Лифт Liberty KJ
Знаю, опыт имеется.
Жёстко зажатые резинки работают не так,
как в штатных опорах.
Был убеждён в их надёжности,
потом понял, что зря
Не жёстко, через втулку 35 мм.
Автомобиль: KJ 2006 3
7л. nv242
АКПП.
Установил пружины H&R +40, а также заменил амортизаторы. Результатом доволен. Машина заметно подросла.
У меня один вопрос, на пружинах присутствуют лейбл H&R, так спереди эти надписи на пружинах оказались вверх ногами. Так пойдет или как???
539
Ну ты же сам их так поставил, а спрашиваешь у форума. Зачем переворачивал?
7л. nv242
АКПП.
У товарища комплект Ж.Ч так же +40mm kj дорестаил, рядом поставили авто, и мне кажется у него чуть выше смотрится.
А может это из разряда, в чужой руке всегда х.. толще.
Да я сам не решился менять, на сто отдавал. Там сказали, что специально так поставили чё то там бла, бла, бла.
А мне казалось что ее как не крути одинаково.
7л. nv242
АКПП.
Пружины
До
После
Еще
Изменено пользователем granit592
11
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
Какие впечатления от работы подвески, изменилось поведение авто на дороге?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Если диаметр одинаков , то пружины с прогрессивной навивкой обычно ставят мелкими витками вниз . Я тоже так ставил .
Так ить замер "ось колеса/крыло" рассеют все сомнения .  ;)
7л. nv242
АКПП.
@smol121,
Подвеска заработала, поведение на дороге отличное, парю над дорогой.
Автомобиль: Jeep Cheeroke(KJ) Renegad
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
подвеска IronMan 1.5"
Влезу в диалог. Приобрел авто год назад. Почитав форум, пришел к выводу, что не буду ломать себе голову и установил лифт-комплект ЖЧ 1.5". В целом доволен, машина стала более упругой на дороге. Пообщался с людьми по поводу ЖЧ, откровенно отрицательных отзывов не услышал, во всяком случае когда стоял вопрос о марке комплекта посоветовали брать либо Таф Дог либо ЖЧ. Сразу отсекли вариант фирмы Добинсон. По поводу подвески общался с парнями из мастерской по тюнингу внедорожников, там же приобретал и устанавливал.
Изменено пользователем Борман-79
7л. nv242
АКПП.
@tracker99,
В следующий раз как рядом окажемся постараюсь.
54
добинсон уже пятый год. задние аморты сдохли в первую зиму, не выдержали минусов ниже 30. точнее сдох один аморт и возможно в этом моя вина. перед живой до сих пор.
до загрузки авто силовиком лебёдкой шумкой фаркопом родными порогами и доп оборудованием, был приличной колотушкой. хотя задран был очень заметно. после установки всего задуманного стало комфортно. и чем больше загруз машины тем лучше. пробоев нет.
кто говорит что при лифте пружинами пустой машины стало комфортно - сомневаюсь. ибо тогда будет песец при загрузке и ощутимая валкость. ибо комфорт пустого авто это мягкость.
у пружин помимо +мм указывается +кг. для кащея это 50 кг на ось
Изменено пользователем Golf
11
@smol121,
Павел спасибо за отзыв. Я тоже себе заказал http://www.ebay.com/itm/H-R-Muelles-altura-Chrysler-Dodge-Jeep-Cherokee-TUV-40-40mm-29203-1-/142139559023?hash=item21182d8c6f
Как по Вашему есть смысл на зад ставить аммы от дакоты (длиннее стока) или и этих хватает. У меня 70% город и умеренное бездорожье.
Изменено пользователем smol121
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
размеры будут?
...или вы "рядом окажетесь" после 10-го только? :1126966354::holiday::1126966353::holiday::tree::3::alko4::cheerleader::drinks:  :booze::spruce_up:  :comando:   :alko2: ... :read:  :scenic:
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Также установил комплект ЖЧ год назад. Нареканий нет. На дороге стоит уверенно, на ямках прекрасно отрабатывает. На гребенке зад иногда переставляет, но это особенность моста. Мне с 184 см пятую точку надо закидывать на сидуху, но по размерам от центра оси до крыла местные говорят, что от стока почти не ушел.
2003 г.
