Загорелся Brake на панели
Тундра
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
доброго времени суток. Загорелись на приборке сигналы неисправности ESP,ABS и BAS. Грешил на умирающую ступицу переднего левого колеса, гудела да и люфт был ощутим. через некоторое время заморгал, а потм стал постоянно гореть красный сигнал BRAKE. АКПП выше первой передачи не переключается, но двигатель обороты развивает. Это может быть последствиями от умершей ступицы или это еще один из сюрпризов. Машину только приобрел, так что тревожно мне)))...да, при переключении АКПП с P на D или R ощущаются довольно сильные удары, раньше этого не было. Помогите советом
Автомобиль: в подписи
для начала - ступицу.
а лучше бы дилерский сканер. коды ошибок дают так много пищи для размышлений.
@Николай Пименов, нет сканера и до официалов ехать и ехать
без хотя бы двухсотбаксового сканера вы ошибки не считаете, а не считав - будет игра в угадалочку.
Автомобиль: большой автопарк
Замена ступицы, сброс ошибок.
Каробка встала в аварийку из-за Брейка. А в аварийке коробас всегда пинается.
Посмотри уровень тормозухи в бачке.
ступицу по любому менять, дождусь только как пришлют. Уровень тормозухи норма
...и надо бы сканер подобрать, полностью согласен
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
У меня периодически загораются лампы ESP ABS и антизаноса значек, раньше такого не было, стало напрягать, после глушения мотора опять заводим потухают.
вычитать ошибки абс/есп/полного привода - датчик абс же умирает не сразу...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
вызывал диагноста, он удаляет ошибку-датчик скорости передний правый, а после запуска двигателя значки абс и заноса сразу же загораются. как я понимаю нужно снимать датчик скорости-(абс) и почистить его. или датчик абс под замену?
Изменено пользователем zas
чистить вряд ли поможет, чистить помогает когда он в движении загорается.
замена...
замена...
черт побери... датчики взаимозаменяемые? левый правый
одинаковые. но вынуть из ступицы датчик без повреждений удается не всегда...
при замене на новый не критично, а махнуть для проверки - можете остаться без обеих.
передние ступицы менял около 5тыс. км. назад и уже датчик наё....
8 CRD 2006
@zas,
Я бы для начала проверил проводку на датчик АBS частенько бывает обрыв, ну и гарлянда на приборке сразу загорается
Так провод от датчика до ближайшего разъема - единое целое с датчиком. А при замене могли банально не до конца корректно закрепить кабель - и его за 5 тысяч убило.
8 CRD 2006
@Николай Пименов,
Вот и я о том же.....так же после замены ступицы было.....банально провод закрепили неправильно и он об колесо перетёрся....пришлось восстанавливать проводки....
Ну я бы не стал восстанавливать ЭТУ часть проводки. Не зря же этот провод приварен намертво к датчику и оболочка совсем из другого "теста", чем обычно. Тем более, что датчик отдельно не больно-то дорог...
8 CRD 2006
@Николай Пименов,
Если можно легко и без последствий восстановить, то почему бы и не отремонтировать? А вообще.....как говориться, - "Хозяин - барин"!
почти 3000 рублей!! в Exist
Вычтите половину (а то и 2/3) - вот столько он стОит на самом деле. Остальное - интерес доставки/продавца. 31 бакс за совместимый и 38 за оригинал (баксов по 10 сверху за доставку по сша и пятерку посреднику, далее доставка сюда).
Далее. Джип - не дешевая рисовозка, и не жигули, совсем дешево не будет. Привыкайте. И учитесь экономить, покупая мимо всех "лишних" интересов.
Есть вещи, которые можно восстанавливать, а есть которые не стОит. Вот это - которое не стОит. Какой бы вы не были мастер восстановления, это система безопасности, очень плохо оказаться с отвалившимся датчиком там, где например остро понадобится ЕСП. И не утешайте себя тем, что этого не может быть - заводской провод всегда будет лучше починеного.
У меня все чаще и чаще загораются эти три лампы и надпись 4ВД Систем.
датчик...подыхает совсем. какой - сканер в помощь.
заменил переднюю левую ступицу. При замене к тому же обнаружил обрыв кабеля датчика. BREAKE погас, коробас не пинается. Осталось к диагносту сьездить ошибки поснимать. Всем спасибо за участие, друзья
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Гранд чероки 2005
Всем привет.
Ехал, ничего не предвещало беды. Вдруг загорелся Brake. Машина перестала переключаться выше 1.
Тормозуха на норме. В чем проблема может быть?
п.2.1
если учесть, что по подобным признакам я за месяц привез 3 модуля управления АБС, то вангую за него... но лучше подключить сканер и посмотреть ошибки
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • Iarenap
    • SENT
    • scurta
    • toha1973
    • Skier51
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
