Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 478,5k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
Условно стоимость инструмента для ремонта равна стоимости ремонта в автосервисе. Я предпочитаю покупать инструмент и ковыряться сам. Второй ремонт бесплатно :lol2:
Но в случае со свечами набор был раз в 15 дороже. Неадекватно было его покупать.
4 минуты назад, СашкаМ сказал:
Вы забыли маленькую, но очень важную деталь)) это все работает, когда руки и плеч, а не из ж...?
Я дальше примитивных работ типо снять пластик, патрубок, припаять проводок не полезу, хуже будет?
Изменено пользователем Alex_84
Ну тоже правильно. Если не понимаешь, зачем лезть.
6 минут назад, Alex_84 сказал:
А у меня наоборот... Многое делал бы сам, да вот шаража нет. А бросить машину на эстакаде на ночь... Ну его нах. Снизу местная алкашня есди не пооткручивает все, то в попытках снять пооборывает
21 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Во-во, поддерживаю. Сам по мелочи ковыряю во дворе, когда тепло и погода хорошая. Соседи смотрят настороженно.
Когда осадки еду в икею, там большая крытая парковка.:)
Добрый день!
Напомните пожалуйста номера на тяги рулевые в сборе (насколько помню тяга сразу с пыльником и вроде с наконечником шла, если не путаю).
2 часа назад, shytmn сказал:
Наконечники же разные право-лево!
68066486AA - с пыльником, но без наконечника.
https://www.drive2.ru/l/809264/
@shurilla значит путаю, за номер спасибо ) Я помню давно брал, и  приезжал как раз бумажный пакет как раз с тягой и пыльником, а вот про наконечники забыл)
4 часа назад, shytmn сказал:
Добрый день!
Есть комплект,но когда продавать буду хз
В 04.09.2018 в 22:42, Akpo6at13 сказал:
раскоксовки шума
Лкп береги,я подпортил
Всем привет.Форумчане,подскажите по втулкам пер.стабилизатора.Меняю уже второй раз,первые были Moog синие,вторые Mevotech черные,все равно долбит.Имеются два размера оригинала втулок под диаметр стаба --1.29 дюймов( 52089465AF ) и 1.34 ( 52090155AH ). Moog не знаю какой размер был,а Mevotech ставили 1.34,т.к. я измерил диаметр стабилизатора,вроде 34 мм. И  все равно долбит,хотя 3 дня назад поменяли все перед.с\блоки в рычагах и шаровые.В сервисе сказали,что возможно диаметр стаба в месте крепления поистерся и можно подложить под втулку кусок ремня безопасности.Что то я сомневаюсь в этом.Вопрос,а может лучше купить втулки с диаметром 1.29 дюймов,но оригинал? Хотя разница в диаметре втулок,чуть больше 1 мм. Кто что скажет?
Подскажите номера для дизеля уплотнительных резинок на алюминиевую трубу, которая соединяет турбину с резонатором пластиковым.
Спасибо
@Akpo6at13 Стас, кажется эта, если правильно понял о чём ты...?   68043 485AA
A0249978645 Mercedes кольцо резонатора интеркулера (черное)
Деталь под номером 410..
У него есть и другие крос номера...
A0279974745 - A0129979045 - A0249978645
1 час назад, EmerA сказал:
Не показывает на схеме откуда она:)
А что бы было яснее:
От турбины до резонатора идет труба. С обоих сторон на ней стоят уплотнительные резинки. Вот они мне и нужны) нижнюю у резонатора уже подсказали, а что делать с верхней? Она зеленая если правильно помню.
А все из-за рукожопых сервисменов, которые сорвали нахрен резьбу, в которую вручивается болт, фиксирующий трубу алюминтевую. По сути она у меня сейчас просто зажата турбиной и резонатором, но со стороны резонатора опять чуть чуть выдуло резинку. Рна стала размером процентов на 15 больше, чем должна быть:( теперь еще и резьбу нужно нарезать:(
Изменено пользователем Akpo6at13
 Кольцо (Зеленое) круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
Подскажите номерок усилителя (пластикового) заднего бампера WK/WH
8 часов назад, olegosha сказал:
Синие Moog если еще и полиуретановые, то сразу в топку! У меня их хватило на полторы тыс. км.! Только оригинал, все, без вариантов!
