Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
378
Всем привет. Подскажите пож-та номерок ковра резинового в багажник(желательно с бортиками) на лимитед 4,7 2006.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребятки, всем доброго дня! Подскажите плиз номерок радиатора кондиционера на 08 год дизель. Нужен не оригинал нормальный. Заранее низкий поклон
Oleg40
AVA JEA5045 стоимость 3065 р.
Правда брал на 2006 г., но разницы думаю нет..
Спасибо за оперативный ответ, отличная ценна. (хотя на экзисте он около 7 тыс стоит)  Блин, вот узнать бы теперь точно, подойдет он или нет =)
подойдет он или нет
Подойдет.
Оригинал 55116928AA
Вот некоторые  аналоги:
SAT STJP823940
BODYPARTS JPGCH05931
NISSENS 94931
POLCAR 3430K8C2S
AVA JEA5045
DELPHI TSP0225709
NIPPON DENSO DCN06009
POLCAR 3430K82X
UAC CN3247PFC
Огромное спасибо, осталось определиться с производителем =) Какие не оригиналы чаще ставят?
@Gunsloveswow,
Без понятия, но NISSENS, DENSO весьма популярны (без привязки к марке авто)
я вот к nissen больше склоняюсь, ценая приятная, и хорошие отзывы.! Спасибо буду чиниться =)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А подскажите пожалуйста номерок плафона подсветки ног пассажира который лампочку закрывает
Андрей,день добрый. Подскажите,плиз,втулки заднего стаба. 1J8HCE8N17Y513673
Автомобиль: jeep wk
уважаемые, если кто вдруг в курсе?! номера подшипников и сальников переднего моста, на wk 2005 год 3,7 laredo
п.2.1
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@k.antonio,Дуй в тему:Подскажите номерок детали . Там пиши что конкретно нужно и ВИН. Мужики оперативно отвечают. Ну и тему удали) Не по правилам раздела она)
темы объединены
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
таки ни кто не знает?
Андрей,подскажите плиз номер правого болта на тягу Панара. 1J8HCE8N17Y513673.
Глянул плафон,на нем нет номера) Соррян.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Был бы  в Несвиже - подарил, у мну их два.
Нашёл,06502818
Изменено пользователем СлавянDDR
2.4
АКПП
Господа, крякнула форсунка омывателя лобового стекла, пассажирская
55079049AA вот это да, ни от чего не подходит, только жип, и только 8-10 год
прикупил в АВТО49 вот это http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=101356
101356 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ВЕЕРНЫЙ /ТИП H/
Автомобиль: Пешеход 4х4
Всем дня доброго. Народ подкиньте номерок на втулки заднего стабилизатора. Сыпасибо.
Подскажите номерок юбки переднего бампера с хромом 1j8hce8m78y132354 2008 г
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите актуальный номер втулки переднего стаба,у меня с выемкой
с выемкой
если "выемка" в скобе = "накатка" на втулке, то 52090155AH Изменено пользователем shurilla
лучше вин напиши. Там с втулками такая чехорда что ппц...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот 1J8HCE82X6Y175937
Привествую, я на свой 2005 год ,вынужден был купить скобки с подштамповкой , и правельные саленблоки, подобрали по WIN..
На машине стоят еще старого образца..
1J8HCE82X6Y175937
Под этот вин каталог выдает 52090155AG
Последняя буква роли не играет, чем новее исполнение, тем буква "старше", поэтому
:D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • АлександЕр_РНД
    • Сергей Фед.
    • dyadyavadyaaa
    • fis23rus
    • МаксимЯкут
    • Gennady_M
    • kseregan
    • Искатель правды
    • Mayo
    • SergiusXP
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
