Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Я вот про такую площадку амортизатора имел ввиду. Кузов она не приподнимает, просто шток крепится ниже чем на стандартной чашке.
http://jeep4x4club.ru/uploads/monthly_11_2012/post-7039-0-11968700-1353345703_thumb.jpg
Начните просто с пружин, возможно этого будет достаточно и понаблюдайте сначала за работой подвески,
такая площадка возможно Вам и не понадобится вОвсе
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
В общем не стоит заморачиватся и поставить пружины OME с нормальными амортизаторами стандартного размера.
287
3.7L
Если планируется всё же замена амортизаторов,
поищите что-то пожёстче
себе ставлю такие
http://jeepinbyal.com/liberty-2008-2012-kk/bilstein-heavy-duty-front-strut.html,
четыре года в условиях Мурманска и области выжили у меня,
кто-то ставит Кони хэви трак (по ним опыта не имею),
поспрашайте тех, кто пользует,
ранчи и каябы не прижились, сдохли быстро
Изменено пользователем seq2008
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Такая - да , не приподнимет !  :good:
287
3.7L
Приподнимет, но одновременно и ограничит геометрию передка
именно на размер этой проставки
35
@tracker99,@seq2008,  Полностью с вами согласен, приподнимет, и жизнь амортизаторам никак не облегчит.
86
8 2005
Нива 2124М
Ходы подвески ограничиваются также углами работы приводов и стабом
Следствие лифта проставкой 18,6 мм - привода занимают горизонтальное положение (родное для них)., а не чайкой, как сейчас.
На ход амортизатора проставка не влиет никак. Кузов поднимается на 40 мм.
Стоковые пружины Леджифорс и проставка 18,6 мм на резине 240/70/16 дают просвет под защитой мотора - 225 мм. Потом осаживается до 220 мм - как у Нивы.
287
3.7L
Если стоит задача просто увеличить дорожный просвет и воткнуть тапки большего размера, то это можно решить проставкой.
При боковых крЕнах (на пересечёнке) проставка ограничит и так малые ходы у передка, т.е. артикуляция конечно будет,
но не за счёт аммов и пружин (как в стоке), а за счёт стаба, сайлентблоков и прочих резинок наберётся несколько сантимов
п.4.9 Правил
86
8 2005
Нива 2124М
т.е. артикуляция конечно будет, но не за счёт аммов и пружин (как в стоке), а за счёт стаба, сайлентблоков и прочих резинок наберётся несколько сантимов
Ужас...
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Если стоит задача просто увеличить дорожный просвет и воткнуть тапки большего размера...
Хм... Поставил я БФГ АТ 245х70х16 на штатное литье. При вывороте влево до конца, иногда скребло. Ну ладно, думаю. Не так давно поставил комплект ЖЧ пружины+аморты по кругу. Авто поднялось, устойчивость, отсутствие "холодца", спящие и т.д. и т.п. - одни положительные эмоции, но на полном вывороте влево, когда колесо даже чутка на кочке сыграет - цепляет покрышка локер. И левое колесо при вывороте влево полирует задней частью кузов. Хрень какая-то(((
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
интересно, а какие именно? у меня тоже 245-70-16 Continental AT дырочки выскребла.
Хочу летом поднять, да все никак не могу выбрать - чем именно.
50
Я ставил JEEP014CKG
20
Хрень!! :(
Что делать будешь - диски с другим вылетом искать? Проставки на колесо?
287
3.7L
@Rumitey,
При вывороте влево до конца, иногда скребло но на полном вывороте влево, когда колесо даже чутка на кочке сыграет - цепляет покрышка локер.
Распространённый момент. Нужно найти место,где локер цепляет (скорее всего поможет колёсная проставка, если ваши диски со штатным вылетом),
а у меня было, что просто пистоны крепления локера прослабли
Под брызговиком находится ребро жёсткости, аккуратно загибаем его киянкой и возвращаем брызговик на место, думаю поможет
50
@Rumitey,
Брызговики? Вроде как их нет у меня. Проще выложить фото дырок, завтра сфоткаю, может яснее станет.
Что делать буду? Проставки - нагрузка на ступицы, я не сторонник подобных мер. Собственно поэтому и был куплен комплект лифта, а перед этим гудричи в максимальном размере якобы не цепляющиеся. Хотелось все по уму сделать, а добрые люди уже советуют обзавестись киянкой.
Все, что я читал о резине на KJ и на что и сейчас ссылки дают новичкам - чушь, высосанная из пальца. Мол 245-70-16 на стоке не трет - чушь, трет и с лифтом как оказалось. Кто ту таблицу сочинял глядя в потолок - хз, но все на нее пальцем тычут, мол истина. Вот я бы этому сочинителю киянкой и стукнул бы по одному месту. http://jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm Вот эта бредовая таблица.
Если бы я знал, что составитель ее чудак на букву "м", то купил бы резину 265-70-16, как и хотел изначально, и правил бы киянкой-проставками-литьем. Скорее всего литьем.
