Лифт Liberty KJ
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
У меня стоит ОМЕ +1,5. Его вполне хватает, зачем еще проставки ставить не знаю.
А как себя ведет передняя подвеска на растяжение ? пробивает ? аммотризатор-то по длине такой же как штатный...
И еще вопрос - где приобретал комплект ? Квадратек высылает в россию ? сколько доставка их стоит ?
8 2005
Нива 2124М
Еще интересно, как ведут себя ШРУСы - не хрустят?
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
похоже бьет... вот думаю, что делать.
видимо, кроме как ограничить ход подвязыванием, как у fast'а сделано, по-другому никак.
или кто-то может подскажет ещё варианты?
и вообще, как убедиться, что удар именно от работы аморта на растяжение?
Изменено пользователем sergs13
8 2005
Нива 2124М
Собрался заменить пружины (без лифта), ибо привода смотрят буквой V, однако, кроме LESJOFORS 4042111,4042112 (передние правая и левая) и 4242104 (задние) ничего не попадается.
Вроде фирма серьезная (Швеция,Дания) - этот вариант ставить можно?
Изменено пользователем Искандер
8 2005
Нива 2124М
Кто-нибудь знает - почему передние пружины у Chrysler одинаковые, а производителей типа LESJOFORS или KILEN разные, причем правая стоит 2300 руб., а левая 3150 руб.
Они что, имеют разную жесткость из-за развесовки машины, или разные размеры - слева меньше по нар.диаметру, что бы не задевала?
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
При рашифровке VIN кода определилось : передние лев.ZCKP прав.ZRJP .Задние :лев.ZCVP прав.ZRVP. Пружины разной жесткости .
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Я не могу точно сказать как у KJя, но у КК - пружины разные, т.е. "правые" и "левые".
Они имеют разные "парт-номера" и немного отличаются по длине прутка (на фото видно, что у левых пружин последний виток чуть длиннее).
Немного добавлю - у ОМЕшных пружин этой разницы в длине витка (а следовательно и в жесткости) нет. Это не есть гуд, т.к. левая водительская сторона со временем (в моём случае примерно через 10 ткм) проседает и левый борт как спереди так и сзади становится ниже правого примерно на 1-2см. Это видно и глазом и по рулетке.
Добавлю также, что при замене ОМЕшных пружин "справа-налево" вначале всё было хорошо и расстояния от края арки до оси были одинаковые с обеих сторон, но по прошествии 5-6 ткм вновь намечается перекос - левая сторона становится ниже правой. Вообщем :( грустно
Изменено пользователем Жека
Чем больше читаю про лифт KJ, тем меньше мне хочется его сделать :)
Люблю бездорожье, но и люблю посвставлять на трассе. Как разорваться? :)
Недавно замерял разгон до сотни, вышло 10 сек. и это на МТ резине!
А на бездорожье засадился за месяц 2 раза: первый раз Поджериком вытянули, а вот второй раз домкратил - накопался вволю!!! :)
8 2005
Нива 2124М
Спасибо ребята, сам не допер. Шифровка,блин, Юстас-Алексу...
Правда, в каталоге на 2005 год слова из трех букв:
52128874AA 1 [ZCD,ZRD]
52128875AA 1 [ZCE,ZRE]
52128876AA 1 [ZCF,ZRF]
52128877AA 1 [ZCG,ZRG]
52128878AA 1 [ZCH,ZRH]
52128879AA 1 [ZCJ,ZRJ]
52128880AA 1 [ZCK,ZRK]
В итоге, заказал KILEN стоковые для 2,8 CRD. Поглядим.
Саша, а у килен есть тюнинговые пружины для KJя? Ссылку на киленовский
каталог кинь пжста.
8 2005
Нива 2124М
каталог кинь пжста.
Под лифт не искал.
Глянь здесь http://db.tt/rGMEeh6h
Взято отсюда http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_70/danilaloginov/journal/288230376152720080/
Можно посмотреть у Lesjöfors, что почти то же самое http://www.lesjofors-automotive.com/springs-catalouges/catalogues.asp
Ммда... К сожалению для КК нужных пружин нет.
Спасибо за ссылки.
Если кому-то пригодится - вот тут http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3443&start=11 небольшой отчет о сделанном мной лифте.
4 2002
@Kerk, молодец, поздравляю. :up:
Пара вопросов.
Тоже думаю про такие диски. Сзади при максимальном ходе подвески не цепляет расширители арок?
Удар на кочках в передней подвеске на отбой присутствует?
Защиту днища какую поставил?
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
С установленным комплектом подвеска иногда пробивает, в случаях быстрой езды по крупным колдобинам, в остальном все хорошо.
По длине амморта не помню отличается или нет от штатного.
С шрусами никаких проблем нет.
