Дизель заводится и глохнет.
   Добрый день! Дизель 3 литра. Заводится 3-4 секунды работает и глохнет. Перезапускаешь  заводится и дальше работает нормально. Чекэнджин не загорается. В чем может быть проблема?
  • Ответы 131
  • Просмотры 21,5k
    up6 17 публикаций
  • s_k0st_s
    s_k0st_s 10 публикаций
  • Artem_123
    Artem_123 8 публикаций
  • Dgem
    Dgem 8 публикаций
  • это не гуд... сломается второй и будет геморрой стих получился
  • По итогу диагноз подтвердился, неделя катания с ключом вставленным напрямую показала что двигатель глохнуть перестал, взял другой ключ, попробовал в режиме ключ в кармане, вуаля, всё работает. Итог -
Охранка дополнительная стоит???? Батарейку поменяйте!!!!!
Только штатка.
ключ другой попробуйте
Если бы он был. Потерян ((((
стих получился
  • 5 недель спустя...
Гранд чероки 2013 дизель. На ходу заглох, не заводится. При диагностике три ошибки P0850, P0087, P016F. По ошибкам понял, что низкое давление в рампе.
Ошибки стер, больше их не выдает. Стартером крутим - без результата. В рампе топливо есть, из шланга от топливного соляра идёт. Подскажите, куда копать?
Давление в рампе при прокрутке сколько?
Не знаю, уточню
И ещё не идёт сигнал на форсунки.
До 270 бар в рейке, он и не даст сигнал на форсунки
Приветствую.
Первая проблемка нарисовалась.
С кнопки, равно как и с автосигнализации, с первого раза после ночи, не стартует двигатель.
По ощущениям - крутит нормально, схватывает, секунды 3 на низких пытается запуститься, но не выходит на выскоие и глохнет.
Со второй попытки все ок.
Ошибок нет.
Изменения:
стал запускать Вебасто, минут на 10
стало холоднее на улице.
Изменено пользователем s_k0st_s
реколл на реле выполнен? а без вебасты если попробовать?
31 минуту назад, up6 сказал:
без вебасты 1 раз пробовал - запустился норм, но пока не система - не могу 100% утверждать.
а попробуйте... судя по общению с северянами и их рассказам, мозги слегка одуревают от прогрева этой шнягой и в момент холодного пуска не могут сообразить как себя вести...
4 минуты назад, up6 сказал:
попробую, но это тогда жесть, какой смысл греть чтобы потом не завести )
отпишу сюда по результату, пару дней без вебасто.
У меня если завести вебасту и пробывать заводить мотор при ее работе, то тоже проблема с пуском двигателя (не зависит от температуры за бортом).
Я делаю так: после того как вебаста отработает - пуск двигателя через 20 минут, либо холодный пуск без вебасто. В таком случае все ок.
Изменено пользователем Artem_123
жесть это вебасто, не нравится мозгам, как она греет... кроме гемора с ней никакого позитива, куча проводки, продырявленные баки и прочие радости... активируйте штатный автозапуск и заводите без геморроя...
Что за штатный автозапуск?
36 минут назад, up6 сказал:
при установки вебасты ( или другого автономного подогревателя ) бак дырявить совершенно не обязательно .  тройник в разрыв штатного топливопровода можно поставить и в подкапотном пространстве.
штатный автозапуск на дизельном двигателе в сильный мороз ( - 15 и ниже ) малоэффективен , т.к. дизель на холостых практически не греется , а теплоотдача штатных тэнов слишком мала  по сравнению с 5квт котлом вебасты.    в итоге будет бестолковое сжигание солярки по утрам возле дома.
борьба же с не заводом во время работы котла решается просто : 1) либо ставим допреле от вебасты   2) либо ждем когда вебаста отработает свой цикл ( 15-20 мин достаточно )  после чего заводим авто и можно опять включить вебасту
Изменено пользователем Lobsterman
есть отдельная тема по этому вопросу... почитайте...
7 минут назад, Artem_123 сказал:
И я не понял все-таки смысл, греть, а потом давать остыть...
