545-RFE задумчивость при переключении передач
Автомобиль: jeep gramd cherroke 5.7 hemi wk
Jeep Grand WK 2006
При езде ощущаются моменты переключения передач.
Если добавить газу перед переключением то пинка не ощутить.
Заменил масло с фильтрами — все также осталось.
Заменил сайленты на задних рычагах и перебрал тормоза. Ушли пинки при переключении селектора. Но при езде остались замедления при переключении передач.
Подтекали трубки радиатора. Заменил шланги и поставил на хомуты. Все осталось.
С помощью EasyDiag2 снял кое какие параметры. Может добрый совет подскажете.
Планирую разобрать блок управления Почистить соленоиды, доску и вставить TransGo
   Скорость турбины   595   rpm температура масла 33 градуса
   Индекс физического объема жидкости левой задней гидравлической муфты   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2-4  или 2C   36
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче   49
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на повышающей передаче   61
   Переменный индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 2C   50
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты 4C   55
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче 1 N-D   87
   Индекс физического объема жидкости гидравлической муфты на понижающей передаче N-D в нормальном состоянии   58
2 373
Автомобиль: в подписи
Ставить ТрансГо HD2 (вот такой https://www.ebay.com/itm/Jeep-Dodge-45RFE-5-45RFE-68RFE-Transgo-Reprogramming-Kit-1999-09-45RFE-HD2/222311233799?hash=item33c2c83907:g:3oEAAOSwImRYJPzb&vxp=mtr) - и не ставить резистор в цепь датчика давления!
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Да такой приехал.
Маслице прикупить осталось. Вроде кто то описывал что банок 10 надо. И не знаю что с фильтрами делать Только их 4 тыс как поменял.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ставить ТрансГо HD2
Какой результат даёт сия процедура?
Пружины более упругие  и  кольца новые плотнее
в результате быстрее процесс переключения передач.
так в теории и в опыте других пользователей
93
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
у меня проблема, что при отпущенной педали тормоза машина очень медленно катится. по ощущениям на всех автоматах что были до этого машина катилась быстрее. и если наехать на небольшое препятствие то в драйве на холостых она не сможет его переехать, небольшой камень например. Что может быть? масло менял, фильтр менял ничего не изменилось. переключения и в целом работа без замечаний, без пинков и пробуксовок. уровень масла в норме.
У меня так же. Чтобы преграду ,  к примеру , бардюр переехать то надо газку подбавить Иначе упрется.
Но на ХХ оборотов всего 620
Наверное так и должно быть
93
1 час назад, vad13 сказал:
вот и я успокоил себя тем, что ХХ очень низкие и из-за этого так. Потому-что если начать движение на прогревочных оборотах, машина с отпущенной педалью тормоза уверенно так шпарит.
НО, на других моих машинах с автоматом точно было по другому... Правда и машины другие и коробки другие и годы другие... Спишем на особенность и не будем мешать машине ездить.
2 373
Это настройка автомата (точнее его мозгов). Американский стиль так сказать - на холостых подается достаточно чтобы удержать машину от скатывания назад при переносе ноги с тормоза на газ при старте в горку. И не более. Хотя под горку очень нарядно разгоняется и на холостых.
124
2002г
А вот как быть с задержкой переключения на пониженную (первую, видимо)? Иногда, не всегда, бывает, что после сброса газа, обороты держатся чуть выше 1000, и машинка не хочет останавливаться, так и шпарит примерно с одной скоростью. Если воспользоваться тормозом, то обороты падают до положенных на ХХ, иногда в этот т момент чувствуется "пинок" коробки...
2 373
Это называется - подвисает передача. Может являться как особенностью прошивки, так и реальной деятельной неисправностью.
93
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Спасибо за развернутый ответ
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2 ltd. wk 4
https://youtu.be/athiRkqO8b0   Добрый вечер господа , имеется гранд 2005 года 4,7.  При движении по трассе при режиме тапка в пол- обороты растут а ускорения нет, стоит только отпустить педаль - происходит переключение, адаптация сделана , ошибок по коробке нет, в режиме город до 80 км все ок  , подскажите в каком направлении копать ?
Изменено пользователем bananadze
Виделн
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Я конечно не специалист, но из просмотра видео сложилось впечатление, что коробка того... помирает совсем.
Ну и service 4wd system как-то тоже настораживает. На что ругается-то?
  • Nordicus изменил название на 545-RFE задумчивость при переключении передач
Ругается на соленоид в заднем мосту
Есть ошибки по бедной смеси 0171 и 0174 , может влиять ? Катализаторы убраны, обманки стоят
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Из того, что видно, создается впечатление, что коробас просто буксует. Масло в коробке паленым не воняет?
Масло на  щупе чистое красное горелого запаха нет, завтра поеду на замену , как раз время  подошло, посмотрю на следя стружки
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
По логике, если мотор раскручивается, но скорость не увеличивается, то значит где-то теряется момент. В коробке, сцепе (для мкпп), оборванном приводе и т.д.
628
ГТ проходит тест?
Попробовал  stall test обороты доходят до 2000 на d и на r , сколько должны быть в норме ?
2 373
Где-то так и должны.
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
А коротенько про тест можно ??
На прогретом моторе и коробке
ставим D Зажимаем тормоз и увеличиваем обороты , засекаем количество оборотов по тахометру
то же самое в положении R , Между замерами даём отдохнуть коробке на N пару минут , я делал так
628
А этой коробке случаем троса кикдауна нет?
Как я понял нет
Поддон сняли - стружки или чего-то криминального не обнаружено
после замены масла , коробка поехали помягче , переключения плавнее, машина перестала глохнуть при торможении (возможно повлиял верный уровень в коробке)  но переключения остались такими же , раскручиваю передачу до  100км/ч ,обороты растут до 4500, отпускаем газ происходит переключение, подскажите что еще можно смотреть ?  ошибки 0174 0171 пропали после подсоединения клапана около блока предохранителей
2 373
Глохнуть при торможении - это с вероятностью 95% от масла (и его уровня).
А у вас тросик газа корректно настроен? То есть пропорционально педали?
Не могу сказать точно , как проверить , подскажете ? Мотор снимали ,возможно не отрегулировали
2 373
Визуально. Не должно быть при нажатии педали из отпущенного состояния ни малейшего лага - трогаешь педаль мизинцем - и сразу же пошла заслонка открываться. И уж конечно при отпущенной педали заслонка закрыта (там есть технологическая щелка, как недавно выяснили в соседней теме, но отличить её и щелку от ненастроенного тросика думаю сможете).
Почему думаю не на механическую причину (тиа некорректно установленного бублика) - потому что не должна "подвисать" передача вне зависимости от дел в коробке механических. Команда на переключение образуется из набора входных параметров - и вот по вашему описанию какой-то из параметров явно некорректен. А дальше - угадалочка.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Егор Пятигорск
    • shon73
    • victor 55
    • ksid1
    • MikhailL
    • alexst
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
