Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Для информации. В Минске и Москве у ОД на 3,6 бенз, по отзывной компании, генераторов - НЕТ!
такое бывает... привезут... ну а вообще поменять готовы?
4 минуты назад, up6 сказал:
Минские - не сказали что "Нет", но в общении это подразумевалось. Москва-пока молчат.
16 минут назад, up6 сказал:
какие аргументы?
Нет в наличии.
ну обращение то приняли? заказ наряд открыли?
ну а вы то сами? вам же надо поменять...
твердым голосом, прямо с порога - хочу выполнить отзывную, готов ждать генератор, прошу оформить машину и открыть заказ наряд с работами...
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Сегодня общался с АвтоГермесом, который на 44 км. МКАДа по отзывной на генератор.
Девушка на другом конце провода сообщила, что их в наличии нет.
Хорошо, я не тороплюсь, заказывайте.
Нет, сначала Вы должны приехать на осмотр(!!!). Мастер должен проверить какой тип/модель генератора у Вас установлен.
С Брянска 400 км для осмотра? Да, говорит, такие у нас правила.
Предлагаю сделать и прислать фото шильдика. Нет, только с осмотром...
Сделал вывод: не желают официалы работать бесплатно, поэтому и футболят любыми надуманными способами.
В общем, об АвтоГермесе остался неприятный осадочек.
2 часа назад, Intrepid сказал:
Вы не правы. В Хабаровске человеку на праворуком ГЧ не только генератор заменили, но и согласовали замену PCM за счет дилера. Крайслер очень адекватный дилер.
Но доставил он его естественно за свой счет. Пока ваш джип передвигается своим ходом, то лучше съездить, а то потом автовоз будете оплачивать)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
7 часов назад, Intrepid сказал:
А кто сказал что это они бесплатно делают?
Вообще-то за это платит "дедуля Хруслеров"
(т.е им всё компенсирует до копейки завод, им такие работы очень даже выгодны...
Я осенью делал отзывную V62 в мажоре, записался по телефону, запчастей не было ни кронштейна ни реле, ждал около 3х недель, позвонили - приехал - поменял)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
АвтоГермесе
Попробуйте в Мэйджор на Новой Риге позвонить
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@Talakanec , меня больше возмутило предложение приехать на осмотр, потому, как об обязательности такой процедуры не слышал, да и не отложилось, что бы клубни об этом писали.
Поэтому я и сделал вывод, что отзывные АвтоГермесу просто не интересны...
А на осмотр ехать я смысла в принципе не вижу. Заменить диоды я и у себя смогу. Даже купить новый на те деньги, которые я потрачу катаясь до стольной и обратно.
@Evgeniy.1981 , спасибо, позвоню.
Я с год назад общался с Рольфом. Но тогда весь ЗИП был в наличии. Сказали, как запланируете поездку в Москву, за пару дней позвоните, согласуем время и всё. Без всяких "предОсмотров". Все три рекола займут по времени около 4-х часов.
Возмущаться повода нет вообще - осмотр обязателен всегда, ибо отзыву подлежат только заводские детали... были случаи, когда люди приезжали на ремонт с неоригинальными или отремонтированными генераторами... крайслер никогда такой отзыв не оплатит...
а бирку с генератора лучше вообще оторвать, потому что на ней могут быть данные, которые не попадают под отзыв - вас мягко пошлют, а гена этот может умереть также как и проблемный... без бирки он попадает в статус проблемного по умолчанию
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
ЗИП был в наличии
@up6 ага, я ещё про ЗИП не понял...
Какой ЗИП? если ГЕНА целиком меняется на новый стоимостью около 20 тыщ...
Хотя сейчас может дороже уже...
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
11 часов назад, up6 сказал:
Андрей, я не против осмотра, я двумя руками ЗА. Я против бездушного отношения к клиентам.
Разве АвтоГермес не может заказать генератор без предварительно осмотра? Или этот узел, в случае отказа в установке по отзывной на мой авто, останется не востребованным? Сомневаюсь!
