Пыльник на передний мост ZJ
Ruzty
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
Вопрос первый, от чего можно приколхозить пыльник?
Судя по каталогу, на пер мосту ШРУСы - это карднное соединение? а не традиционная граната?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Пыльники стоят не дорого, проще купить. Я себе недавно менял. Цена вопроса 800 рублей.
Max8110
Либо не оригинальный шрус целиком канадский 1150 р. Пару тройку тыш прошли и в гомне полазил малость полет нормальный!
TAZ 2108 "Сопля"
ШРУС за порядка 1200-1300 ходит у меня уже порядка 12 тыков, полет нормальный. Как я эксплуатирую авто можно почерпнуть из фотоотчетов tonguebiggrin ну это так, детский лепет:
Chevy Van G10
Ruzty, вас интересуют пыльники па полуоси переднего моста? те которые на первой фотке под 9 номером? или пыльники переднего кардана?
Chevy Van G10
Ruzty, вот пожалуйста 9 позиция если плохо видно то 4796233 это оригинальный номер smile
Chevy Van G10
Ruzty,
Chrysler 04796 233 Пыльник 3 149,22р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Quinton Hazell QJB1176 Пыльник ШРУСа наружный 639,83р.
Quinton Hazell QJB1176 Пыльник ШРУСа наружный 657,97р.
ЭТО ЦЕНЫ за комплект из 2x пыльников и 4x хомутов smile
  • 4 месяца спустя...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Всплыл вопрос тоже собственно на переднем мосту :) Пыльники уже купил оригинальные.
Вот рулевая тяга! из 4-х пыльников - 3 разорваны просто. Надо менять. По каталогу бьются эти 52000 988. Но по информации из магазина местного, это просто заменители оригинальных! Родные когда на тягах идут, там есть железные пластины сверху что-ли. Ну не покупать же тягу из-за пыльников! Причём 2 сразу. Они же в порядке полном, пальцы хорошие. Может от какой другой машины подойдут? Только не от русских..
И ещё: на полуосях есть выработка в местах посадочных сальников. Опять что-ли под замену оси из-за этого? Или попробовать шлифануть по кругу, отдать куда? Этож около 15к за 2 оси наверное новых. Они с новыми шрусами и пыльниками идут.
Изменено пользователем kidney
Автомобиль: Grand 5.2
А я пыльник от девятки поставил- ой что сейчас начнётся :D Вообще сейчас вроде есть универсальные пыльники типа силиконовые.
Автомобиль: Джип
я тоже от девятки ставил, дорабатываешь немного болгаркой и в путь....год уже ходят..
Baw Fenix 1044
подобрал тоже такие же в магазине, армированные. На оригинальных там сверху пластик, а снизу - металл вроде бы. И резина на оригинале очень толстая + он когда сжимается, то бока наружу расширяются, а на этом как-то сделано по-дебильному: есть по диаметру надлом какой-то, чтобы он видимо как каскадом сворачивался. Только вот как он там будет так съёживаться, если руками-то не получатся. В общем... хз сколько проходит. Но по размерам - точно такой же, как и родной, только резина тоньше.
На родном написано 62142. Кто знает куда это можно вбить, где искать такой же?!
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Немного не по теме, вопрос вот в чем, Может ли быть передний кардан без шарнира, имеется ввиду шрус? У меня просто крестовина стоит и все помоему. на картинке намбер "11"
Вопрос не понял. К мосту бывает крестовина (до рестайл) или шрус ( рестайл). Судя по году на твоём должна быть крестовина к мосту и двойная к раздатке .
Ну вопрос в этом и состоял, то что у меня крестовина это нормально или нет) Я думал опять старый хозя колхозом занимался)
На счёт колхоза- перед покупкой своего смотрел гранда 94 года с ходовкой уже рестайл, салон уже рестайл, кузов думаю тоже. Одна крышка багажника родная, движок 6-ка, а по вину 5.2- вот такие они Гранды B)
Baw Fenix 1044
неужели никто отдельно пыльники не меняет? Покупаете тяги в сборе и всё? :)
Насчёт полуосей - вот тоже засада: где сальник в мосту стоит, там выработка появляется. Я пока её шлифанул,т.к. отдельно не продаются эти палки! только в сборе вместе с гранатой и пыльником :( Эх.. колхоз.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • nba358
      • 13064
