Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011 г.
  В 22.03.2020 в 09:19, NUR89 сказал:
Всем привет, забрал широкого от ОД Сургут, поменяли: генератор, ЭБУ, вакуумный усилитель тормозов, записали ключи заново, вернули за эвакуатор!!! Все по отзывной компании, бесплатно! Единственное сам платил за гостиницу и проезд с Нура до Сургута и обратно! Не ожидал такого от джипа!!! Спасибо ЭфСиЭйРус, помогли, не кинули!!! Доехал до Ростова, все ок!!!
Показать
Всем здравствуйте.случилась проблема.после ремонта и установки генератора перестала перемещаться рулевая колонка после запуска и остановки двигателя....ошибок нет....что это может быть...извиняюсь,что в этой теме..
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Аккумулятор отключали настройки отключились, снова галочку поставьте в настройках и всё
Автомобиль: WK2
Всем добрый день, тоже постигла участь чинить гену. Но хочу сразу поменять ремень, натяжитель и ролики. Кто-нить определит по номерам и ценам? Пробег 127к.
Изменено пользователем BlackHawk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
  В 16.04.2020 в 12:48, BlackHawk сказал:
Показать
ST-6612003170, Бренд: SAT,
Обводной ролик приводного ремня AUDI/MERCEDES/SKODA/SSANG YONG/VW 2,0-4,2D
200руб,     прошел уже 20 тысяч км.    Родной издавал звуки  звенящие . Ремень был хороший, менять не стали.
Автомобиль: Другой
Показать
у нас есть ВСЕМИРНЫЙ барыга запчастей, UP6
позвоните ему, он Вам СДЭКом отправит
Автомобиль: WK2
Спасибо, уже купил у себя на месте. К вечеру соберут Гжипа надеюсь.  А по генератору так же диодный мост приговорили, почему именно мосты летят то на наших тачках?
Автомобиль: Другой
п о т а м у что
  В 17.04.2020 в 09:39, BlackHawk сказал:
 соберут Гжип
Показать
Автомобиль: WK2
Буква Г тут совсем не подразумевала Какашки если что =)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
  В 13.04.2020 в 04:11, Евгений Андреевич сказал:
Показать
Вечер добрый.
 ткните пальцем, в какой пункт галочку поставить...
Спасибо.
Автомобиль: cherokee longitude 2.4
Добрый вечер. Ситуация похожая, но глюков не было -начали работать медленно дворники, проехав 20 км вылета ошибка- air susspension- заглушил. Постояла час,полтора завожу та же ерунда, проехал метров двести- Ошибка то пропадает то появляется- глушу,  сразу завожу только тогда вылетает низкий заряд. Сразу остановил двигатель, после этого уже не заводится. Вот теперь думаю -Гена или реле зарядки? Дизель дорестайл
Американец
  В 19.04.2020 в 19:38, александр1979 сказал:
Показать
Чаще всего диодный мост горит. Цена около 5000.
Встал посреди города с падающим до 8 зарядом аккума, жду эвакуатор. Что может быть?
  В 27.05.2020 в 12:46, up6 сказал:
диодный мост... падла...
Показать
Может просто аккум? Оригинальный стоит еще, 7 лет уже)
По факту завтра махну аккум, просто в целях профилактики, вдруг заработает.
а потом еще следом и мозги... когда замкнувший гена их прикончит....
  В 27.05.2020 в 20:04, up6 сказал:
Показать
Просто мы его уже на старом аккуме после зарядки завели, но аккум не держит. Можешь пояснить почему уверенность, что это точно гена?
потому что история похожа на массу подобных.... если акб умирает, то это никак не отражается на вольтаже.... автомобиль просто не запустится... а тут, на мой взгляд, именно гена рухнул...
  В 27.05.2020 в 21:23, up6 сказал:
Показать
Ясно, спасибо. Есть что прислать в Минск по-быстрому?) Вроде доставки все работают.
вин.... на дизель гена люто стоит...  я бы посоветовал в ремонт свой сдать - снять + поставить + поменять внутренности за день и выйдет
  В 27.05.2020 в 21:26, up6 сказал:
Показать
Который раз тебя послушал и как всегда не зря. Мост в мусорке, генератор на переборке :)
рад, что все получилось... к вечеру Жипа снова в строю
мозги решают сколько должно сами, как только будет не так, они покажут...так что не надо больше ничего чинить -:)))
  В 28.05.2020 в 15:46, Fluke сказал:
Чет заряд 13 держит стабильно, разве не 14 должно?
Показать
Попробуйте замерить остаточную емкость аккумулятора. У меня диодный мост полетел в прошлом году, заменили, на старом аккумуляторе (родном, с завода, 2013 года) тоже очень быстро начинало показывать 13 вольт (летом). Это свидетельствует о т ом, что аккумулятор заряжен и больше ему не надо. Дилер намерил остаточную емкость около 30 процентов! Сменил батарейку, поставил новую - 13 вольт видел пару раз, после достаточно больших трассовых пробегов, при температуре свыше +10. В промежутке между зимой и весной (от -5 до + 5) чаще всего по городу было 15 вольт (ежедневные пробеги меньше 50 км).
  В 28.05.2020 в 17:38, zorge799 сказал:
Показать
Аккум махну все таки.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • al1512
    • motroskin681
    • Poland
    • sewerok
    • meloman63
    • al_ch
    • Amelnik
    • URRI 39
    • CHAOS
    • srs3491
    • Pashkaru
    • Сергей Лёвочкин
    • Pablusha
    • Voldemarych
    • Клеопатра
    • PVN
    • malyar62
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