3.7
242
42 RLE АКПП
Дак всего полтора дюйма. Самое то на мой взгляд, всё работает в штатных углах, минимум вмешательств в подвеску. Для моих вылазок с дороги больше и не надо. Самый лучший полный привод - это включенные мозги и предварительная разведка местности ножками.Это моё субъективное мнение:-)
размеры будут?
Обязательно промерим. Может быть успеем и до 10-го...:-)
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Установил рычаги Аркадий34, пружины Владспрингс кони с переди,задние ранчо. Передние повернул 180 градусов. Получилось 53 см от центра ступицы, с переди с права 54см. Настиг неприятный момент- загорелась абс,есп.Диагностика показала- неисправность левого датчика абс,наверно оборвали при установке. По подвеске:- двоякое впечатление,мелкие неровности почти нечувствуются,глубокие ямы "жеще"чем на штатной подвеске.В общем пока в тестовом режиме.
Изменено пользователем Viasheslav
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Поздравляю
Имеется ввиду передняя ось?
Или же обе оси?
68
Поздравляю
Или же обе оси?
Передняя ось. Раскачка(Мячик) исчез- но жеще стало.
287
3.7L
Ну жёсткая передняя ось - характерная особенность у jeep,
а по задней оси что можешь сказать?
68
На задней- чуть раскачивается в сравнении с передом- но меньше чем было,кстани неплохое сочетание - ранчо- Владспрингс, думал хуже будет, получилось лучше намнного "стокового" варианта Изменено пользователем Viasheslav
7л. nv242
АКПП.
Мне кажется, родных задних амортизаторов хватит. Я свои менял, т.к были уставшие. Коды амортизаторов писал в предыдущих постах. Изменено пользователем granit592
11
Менять по любому, 200 000 км, хоть не текут. По ощущениям плохо работают. Поставлю каябу
54
Автомобиль: таз
пружины +35мм?
амортизаторы кони какой длины с полностью выдвинутым штоком, в сравнении с родным амортом? если одинаковы, то потребуется удлинитель
родных хватит. и они будут лучше работать с тюнинговыми пружинами. мне такое сочетание понравилось значительно больше
68
пружины +35мм?
"ЛИФТ"получился 5см, 53 от цента колеса. Зад хочу 54см, проставку 1см-ли полтора поставлю.Или пневмоболоны в пружины.Передние кони одинаковой длинны со штатными,но лучше хотя бы были на 1см подлиннее.задние ранчо на 5см длиннее штатных.Ранчо и Владспрингс неплохое сочетание. Изменено пользователем Viasheslav
142
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
А вот про это можно подробней, может где почитать посмотреть, первый раз про это слышу.
68
Ставил на бывший авто. Ничего сложного - вставляется во внутрь пружины. При загрузке подкачиваешь.Можно и в штатные пружины ставить. Изменено пользователем Viasheslav
287
3.7L
Не надо этого делать. Будешь на трассе, как в шаланде полной кефали (качаться туда-сюда, как под парусом в шторм).
Жып и хорош тем, что абсолютно собран, не расхлябан, а именно жестковат. В этом кайф.
Да и вне дороги, сомнительное удовольствие (в какой-нить канаве шланг обязательно слетит),
вечно из-за неё дёргаться, на пузотёре - ДА
54
Автомобиль: таз
замерю у себя. 53 это до арки?
у меня и задние пружины +35. после кончины одного удлинённого аморта, вернул родные. комфортнее чем с тюнинговыми.
но кони явно вне зачёта. по прежней машине помню. зе бест?
там шланга нет. накачиваешь обыкновенным шинным компрессором или насосом. вентиль прямо на этой резиновой груше
142
2.4L
@seq2008,  так понял , что этой грушой ничего не заменяешь, а дополняешь. И как раз с упругостью можно поиграться, менять в зависимости от веса загрузки.
54
Автомобиль: таз
после замены пружин на +50 кг надобности не наблюдаю. нет проблем как с раскачкой, так и загруженным.
вопрос этих груш изучал ради интереса. думаю жить им внутри пружины не долго. ну и зависимость от температуры - зима/лето будет явно заметна
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 001 гость (Посмотреть всех)
    • azamatken
    • Старый Индеец
    • Sergey_B
    • sashatv
    • Gven
    • Jimne09
    • kapitalist
    • ales1988
    2. Графит
      • 6112
