Про проверку уровня масла АКПП
Как-то так оказалось, что в форумах нет информации про проверку уровня масла в АКПП.
У меня творится какая-то ерунда с уровнем масла.
Если проверить щуп на холодную, то уровень масла в районе отметки HOT.
Если же проверить на прогретой машине, то наоборот в районе отметки COLD.
Как в этом разобраться и как все таки правильно проверить уровень?
Чисто предположение... может на щупе отметки неправильно промаркированы?
А правильно, на прогретом авто, желательно проехать пару км, авто должно стоять ровно, пробежаться по всем положения селектора с задержкой 3-5 сек. в каждом положении (от P до D, если есть 1, то до 1), поставить на N (можно не глушить) и смотреть.
Изменено пользователем Alex-Nefras
3 часа назад, Alex-Nefras сказал:
Насколько я помню - нужно не глушить . С неработающим мотором насосом АТФ сливается в картер и уровень получается гораздо больше .
Ну а проехать для сугрева АТФ американцы обычно советуют не менее 10 миль .
В 07.12.2017 в 10:48, Javad сказал:
Где то было, в энциклопедии джип точно есть, а так да проехать около 20км (для разогрева) на ровной площадке - пройтись по всем положениям селектора - поставить на N - не глушить и проверять.
1 час назад, Толик 53 сказал:
По всем - необязательно . Все равно наполнятся пакеты только первой и задней передачи , так что достаточно D и R .
Сегодня полез смотреть уровень масла в коробке, открываю капот, дёргаю за пробку а там щупа та нет:D wj 2.7 Вот теперь думаю что делать, индейца взял пару месяцев назад и я думал по любому масло менять в коробке
Соловей85 ,есть три варианта.
-попросить у кого-нибудь для проверки
-заехать на сервис,проверить за деньги
-купить щуп и проверять хоть два раза на дню
На разборке надеюсь что найду, новый думаю что встанет в копеечку
На разборке не найдёшь потому,что их (щупов)на наших машинах не бывает в принципе.Щуп АКПП на коробке мерседес-сервисное приспособление.Цена на оригинал не порадует.Я покупал лет пять назад за 900 рублей по интернету в какой то конторе по продаже инструментов,ужЕ не помню.Оригинал тогда стоил чуть больше 2 круб.Сравнивал свой с оригиналом-никаких отличий.Просто забиваешь в поисковике "щуп акпп мерседес".Коробка у нас 722.6
Ок. Спасибо!
В 18.01.2018 в 19:50, Соловей85 сказал:
Хорошо бы знать какое масло залито, мопар АТФ +4 или мерседес
Вот не знаю какое там залито, в скором времени хочу по менять масло с прокачкой, тоесть целиком, вот и посмотрю чего там есть, какое бюджетное, хорошее масло по советуете?
Любое,которое "на тебя смотрит"с допуском 236.14
Ок, спасибо
Кто нибудь феби заливал?
Щупы на 722.6 китайцы во всю на Али продают.
Соловей85 ,я не заливал.У меня товарищ на МЛ бензиновом с нашей коробкой льёт.Всё норм.
Щуп на Али заказал 300 рублей
16 минут назад, Соловей85 сказал:
Приветствую ! Ссылочку скинь плиз.
щуп 722,6
Привет народ, в этой ссылке https://www.drive2.ru/l/6976982/ человек заливает АТФ 4+ это нормально?
Родное для этой коробки масло с допуском MB236.14
Хруслер же "изобрел" свое супер-пупер непревзойденное масло, лучшее в мире АТФ+4. И что оно из себя представляет, понятия не имею, может то же самое 236.14 только в других банках.
Кстати, я в свою Chrysler 5-45RFE залил оригинальное мерсовское масло 236.14 и не жужжу.
У меня в коробке было атф +4, я и заливаю его,.... пробег большой....нареканий нет...
Идеальное масло для наших коробок считаю FUCHS TITAN ATF 4134. Цена адекватная. Меня полностью избавило от пинков в коробке. Менял частичной заменой в 3 этапа. ушло 12 литров.
pawel111 ,я тоже на таком езжу.Последний раз менял полностью,вытеснением.
В 20.01.2018 в 17:02, Borisch105 сказал:
Наконец пришол щюп из Китая, проверил и оно красного цвета, точные замеры пока не делал, красного цвета это АТФ +4?
Красного цвета и то и другое.
А может оно свежое и не надо менять ? вообще она меняет цвет если много проехала?
да можете даж топливом не заправлять, дольше проживет
  • Seman3
  • Rommel-86
  • Доминик
  • largo
  • ПВ35
    • 36205 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202954 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445290 Просмотров