Муговские стойки стаба и передние и задние - полиуретан, и потому не рассматриваются. Как и втулки стабов.
Усилитель на WH - 05166742AA
5 часов назад, Van777 сказал:
Да, конечно, оригинал. Менял сам,в гараже,головка и трещотка, отвертка,наждачной бумаги и циатима чуток. 15 тыс.-полет нормальный.
Доброго дня !
Сориентируйте меня пожалуйста :
Решил удалить заслонки вот список кодов на прокладки
Но терзают меня смутные сомнения что я где то , что то упустил.
Так же буду благодарен номеру свечки на дизель соотношение цена качество.
Изменено пользователем DNK
33 минуты назад, DNK сказал:
-прокладкаа между масляным радиатором и картером двигателя(2 шт.)-А6421880180 (5175579АА)
-прокладка между турбиной и штуцерным узлом-А6421420781(5175630АА)
-прокладка между кронштейном крепления турбины и картером двигателя-А6421420681 (5175632АА)
-прокладка между распределителем выпускных газов и выпускным коллектором
правая-А6421422180 (5175751АА) левая-А6421423180 (5175752АА)
-прокладка под впускными коллекторами( 2 шт)(правая,левая)-А6421410580 (5175645АА)
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-прокладка между турбиной и распределительным устройством выпускных газов-А6421420481 (5175629АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-прокладка между турбиной и выпускной трубой к катализатору-А2194920080 (68012070АА)
-уплотнение(два кольца и втулка) в соединении правого с левым впускным коллекторами-А6420980037 (5175668АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-прокладка фигурная между смесительной камерой дроссельного устройства и трубкой выхлопных газов -А6421410080 (5175712АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-прокладки под гофропатрубком к клапану EGR-между патрубком и распред.устройством выпускных газов-А6421421880 (5175695АА) -между патрубком и воздухораспределителем-А6421421880 (5175695АА)
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
-прокладка уплотнительная между дросселем и смесительной камерой-А6420980280
-прокладка между дросселем и фланцем крепления воздуховода от охладителя-А6421410180 (5175729)
В этом списке еще прокладки на теплообменник, раз коллектора снимаются, то грех их попутно не заменить.
В техническом форуме тема "Свечи накаливания", там обсуждение наиболее полное и подробное.
Изменено пользователем E_Gun
Перечитай этот раздел, много найдеш ответов на вопросы.
Мне очень  это помогло.. когда делаеш сам.
18 часов назад, СлавянDDR сказал:
Хорошо,оригинал,дак какой все таки диаметр? 1.29 или 1.34 дюймов?
1 час назад, olegosha сказал:
так по вину смотрится) есть еще с 2мя выпуклостями и есть ровные.
Если труба не изношена, то должны нормально ставиться те, которые по вину положено.
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Верно.
21 час назад, E_Gun сказал:
search_btn0218092
Прокладка уплотнительная, масл. радиатор MB (OM642/OM629) (A6421880180)
Как заменитель пойдет ? И вообще по заменителям есть информация стоит ставить или нет?
2 часа назад, DNK сказал:
Нет, не стоит.
Трактек вообще дерьмо.
Прокладки в оригинале стоят 3 копейки, а работы по замене тыс на 22-25-30, зависит от доп работ, стоит ли подставляться?
Себе купил такие, очень хороший заменитель, проверено на себе..
В 02.10.2018 в 00:56, Akpo6at13 сказал:
Всех благодарю! Поставили сегодня оригинал, 1.34 дюйма 52090155AH,вроде пока не брякает.
  • Олег-2025
    • 24 Записи
    • 39839 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209309 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450718 Просмотров
