Фотографии наших Grand Cherokee.
National
@ВованНУР  Норм так горизонт вальнул, чувствуются эмоции от обладания :D
  • Ответов 205
  • СлавянDDR
    32
  • EmerA
    11
  • Mak_s
  • National
W124/300E
4 минуты назад, shurilla сказал:
горизонт вальнул
Это "Голландский угол", нынче в тренде :)
Автомобиль: Чирок 5.7
14 часов назад, shurilla сказал:
Очень рад приобретению))
14 часов назад, Alex_84 сказал:
@ВованНУР диски r20? Подскажи ширину и вылет
Диски от SRT, какая ширина и вылет к сожалению не скажу, резина 275/45
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Глянул,что не только гранды выкладывают,скинул фотки своего дракона
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
В 15.05.2019 в 15:23, Алексей 8 сказал:
@Алексей 8 Знакомый Газпром :secret::hi:Привет соседям!
47 минут назад, СашкаМ сказал:
Кто в Алуште отдыхает? Жена прислала.
Я уже уехал... Блин почти как мой...., только номер не тот....    :lol2:
Автомобиль: Jeep grand Cherokee OVERLAND 3.0 d. wk2
@Shild Привет соседям:hi:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 1995 5.2 р/к 242
7 часов назад, E_Gun сказал:
Опаньки! Откуда в царстве прулей такая лялька?
Почти что эксклюзив у нас, я у нас в городе штук около 15 всего их насчитал разных поколений и кузовов, пятерых уже обьеденил в группу! ?
7 часов назад, МИШИК сказал:
Может он тоже пруль ? ?
Этот чистый Америкос! ?
15 часов назад, KorsaR_65rus сказал:
Этот чистый
Чистый джип - позор хозяину...:lol:
Вот как надо:
limited
2006г.
Через 5 мин завязну в иле).
Изменено пользователем СлавянDDR
limited
2006г.
На СТО узнал телефон владельца,забил стрелку).
Возит директора стройфирмы с новья, уже 14 лет!
limited
2006г.
Неделю назад после танковой дороги! Нашего за Геликом трудно узнать).
  • Nordicus закрепил тема
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
      • 6909
