Дополнительный свет
Комрады, всем привет.
Хочется дополнительно подсветить пространство вокруг JGH WH в лесу, в поле, зимой на море....Одним словом нужен дополнительный рабочий свет.
Из вариантов:
светодиодная балка на поперечину на рейтинги.
врезать квадраты в бампер.
вставить доп. фонари в радиаторную решетку.
Или...?
Одним словом - поделитесь описанием и фото , кто , что, куда колхозил и какие отзывы.?
Балка на крыше шумит на скорости?
Изменено пользователем Pomor
Плюсую за балку,так как сам хочу,но ничего в них не понимаю:rolleyes:,и по эстетике думаю выигрышней будет
Как вариант ещё поставить балку покороче на бампер , перед решеткой капота
Если бампер не жалко сверлить,но с проводами будет проще,
И что говорят сейчас гайцы на эту тему?
Балка сверху. Съемная - от полицаев.
Как она крепится?
Ну например за релинги максимально вперед. Задачи же сделать пятно света прямо от переднего бампера не стоит?
Подскажите, балку кто ставил. Шум от нее есть?
Есть уже что на примете,прямая с изгибом и тп?
Вот такую рейку под номерной знак можно хорошо пристроить.
Есть варианты под решеткой: https://www.auxbeam.com/jeep-grand-cherokee-modification
Шум естественно есть, вопрос в его количестве. Ну и съемное опять же.
Я кстати не агитирую, просто предлагаю.
В 20.11.2017 в 00:17, Pomor сказал:
Таки подсветка нужна ВОКРУГ авто или ПЕРЕД ним?
Я бы выписал десяток таких лампочек, ватт по 15:
( https://ru.aliexpress.com/item/MR16-9W-12W-15W-COB-LED-Spotlight-bulb-LED-Enegy-saving-lamp-Warm-Cool-White-DC12V/32566198594.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&btsid=060f6a74-769c-49d5-a3e2-6a1419226d86&algo_expid=73b1efbb-26d8-448a-b46b-ad94564c3331-17&algo_pvid=73b1efbb-26d8-448a-b46b-ad94564c3331&rmStoreLevelAB=0),
и из них городил съёмную и поворотную во все стороны "люстру"...
4 часа назад, Artiom сказал:
С её ролью вполне справятся и противотуманки... Свет больше нужен сверху вниз, ИМХО.
Изменено пользователем витаха19
То что ниже фар и под бампером всегда грязная будет ....
Особенно если по грязи/грунтовке ломишься...
В Скандинавии весьма популярный вариант. Вместе с дальним включается.
Ээээ... Неужели на нашем автосе кому то не хватает света на дальнем?
Света много не бывает... Особенно в лесу/поле/море....
Зимой темнеет в 3 часа уже.. + снежок и лёгкая метель....и дальше 15 метров ничего не видно...
Летом по грунтовке , особенно после дождичка родные фары через 15 минут под слоем грязи.. Омыватель сбивает только большую грязь.. Но глиняная мелочь все равно остаётся..
Да и просто приятнее ... Когда фигачишь один по дороге /лесу и видишь вокруг на 100 метров..
На фото пробка на море за навагой..
А если в одну машину выбираешься.....
Подскажите, как отнесётся гена к дополнительным 300 ваттам нагрузки в виде светодиодной балки?
Лояльно. Вы же не будете параллельно включать скажем музыку на полную и весь свет в салоне? Так что - вполне всё нормально будет.
Pomor  Вы сами подвели к тому, что Вам люстра на крышу нужна. Остальные варианты не подходят.
Изменено пользователем Artiom
От постановки условий разумеется зависит результат. Но при здравом рассмотрении условий и выкинуть-то из них особо нечего...
Кстати, вспомнил ещё вариант - наподобие фары-искателя на военных УАЗах: http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/wk-hood-light-mounts.html
Таки на чем остановились?
  • leksrus1
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189723 Просмотра
    • 433195 Просмотров