Сам комплект брал в Питере, сделали скидку около 3000руб.
http://www.4x4-offroad.ru/item.php?id=2674
Изменено пользователем Vital-T
Пара вопросов.
Спасибо :)
Сзади не цепляет.
Удара пока не чувствовал - то ли подушка полиуретановая смягчает, то ли аморты хорошие...
Защиту сваяли местные мастера
Изменено пользователем Kerk
Автомобиль: Compas 2014 Limited
День добрый, а можно по подробней про "Во избежание контакта рычага и пружины при отбое были приколхожены полиуретановые подушки."
Спасибо.
Спасибо.
На этом фото видно - приварена подставка, к ней прикреплен полиуретановый отбойник (желтого цвета).
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
2 момента.
1. Не очень понятно, почему контакт с пружиной должен случиться с этими рычагами?
2. Такое ограничение хода вниз можно было бы рассматривать как альтернативу подвязыванию, но...
Я не изучал сопромат, но по ощущениям мне эта конструкция не нравится.
2 момента.
1. Как не странно, при установке было обнаружено, что при максимальном ходе вниз он немного касается пружины.
2. Именно как альтернатива подвязыванию и было задумано. Самому рычагу вряд-ли что-то будет - кованый стальной. Сайленты и крепления... Посмотрю через пару тысяч км...
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
Всем привет, владелец Jeep Liberty 2002 3,7L, за десять лет пружины прилично просели, взял на перёд OME 927 (пока не ставил, жду аммортизаторы). На зад взял 947 (средние, не самые хеви), пружины на зад поставил (амортизаторы пока остались старые, жду пока прийдут новые)- по ощущениям зад приподнялся но не запредельно - около 50мм (я ожидал большего, да и длины штатных аммо вполне хватает), машина идет очень мягко и немного покачивается по сравнению со старыми пружинами (одна кстати была сломана - отсутствовало где то пол витка).
Изменено пользователем AQUARIUS
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
По своему опыту могу сказать, что даже 948 сзади не слишком то хеви.
И всё же вопрос по передним пружинам, при двигателе 3,7L поставив на перед пружины 927, все будет ок ? или нужно будет подвеску подвязывать (аммортизатор удлинять)
Здравствуйте. Я поставил на перед и зад пружины ОМЕ 927 и ОМЕ 948, на перед купил вместе с 131 амортизаторами ОМЕ. Но когда положил их рядом со штатными,то понял что длины у них абсолютно одинаковые. 131-е вернул назад в магазин. А когда поставил штатные, то пробивало на отбой даже на маленьких ямках. Тогда я купил новые штатные KYB, от старых штатных отрезал 6см верхушку, просверлил в ней отверстие под резьбу амортизатора , накрутил её на амм.KYB ( обязательно использовать клей и в соединение штоков поставил большую мощную шайбу), т.е. сместил рабочую зону амм. в центр. Задние аммы оставил штатные. Уже год как сделал лифт (40 тыс.км) - пробои слышал только при диагональном вывешивании на скорости или при отрыве колёс от земли.
А двигатель у Вас какой ? (обвес есть ?)
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2003
Поделюсь своим опытом. Сделал таки, наконец, лифт. Пружины брал OME 926 и 948, покупал в Питере в ARB Северо-Запад(примерно 7500р. за 2шт). Амморты - Bilstein, перед BE5-D916-H0(штатная длина), зад - BE5-6458-H7 (длиннее штатных). Их заказывал на Jeepinbyal. Там же: их рычаги верхние, удлиненные передние отбойники teraflex и проставки сверху крепления амморта. Задние отбойники снизу сделал, как советуют, из двух хоккейных шайб. Проставка над задней пружиной - дополнительная штатная тарелка. Резина BFG AT 245/75 16 встала нормально, еле заметно задевает в передней части арки при максимальном вывороте. Возможно поможет меньший вылет, но денег на новые нормальные диски пока нет. Пробоя пока не замечал. Весь комплект(без резины) встал примерно в 45000р с доставкой.
Автомобиль: JEEP KJ 3
7 2004
Интересно, есть ли разница в проседании передних пружин, левой от правой? Ведь пружины разные, вроде, левая жёстче чем правая. Может на 3,7L бензин почтавить на перед пружини от дизеля 2,8 ???
7 2004
Люди! Кто-нибудь знает какой лифт получится и вообще что будет с подвеской если на KJ 3.7L поставить передние пружины от дизеля KY 2.8CRD ???
7 2004
8 2005
Нива 2124М
У меня б/у валяются - поставь, потом расскажешь.
7 2004
Хм.. б/у уже подсевшие будут. А сейчас какие поставил? На сколько машина поднялась ?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • ZAGAN
    • URRI 39
    • Giraffe
    • Yurgen15
    • Евгений777
    • Kranston
    • dibanoff
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
