Силиконовые патрубки 3.0CRD опрос.
max19834
max19834  а правый патрубок интеркулера, который у воздушного фильтра у них есть? Что то не нашёл я на сайте?
1 468
16 часов назад, EmerA сказал:
Хомут не влез падла этот
А чего не влез, размер не торт?
По фото неясно, там видна только надпись "norma"...
У кого уже стоят правильные хомуты на пайпах, подскажите сколько и каких брать?
667
17 минут назад, shurilla сказал:
Размер тот, в вот с размером самого болта.., не влазиет из-за него... Тоже интересно кто какие использовал...
629
17 часов назад, max19834 сказал:
Да вроде есть.
Спасибо
16 часов назад, Van777 сказал:
И даже очень не слабо, двигатель начинает грохотать даже при снятии только крышки! Я бы точно так не делал.
Я особо разницы не заметил при снятии крышки. Вот закрытый капот дает больше уменьшение шума...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
В 08.07.2018 в 19:32, max19834 сказал:
У меня пока ничего не протерлось. Правда я на лето крышку и шумку с форсунок снял.
а если не секрет - смысл? Форсунки склонны к перегреву??
В 08.07.2018 в 19:06, EmerA сказал:
патрубок упирается (касается) топливного фильтра, не протрёт ли его там? Да и под плитой он не в воздухе висит...
такая же фигня. я производителю про это написал - сказали мол не должно ничего быть. И типа если что это гарантийный случай. на самом деле не думаю что там что то протрется. у меня шланг от маслопомойки уже 3 года так же трется о край крышки двигателя и ничего. и патрубок на дроссель тоже немного вытерт где мимо трубок проходит - а ему уже лет много.
256
1 час назад, Einar сказал:
Если я скажу что мне нравится на них любоваться, я отвечу на ваш вопрос?)))
1 468
18 минут назад, max19834 сказал:
:lol2:
Даже если и да, то это порождает уже кучу других вопросов...
256
1 минуту назад, shurilla сказал:
:lol2:
Огласите весь список пожалуйста!
Ну вообщем пока плюсы от силиконовых патрубков.
При снятии корпуса воздушного фильтра не надо от турбины ничего отсоединять - все и так изгибается легко.
При снятии ремня - уже ощутил этот самый жирный плюс - отгибаем патрубок вместо резонатора, накидной ключ двенадцатигранный на 17 и ему в виде рычага другой ключ сверху - и натяжитель ослаблен и ремень снят.
Думаю сменить патрубок с интеркулера на впуск, обновить так сказать... подскажите номер пожалуйста.
667
10 минут назад, Roman76 сказал:
Номер сейчас не скажу, в FAQе должен быть, а вот цена думаю удивит.... У меня две дырки были рядом - замазал поксиполом и армированным скотчем замотал..., В Крым сгонял и до сих пор держится....
629
4 минуты назад, EmerA сказал:
Да я тоже думаю цена меня удивит :D
1 468
2 часа назад, Roman76 сказал:
55037961AA или 55037961AB
бл:censored:,  дорого...
629
1 час назад, shurilla сказал:
Да, проще сантехническим скотчем обматать для профилактики! :up:
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет, подскажите размер силовых хомутов на силиконовый патрубок вместо резонатора.
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Лучше по ним мерить
19
Автомобиль: 11111
Ставил китайские такие : хомут силовой 2.5' (66-74) артикул: cl007, не сильно громоздкий как например KVP 68-73 мм. W1 всё встало нормально. Но с размером определялся в магазине по патрубку.
165
Всем привет, может кто-нибудь находил силиконовый аналог патрубка правого (по ходу движения) от интеркулера? А то уставать уже начинаю жабу скидывать при виде ценника на оригинал...
667
5 часов назад, Alex_84 сказал:
Да я вот тоже интересовался..., но найти не смог пока...
629
А у белоруса они дорогие?
19
Автомобиль: 11111
В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 09:51, leonsio сказал:
Нашел чек в машине на хомуты,  размер прописан 73-81.:facepalm:До затяжки крутил много, ребята с запасом похоже продали.
BMW 330Cic
Господа, а кто общался с джип ин раша, там люди как, адекватные?
Я читал отзывы, много было про хамство. И тут я решил сам написать. Скрин прикладываю.
Да, т9 поправил мне впуск на выпуск, но почему бы не ответить человеку?
Может я не прав, прошу комментировать.
1 468
@ruby12
Странно. Со мной хорошо общались, патрубок домой привезли ,придраться не могу.
Пару лет назад, когда распродажа была 50%, всем сдэком рассылали, даже в Питере.
Видимо, им так удобнее.
Самовывоз, думаю, сомнителен, у них даже адреса нет, только если договориться пересечься где...
Пробуй их почаще пинать вопросами, может заняты просто.
628
BMW 330Cic
@shurilla так я так как то и не привык. Кому надо?
Мне не нужен сдэк, поэтому я и задал вопрос. Хз, может у меня требования завышены.
629
Они или привозят к дому если недалеко, или раньше находились часто на территории одного сервиса (до недавнего времени был неплохой, потом я перестал про него слышать), или отправляли даже по Питеру СДЭКом. Цена отправки была всяк ниже, чем на бензин потратить с одного района города в другой. Главный продавец вроде адекватный парень, резкий иногда, за словом не лезет,  но это если перегибать.
Исправляли косяки с проводами оперативно, меняли без вопросов. Плюсов больше.
Я думаю они не поняли твоего месседжа. Я тоже не понял что значит два вместо резонатора ))
И не поняли про доставку.
628
BMW 330Cic
@ASAT уже разобрались. Спасибо.
BMW 330Cic
Тема неожиданно получила продолжение.
Отличная благодарность за рекламу.
Что ж, теперь то ясно, что я не возьму даже даром этот патрубок.
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
@ruby12
Наладьте свое производство, а потом продавайте каждое второе  изделие со скидкой 20%. Распродадите все, но и ничего не заработаете.
Дзгоева знаю лично, адекват.
Видимо, довели.
628
BMW 330Cic
@Giraffe может внимательнее почитаем?
У меня есть производство, никому не хамлю.
1 110
Я не увидел хамства с его стороны в выложенной Вами переписке.
Как и не увидел резона, почему он должен Вам давать скидку.
Вы пришли первый раз, чем Вы лучше остальных?
У меня, например, язык не повернётся, просить скидку 20% у Димы SD, хотя за 15 лет знакомства я перетаскал от него запчастей на пару лямов, наверное.
Просто я знаю, что я обратился к человеку, и меня не бросят, не нае@бут и так далее.
Это важнее скидки.
Ничего личного, удачи.
На годик хватило патрубка ☹️ не знаю что я не так сделал при установке, но ролик ремня прогрыз патрубок.20200912_182241.thumb.jpg.944c0befe7e383d147bc4629f179e65b.jpg Видимо придется вернуться на сток.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 67 гостей (Посмотреть всех)
