Генератор на WK2 - проблемы и решения
E.G.P.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011 г.
В 22.03.2020 в 12:19, NUR89 сказал:
Всем привет, забрал широкого от ОД Сургут, поменяли: генератор, ЭБУ, вакуумный усилитель тормозов, записали ключи заново, вернули за эвакуатор!!! Все по отзывной компании, бесплатно! Единственное сам платил за гостиницу и проезд с Нура до Сургута и обратно! Не ожидал такого от джипа!!! Спасибо ЭфСиЭйРус, помогли, не кинули!!! Доехал до Ростова, все ок!!!
Всем здравствуйте.случилась проблема.после ремонта и установки генератора перестала перемещаться рулевая колонка после запуска и остановки двигателя....ошибок нет....что это может быть...извиняюсь,что в этой теме..
Автомобиль: джип гранд чероки 4
Аккумулятор отключали настройки отключились, снова галочку поставьте в настройках и всё
Автомобиль: WK2
Всем добрый день, тоже постигла участь чинить гену. Но хочу сразу поменять ремень, натяжитель и ролики. Кто-нить определит по номерам и ценам? Пробег 127к.
Изменено пользователем BlackHawk
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
34 минуты назад, BlackHawk сказал:
ST-6612003170, Бренд: SAT,
Обводной ролик приводного ремня AUDI/MERCEDES/SKODA/SSANG YONG/VW 2,0-4,2D
200руб,     прошел уже 20 тысяч км.    Родной издавал звуки  звенящие . Ремень был хороший, менять не стали.
Автомобиль: Другой
40 минут назад, BlackHawk сказал:
у нас есть ВСЕМИРНЫЙ барыга запчастей, UP6
позвоните ему, он Вам СДЭКом отправит
Автомобиль: WK2
Спасибо, уже купил у себя на месте. К вечеру соберут Гжипа надеюсь.  А по генератору так же диодный мост приговорили, почему именно мосты летят то на наших тачках?
Автомобиль: Другой
п о т а м у что
2 часа назад, BlackHawk сказал:
 соберут Гжип
Автомобиль: WK2
Буква Г тут совсем не подразумевала Какашки если что =)
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
В 13.04.2020 в 07:11, Евгений Андреевич сказал:
Вечер добрый.
 ткните пальцем, в какой пункт галочку поставить...
Спасибо.
Автомобиль: cherokee longitude 2.4
Добрый вечер. Ситуация похожая, но глюков не было -начали работать медленно дворники, проехав 20 км вылета ошибка- air susspension- заглушил. Постояла час,полтора завожу та же ерунда, проехал метров двести- Ошибка то пропадает то появляется- глушу,  сразу завожу только тогда вылетает низкий заряд. Сразу остановил двигатель, после этого уже не заводится. Вот теперь думаю -Гена или реле зарядки? Дизель дорестайл
Американец
9 часов назад, александр1979 сказал:
Чаще всего диодный мост горит. Цена около 5000.
4 часа назад, up6 сказал:
диодный мост... падла...
Может просто аккум? Оригинальный стоит еще, 7 лет уже)
По факту завтра махну аккум, просто в целях профилактики, вдруг заработает.
а потом еще следом и мозги... когда замкнувший гена их прикончит....
1 час назад, up6 сказал:
Просто мы его уже на старом аккуме после зарядки завели, но аккум не держит. Можешь пояснить почему уверенность, что это точно гена?
потому что история похожа на массу подобных.... если акб умирает, то это никак не отражается на вольтаже.... автомобиль просто не запустится... а тут, на мой взгляд, именно гена рухнул...
Только что, up6 сказал:
Ясно, спасибо. Есть что прислать в Минск по-быстрому?) Вроде доставки все работают.
вин.... на дизель гена люто стоит...  я бы посоветовал в ремонт свой сдать - снять + поставить + поменять внутренности за день и выйдет
14 часов назад, up6 сказал:
Который раз тебя послушал и как всегда не зря. Мост в мусорке, генератор на переборке :)
рад, что все получилось... к вечеру Жипа снова в строю
мозги решают сколько должно сами, как только будет не так, они покажут...так что не надо больше ничего чинить -:)))
1 час назад, Fluke сказал:
Чет заряд 13 держит стабильно, разве не 14 должно?
Попробуйте замерить остаточную емкость аккумулятора. У меня диодный мост полетел в прошлом году, заменили, на старом аккумуляторе (родном, с завода, 2013 года) тоже очень быстро начинало показывать 13 вольт (летом). Это свидетельствует о т ом, что аккумулятор заряжен и больше ему не надо. Дилер намерил остаточную емкость около 30 процентов! Сменил батарейку, поставил новую - 13 вольт видел пару раз, после достаточно больших трассовых пробегов, при температуре свыше +10. В промежутке между зимой и весной (от -5 до + 5) чаще всего по городу было 15 вольт (ежедневные пробеги меньше 50 км).
1 час назад, zorge799 сказал:
Аккум махну все таки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Shpatiko
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