ЗЫ Внизу "информационной" таблицы указана откуда инфа - kosha какой-то. Юзер уже отсутствует. Видимо киянка правосудия таки добралась до писателя))))
287
3.7L
Вылет у дисков какой?
20
почему её, непонял? и литье какое имеется ввиду?
963
Мне кажется , многое зависит от самих шин . Есть шины с не слишком развитыми боковыми грунтозацепами , есть со свирепыми .
Вот у меня стоит (лето - Ханкук , зима - Нокиан) 245/65/17 . Этот размер практически одинаков с 245/70/16 -  ничего не терло без лифта . После лифта немного терло внутренностью шины о стабилизатор , после регулировки кастера все стало нормально .
287
3.7L
Вот я бы этому сочинителю киянкой и стукнул бы по одному месту. http://jeep.avtograd...ires_wheels.htm Вот эта бредовая таблица.
А внимательно прочитать не пробовал?
Вроде во 2-й строчке пишут: Допустимые размеры без лифта - 245/70/16, 245/65/17 (не проверено точно)
ключевое слово НЕ ПРОВЕРЕНО.
Лучше давай фото передних тапок в фаз и профиль, будет намного понятнее о чём речь
948
У меня сейчас стоит 245/70 R16 шоссейная BFGoodrich Long Trail T/A на дисках с вылетом +32, машина без лифта - ничего нигде не трет....
20
про регулировку кастора  KJ я, по-моему, раньше не слышал . Как делалась?
Я вообще уже боюсь лифтоваться. И лифт хочу, и мне очень нравится Conti AT на лето, а её не хочу менять, хоть и трет без лифта.
Кстати. от лифт-комплекта может зависеть "трет-не трет"?))
287
3.7L
@Arny-xxl,
Привет, Андрей.
Стоковые диски ET +41, резина 235/65 R16 в таком варианте ничего не трёт.
При твоём вылетеET +32 диск отодвинулся наружу на 9 вот и получается почти сток.
У Rumitey, возможно из-за вылета и трёт, кинет фотки - станет понятно
287
3.7L
@Hechicero,
Ищи нормальный стенд, где профессионально занимаются подвеской и развалом\схождением.
Сейчас, как правило у всех нормальных мастеров есть компы с выходом в интернет базы с параметрами
регулировок подвески на все виды тачек, они должны даже давление в тапках учитывать и многие др. параметры
963
А вот тут (пост № 52) я писал http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35864-24570r16-tcepliaet/page-3
50
Хорошо, не проверено, я особо и не парился, когда не было лифта. Я знал, что лифт будет. Сейчас лифт от 2", пружины пока не просели. Сегодня один раз скребануло локер слева. Фотку сделаю - выложу. Пока нет возможности.
Во, у меня такое литье как у тебя на аватаре. Резина БФГудрич АТ 245/70/16, понятно, что боковые грунтозацепы более агресивные, чем у шоссейных покрышек, да и высота протектора.
Стрелка указывает на место, притертое покрышкой. К слову, менялись сайленты в нижних лапах. Все по меткам старались вернуть на место. Сделан развал-схождение на стенде с крабами на все четыре колеса.
Upd
Изменено пользователем Rumitey
948
не, на автаре у меня 235/70 R16 на стоковых дисках +41, а 245/70 R16 вот: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24807-kolesa-pobolshe/?p=1101768
287
3.7L
to Rumitey
Как и предполагалось, у тебя диски с ET +41, резину взял ширее,
вот она и чиркает.
Тут уж как по деньгам, либо проставки колёсные взять, либо
другие диски с вылетом до 0,
кстати на форуме кто-то продаёт Dotz Dakkar на Кащея
50
Я понял, благодарю.
Dotz Dakkar и даром не нать)))
287
3.7L
@Rumitey,
А чем плохи проставки?
В моём арсенале 2 комплекта (2см и 3 см) по-необходимости
позволяют ставить тапки от 235 до 275, при должном внимании проблем с 2010 по 2016
ни разу не возникло ни в лесу ни по трассе.
По дискам: мои любимые для KJ точно такие, как и у тебя, и смотрятся неплохо
и купить просто, везде. Хочу попробовать их покрасить в цвет авто,
они в любом цвете отлично смотрятся (кроме чёрного), сейчас у меня в сером + лак.
Следующая покраска будет в цвет твоего авто, т.к. у меня такой же (думаю покатит)
50
@Rumitey,
Да вот диски тоже нравятся. Не охота их менять, разве что еще один комплект купить есть желание т.к. еще два комплекта, зима и лето, лежит в виде покрышек.
Проставки - как-то косо я на них смотрю. А где их можно у вас купить или сделать? 20-30мм не много, возможно ничего страшного и не будет.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • Алексей к
    • MaxMaster1
    • Walkerr
    • Xterra34
    • ch.eng.
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
