щебня и реагентов.
      Два контура охлаждения на 2.0 Hurricane и где искать течь
      Под капотом здесь не привычный 3.6 Pentastar, а четырёхцилиндровый 2.0 Hurricane, который на WL встречается всё чаще. У него две полностью независимые системы охлаждения: основная работает на двигатель и турбину, вторая, низкотемпературная, обслуживает жидкостный интеркулер для наддувочного воздуха. Отсюда два раздельных радиатора под капотом.
      Чем больше радиаторов и патрубков, тем больше точек для скрытых утечек. Уровень нельзя ронять ниже минимума: перегретый турбомотор в ремонте стоит дорого. На ранней стадии течь коварна, она не бьёт фонтаном, а оставляет сухие капли на защите двигателя или полу паркинга. В ТРС-Моторс на плановом ТО мы проверяем оба контура, радиаторы и стыки патрубков, чтобы перехватить проблему заранее.
      Если антифриз уходит регулярно, а стрелка температуры начинает скакать, дело масштабнее. Помимо помпы на этом моторе стоят дополнительные электрические насосы, поэтому систему приходится проверять целиком, чтобы понять, какой узел дал сбой.
    3. Графит
      • 100931
