Лифт Liberty KJ
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
У тебя все пружины выше на 5 мм чем у меня.
Должно получиться около 53 см.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006г. 3.7 автомат. n|v 242
левая 350 мм
а передняя правая?
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Те же что и сейчас, видео в октябре снимали, Кони и Владспрингс по кругу.
Не пинайте, если уже писали, какие впечатления от подвески? Я в раздумьях влад спрингс за 22000 или оме за 27000
а передняя правая?
345мм
Я получил, то что хотел. Но совершенству нет предела. Задний мост на рычаги с более жесткими сайлентами поставить хочу и бумеранг выкинуть, вместо него тоже рычаги.
, Буду ждать Вашего отчета  :good:
Фото отчет сделаю, дождусь рычаги под съемную шаровую, хочу все сразу поставить.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
это оговаривалось перед заказом с Влад-спрингс?
Автомобиль: Jeep 2
переварю нижнее крепления ( по рекомендации)
навеяло-....по совету друзей..новая модель   :up:
влад спрингс заверили:-40мм-45мм, 50мм как на сайте неполучиться. Сейчас47,5- 48мм по кругу. С колёсами- Лифт около 6-7 см,хочу получить Изменено пользователем Viasheslav
Автомобиль: Jeep 2
колеса разве к пружинам что добавят? 53 будет от оси и на 195х70х13 ^_^
Почему ставят колеса от 32 дюймов и больше на соревнованиях.?Замерьте на штатных колесах под задним мостом, и защитой с переди и колеса на хотя- бы размер больше. Изменено пользователем Viasheslav
Автомобиль: Jeep 2
ясно=это не от оси а от земли до крыла=сток +(6-7см)  :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если не совмещать с одновременной установкой больших колёс. Просто часто лифт начинается с примерки больших колёс, а уже под них и лифт соответственно подгоняется.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: Jeep 2
H&R с доставкой обошлись в 18 тысяч.
Koni на емексе разобрали но пока еще есть Monroe "по лимонаду"...оплатил...
Жду.
:secret:
Для этого все и делаеться.
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Если получится от бумиранга избавится... дайте знать. Больно слабое звено в подвеске.
и ВАЗ 21053.
Уменя давно болтается идейка, но воплотить всё не судьба: оставляешь пружины, а всё остальное(бумер, стаб и продольные рычаги) убираешь, а вместо них несколько листов от рессор Волги или УАЗа, так чтобы рессоры в рабочем положении были ненагружены, а нагружены только пружины. Так вот любое отклонение колеса от этого положения рессора постарается вернуть в исходное, в связи с чем она будет выполнять и роль стаба и роль рычагов и роль бумера и роль дополнительного упругого элемента в дополнение к пружине при увеличении нагрузки.
Автомобиль: Jeep 2
...и шильдики не забыть от них же прилепить на нужные места...хорошо в этом поможет белый скотч... :good:
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
я в армии поддевал ватник под шинель в карауле, но это для тепла,
а в вашей версии как вы кинематическую схему себе представляете?
да и длина рессор заведомо за кузов вылезет
Ух, ты... Глубокая мысля...  Может просто вместо колес гусеницы поставить?
3.7AT
Не... рессоры не вариант...
Возьни много, эффект сомнителен.
Изменено пользователем madsurgut
и ВАЗ 21053.
Нет, глубокая мысль в том, что вместо своих "дровней" где надо думать как сделать лифт, повысить проходимость, улучшить управляемость и т.д., надо взять авто, где ничего не надо думать и делать окромя заливки бензола, и при этом ездить где хочешь и как хочешь! И таких машин полно бегает вокруг, просто некоторые слепы и глухи!
Да хоть себе на мягкое место, главное получить от авто то, чего не смогли дать этому авто инженера, раз ты его выбрал для себя, а оно тебя неудовлетворяет на столько, на сколько ты хочешь!
Автомобиль: Jeep 2
точнее будет - не хотели дать....есть много других авто которым и хотели и дали = рэнглер , TLC HAMMER и т.д. и т.п.- бери и пользуйся на здоровье зачем ежа и ужа скрещивать?..
Ну роль стаба она никак выполнять не будет. Т.е. еще и новый (родной уже не подойдёт) колхозить надо будет.
Роль продольных рычагов, да.
Роль бумеранга, хуже чем бумеранг, ну и намного хуже чем тот же поперечный рычаг, так как даст большой поперечный ход, а вилять жопой это больше по женской части.
Автомобиль: Jeep 2
почему нет? на УАЗе рессоры выполняли все роли .... и называли УАЗа - "козел"...я о чем ? = поставить можно все что угодно-но шильдик бы тогда надо поменять....на имя или ник творца этого безобразия( к примеру... :up:)...
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Какие - "все" ?
Роль упругих элементов - да . Продольных тяг - более менее . Поперечных - с грехом пополам . А роль стабилизатора - никогда . Между левой и правой рессорами нет связи , поэтому в повороте они не могут уменьшить крен , т.е.  помочь меньше просаживаться наружнему упругому элементу .
почему нет?
Потому что нет НЕТ!
Как две рессоры связаны между собой, какая стабилизация?
У меня на 408 Москвиче тоже не было стабилизатора и на Двойке, и на Запорожцах, и на Газели, и на Восьмерке, Девятке, Пятнашке и т.д., но На Восьмерке, Девятке, Пятнашке там его заменяла балка, а на других машинах ранее считалось что он не нужен, ведь советский человек не будет входить в поворот при 60 км/ч, соответственно переднего достаточно (кроме Запоров, у них и передних не было, поэтому и проходимые). Позже их стали ставить повсеместно, и на Газелях и на других машинах где рессорная подвеска, и для "классики" наши тюненгаторы сделали стаб, и для переднеприводного автоТаза тоже добавочку заеб...ли.
Автомобиль: Jeep 2
а мост не связь?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • SEV-25
    • Андрей_
    • Den347
    • Александр_111
    • deni18
    • Лунный пчел
    • Digger31
    • Galex89
    • Olegas
    • SoloYV
    • Slava52
      • 13147
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