Девочка из АвтоГермеса могла так же, как и Вы, подробно объяснить о возможных рисках и исключениях? Могла. И могла оформить заказ-наряд, но она не клиентоориентирована... Хотя впрочем, это не её вина.
Спасибо, что напомнили. Я об этом Ваши советы читал раньше, только подзабыл уже. Спасибо ещё раз!
9 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
В "ЗИП" я объединил все детали, которые потребуются на все три мои отзывные: реле бензонасоса, какие-то кронштейн и защита на вакумник, ну и сам генератор:yes:
Изменено пользователем Intrepid
возможно сейчас запчасти заказываются под конкретный вин... раньше было проще - у нас, например, отзывные детали лежали в некотором количестве всегда...
по поводу клиентоориентированности - ну тут от многих факторов зависит, начиная от любви к марке и заканчивая зарплатой -:)))
Вот и закончилась эпопея с генератором. Дилер в Минске шел в отказ на замену, да и генератор я перебрал до того как дозвонился в сервис-центр. Конечно, можно было купить б/у, наклейку содрать и пригнать им машину. Но сколько бы она там стояла - неизвестно.  Поэтому, поставили выносной регулятор, ошибку с ЭБУ предварительно убрали. (минус, что при неисправности зарядки, показывать ошибку не будет). Как убирал и чем, электрик не рассказал.
P.s. Теперь буду разбираться с маслоохладителем. "Но это, уже совершенно другая история ..." (с)
а что с ним разбираться - поставили новый оригинал и поехали
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
Други, я правильно понимаю, генераторы на WK2 одинаковые, что на дизельных, что на бензинках ?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Intrepid нет конечно
5 часов назад, Freedom75 сказал:
"так себе" ремонт
что же может произойти 😕, если например эту "колхозную" релюшку "пробъёт"
Ну и вообще раз её воткнули, значит дело уже не только в гене...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Так а что в мозгах то горит по гене так и не понятно?
Проблема похожа на проблему по форсункам на дизелях
цепь управления обмоткой возбуждения... горит...
увы, пока я не знаю случаев ремонта, только замена или выносной регулятор
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
18 часов назад, up6 сказал:
вообще ни разу
Дайте, плиз, номерочек генератора на мой 3,6.
на этот VIN 1C4RJFCG5DC566272
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Intrepid он вообще Денсовский, на куче Тойот стоИт
Правда номера нет под рукой
Где-то раньше я тут писал про него уже
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
В 09.02.2023 в 07:37, Evgeniy.1981 сказал:
Евгений, большое спасибо за подсказку!
Звонить не стал. Оставил заявку в Мейджор с сайта представительства Jeep.
Отзвонились быстро, правда с Мейджора, что на Цветочном проезде, 17.
Сообщили, что у меня ТРИ не выполненных отзывных. По генератору, по реле топливного насоса и по защите вакумного усилителя.
Правда внешнее реле у меня уже было установлено. Но менеджер пояснил, что якобы это обновлённая отзывная на реле и то реле, которое уже было установлено не гарантирует стабильную работу бензонасоса и его надо заменить. Все запчасти в наличии. Только генератор остался последний.
Уточнили, резервировать его замной и на какой день...
В общем вчера (21.02) все отзывные сделали. Гора с плеч. Я доволен :good:
П.С. Правда, на мой взгляд, по времени процедура сильно затянута. Забрали авто в 10-00, а выдали только 15-00. Это единственное, что мне не понравилось.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • sewerok
    • evin
    • UsedPartsJunction
    • even 16
    • Gosudar
    • 520881
    • BerkutMsk
    • Vasiliy190
    • Клеопатра
    • Roman358
    • Pavel888
    • srs3491
    • severOK
    • Voldemarych
    • DmitriyVL
    • Vitbb
    • buzz
    • Дёма0903
    • 22RUS
    • serg102
    • Aleksandrovich81
    • ALEX3
    • matrixgreen
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
