Сколько можно грузить в багажник?
Добрый вечер, листал мануал, в форуме нет. Из опыта, сколько можно грузануть в багажник? По ощущению, кг 200-300.
"..Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 683 кг..." (взято отсюда http://whobycar.com/ru/a/jeep/grand-cherokee/iv-wk2-restyling/17854/). Минус 5 пассажиров по 80 кг - остаются 200-300 кг. Причем лучше грузить в базу (сложив задние сиденья). Лично перевозил 200 кг цемента, машина их даже не почувствовала.
ну это смотря как потом ехать
я возил по 12 мешков сухой смеси 40кг, но ехал очень аккуратно
при загрузке ориентировался на просадку - на 12-ом мешке задние арки совсем непривычно приблизились к шинам, поэтому остановился
а места еще было много!
PS. но лучше Газель заказать. Она и привезет больше, и стоить будет дешевле.
Или взять в поминутную аренду каблук и самому возить - сейчас есть такие сервисы.
Изменено пользователем xmo97
Спасибо всем! Плитку - 200 кг перевез, даже не дрогнул.
Ну а два пасажира беспокоят Вас ? :) Если при 200кг есть проблем - то ето уже совсем не Джип :)
Крайный раз перевозил наверно за 400кг плитки на бывшая Мазда 6 седан...
Кроме их - еще два пассажира (один на заднее сиденье - сложил остальная секция сидения..
Ето на обычные пружины... Просадка ощутил только один раз 'прыгая' через бордюр...
А на пневма и джипе - наверно и за 700кг врядь ли ощутиш разница... Один раз ехал через перевал с 4 здоровые мужика (4х100+80) и багажник был загружен под потолок 'жидким грузом'.... Наверно итого за 750кг...
Да, ехал осторожно, но действительно разница не ошутил...
@slowtraveler,
Георгий, тут вопрос стоял не о двух пассажирах, а о том, сколько можно грузить В БАГАЖНИК. Согласитесь, что есть разница между 800 кг, равномерно распределенными В БАЗЕ и 300 кг, сосредоточенными в багажнике.
Что значит "не ощущаю разницы"?
Разница чувствуется еще как.
Попробуйте тупо навалить в багажник хотя бы 300-400кг той же плитки (это немного по объему) и поехать как раньше.
Торможение, разгон, проход препятствий - все будет другим.
Джип наверняка повезет и 700, и 800 кг груза, и может потянуть прицеп 3,5т, но его поведение сильно при этом изменится.
А если рысачить, то можно и пружину сломать, наверно.
Во всяком случае заднюю точно можно - судя по просадке от моих 500кг в багажнике.
@xmo97, у меня пневма и просадка нет..  Что сможет лопнуть 'пузирь' - да, но наверно запас довольно большой...
Конечно если грузить 'за задняя ось' то ситуация будеть нехорошая...
Но правильная планировка погрузки никто не отменял.. На ту-же Мазду погрузка была в основном в багажнике(только одна часть заднее сидение было откинуто и там погружен вес, а на другое сидение был человек по примерно тот-же вес)... Да, постарался, чтоб большяя часть груза была перед задним мостом... Ну не слышком удалось, но все таки за задняя ось осталось меньше груза чем перед ее....
Плитки и 'плотное' искуствено-деревянное напольное покрытие (ну весить оно тоже нехило)...
Конечно рысачить под погрузки нельзя, но имел ввиду, что при спокойняя езда разница не ощущяется... Да, ускорение, замедление, повороты надо делать повнимательнее, но ето полюбому надо делать даже не из за тех-части, а чтоб не поломать или сместить груз..
Я тоже так недавно ехал, на развязках скорость сбрасывал.
  • dremych
  • D-X-D
    • 38281 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206830 Просмотров
    • 448475 Просмотров
