Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго всем времени суток. Недавно заметил что при движении, когда давишь педаль газа, в районе 2000 оборотов начинает появляться какой то тихий шипящий звук, иногда еле слышный иногда ощутимый, что это может издавать этот звук? При сбросе газа звук пропадает.
