У меня WK дизель 2007 года (америкос). Проблема с поворотниками (лампочками) правой стороны. Сначала недели две при включении сиглана правого поворота лампочки правой стороны и сигнал на приборной панели работал учащенно. Теперь лампочки как будто заклинило, они постоянно горят (даже при выключении сигнала поворота и при выключении двигателя). Практически сиглал поворота мигает только на приборной панели и то учащено. Путём тычков и проб - в блоке распределения мощности (предохранителей) под капотом нашел предохранитель желтого цвета (четвертый с права) при удалении его из блока гаснет все лампочки правых поворотов, левые работают как и работали. Но при этом гаснут все габариты. Возможно проблема в реле. Третье реле справа постоянно щелкает, но при  его удалении ничего не происходит с поворотами. Подскажите где искать проблему? Перед интегрированным блоком распределения мощности есть ЭБУ (электронный блок). Возможна ли причина в нем? В чем проблема и как ее устранить? Возможно кто то сталкивался.
Как и предполагал, накрылся блок управления светом, по другому module 04692 138AG. Остается вопрос замены. Меняется простой заменой или нужно ещё перед установкой прошивать?
просто замена
Мне предлагают б/у блок отличается одной последней буквой. Можно ли заменить module 04692 138AG который сдох на module 04692 138AF?
это одно и тоже
  • Гость закрыл теме
  • Oleg wk2
  • Доминик
  • Егор Пятигорск
  • shwarc
  • even 16
  • zorg-1306
    • 36343 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 203187 Просмотров
    • 445468 Просмотров