2 минуты назад, Lobsterman сказал:
Можно подробнее - механику сего, это штатная работа подогревателя (я дизель ранее не экспл.) или особенность Jeep.
Доп.реле - какую функцию выполняет, можете пояснить пожл.
у меня в 7 00 вебаста заводится по расписанию, греет 40 минут. Выхожу в 8 00 и завожу мотор.
либо завожу холодный мотор и после этого включаю вебасто.
Если пытаюсь завести мотор во время того как его прогревает вебаста - проблемы с запуском.
Я мыслил так:
запускаю Вебасто, греет (при нынешней температуре 0) минут 10, далее я подключаю мотор, пока выхожу из дому, минут 5 они работают вместе, за это время прогревается салон, начинает заряжаться аккумулятор. Сажусь и еду, время в пути 15 минут.
Так, по моему скромному мнению, оптимально расходуется ресурсы двигателя, аккумулятора, топлива.
1 минуту назад, Artem_123 сказал:
40 минут.
А сколько топлива плюсом к расходу получается? И как жив после такой эксплуатации аккумулятор? Интересует весь сезон, почти 6 мес.
Только что, s_k0st_s сказал:
Я мыслил так:
Если запускать мой машин по такой схеме, я имею гарантировано проблему с запуском.
Топливо не считал... Про батарейку ничего не скажу, полностью сезон на джипе еще не катал.
Artem_123 я понял.
Я просто и сам до конца не выработал оптимальную схему, т.к. я первый сезон с дизелем, и так боюсь зимы по этому поводу, а еще и эти проблемы с запуском начинаются.
15 лет эксплуатировал только бенз, если дизель меня подведет  - в топку, я хочу ехать, а не бегать вокруг авто за 2 млн рублей вложений.
Но этом - эмоции, понять надо процессы все.
я в - 22 в этом сезоне заводился без проблем, на межсезонной солярке.
у нас уже и зимнюю продают по 47 рублей за литр:ok:
4 минуты назад, Artem_123 сказал:
экономия с бенз двигателем составляет 4-5 литра, по моим субъективным расчетам.
39 р - АИ95
47р -соляра непонятного качества.
611 р на 100 км на дизеле. (13 л /100км)
702 р на 100 км на бензе. (18 л/100 км)
...хм..выгода 100 р на 100 км.
Ладно, зима покажет есть ли смысл.
Сравниваю с 286 лс. 3.0 бенз Volvo xc 60
53 минуты назад, s_k0st_s сказал:
Про допреле на форуме ищите ,  это обсуждалось .
Если кратко,  то вот тут на стр.15  схема  http://mmc-manuals.ru/all_webasto/install/cars/Jeep/Grand_Cherokee/Jeep_Grand_Cherokee_2011_3.0_d_R.pdf
и еще моё личное наблюдение :
в 90% случаев проблемы с дизелем и вебастой это косяк установщиков .  Патрубок от котла ( по которому идет горячий антифриз во время работы )  врезан так , что сразу кипятком обдает штатный датчик температуры .    Врезку  делали бы в другой точке - всё ок  было бы .  Но в другой точке делать врезку , видимо крайне неудобно.
ТАК НА ГРАНДЕ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!! не советуйте, если не знаете
26 минут назад, Лунный пчел сказал:
Буду спорить !  Не нельзя, а просто не желательно .  И гранд тут не причем ,  это любого дизеля касается .
( про бензин не скажу ,  ибо сам не видел таких инсталяций  )  А дизельных,  с врезанным так котлом видел и не одну и не две .
И прекрасно оно работает, если конечно хозяин авто хоть немного технически грамотен и помнит о том, как у него установлена автономка.
А официалам да ... так делать НЕЛЬЗЯ .  Закон,  он как говорится,  порядка требует . :D
Без Вебасто седни запустился с 1 тыка.
Ну что же буду экспериментировать, завтра с 5 минутной паузой попробую. :rolleyes:
  • Алекссс
  • cableman
    • 20 Комментариев
    • 29593 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189729 Просмотров
    • 433199 Просмотров
