Лифт Liberty KJ
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Рамзер резины у меня стоковый - 235/70 r16
Фото владовских с КК есть тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28851-liftanut-kk/?hl=%2Bvlad+%2Bsprings&do=findComment&comment=747720
Пружины передние одинаковые на KJ и КК. Задние разные.
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Спасибо за фото,
а мне мои 245.75.на 16 кажутся мелкими, надо было 265 брать или больше
107
3.7
2003
Да мне в кастоме тоже сказали, что при желании влезет 265, но пока так покатаюсь, бюджет, к сожалению, не резиновый
287
3.7L
АГА, значит и ты прибавочку ощутил?
У меня +4-5 после шипов, правда в основном тошню по светофорам (дом-работа)
лишь пару раз в неделю за город 60-70 км выскакиваю прогуляться и сколько по трассе будет жрать неведомо
107
3.7
2003
НУ по расходу при одинаковом размере МТшка дала +2 литра.
До МТшки стояли 17 аллюминивые легкосплавные хромированные диски родные.
Резину брал на литье 16, тоже родном. В среднем ест 15 на 100.
Главная прибавочка сейчас - это просвет спереди приличный стал и мягкость в целом.
287
3.7L
Да уж. Тоже зима на литье была.
Сейчас 23 кило тапок + 13-14 железяка, итого + 120-130 кг у меня с запаской
Ты по-осени обязательно отпиши ощущения по пружинам
107
3.7
2003
ага, отпишу, как раз будет видно, как с прошествием времени себя ведут.
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
Если лифт 2,5", то просвет увеличится на 6.35 см. я правильно понял или по другому как то измеряется?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@setchaty, если брать за просвет нижнюю точку,то мост то никуда не денешь :blink: Хотя вру! Колёсья чуть поболе встанут-это и будет реальная прибавка
Изменено пользователем нау
13
2007
2.8
дизель
Прошу подсказку!
Планирую бодилифт проставками 2,5 сделать.
Паралельно хочу заменить в подвеске все элементы которые с резинками. Год 07 пробег 150. Ездить на новых буду, а старые но бодрые пусть в запасе лежат.
Подскажите, что попутно снимается при установке бодилифта и что при таком пробеге уже можно бы поменять.
(понятно что лучше смотреть по состоянию, но машину только взял, по этому внешней красоте и отсутствую стука не доверяю)
948
Эдуард, качественные саленблоки с логотипом "Chrysler" стоят совсем недешего, а менять их на неоригинал типа "Crown" не советую.
Поэтому для начала сделай диагностику подвески.
Ну и не забывай про хорошую фразу: "Не нужно чинить то, что еще работает" :)
Да, "бодилифт" на KJ сделать в принципе невозможно - рама приварена к кузову. Только лифт подвески.
Установить проставки не сложно.
Задние проставки ставятся за полчаса. Откручиваешь нижний болт заднего амортизатора, домкратишь кузов под интегрированую раму под задней пассажирской дверью - пружина вываливается сама. Ставишь проставку между кузовом и изолятором пружины. Ставишь пружину. Опускаешь кузов. Вдавливаешь и прикручиваешь амортизатор. Потом с другой стороны машины аналогично.
Передние проставки: надо снимать передние стойки с пружинами (амортизатор + пружина + опора), разбирать их и ставить опоры с удлиненными шпильками. Тут вариантов два: подбирать шпильки нужной длинны и перепрессовывать их, или приваривать болты.
У тебя дизель, поэтому сам посмотри что из навесного надо снять чтобы добраться до гаек опоры. Отпускаешь под капотом гайки на опорах, вывешивашь передок, отсоединяешь верхний рычаг, отсоединяешь суппорт, снимаешь тормозной диск, ослабляешь гайку на клевисе (вилка амортизатора), кулак опускаешь вниз до упора, откручиваешь гайки с опор под капотом, поддеваешь из клевиса дно амортизатора (сначала отверткой, потом монтировкой) и тянешь опору на себя (клевис сыграет на саленблоке). На снятой стойке стягиваешь пружины стяжками, откручиваешь гайку крепления амортизатора на опоре, снимаешь старую опору и ставишь опору с удлиненными шпильками. На шпильки насаживаешь проставку. Потом - в обратном порядке.
Если у тебя передние проставки не под опору а под пружину - шпильки менять не нужно.
13
Автомобиль: KJ CRD 2005
Слева снять аккум и его площадку, справа - корпус воздушного фильтра, кронштейны вакуумного регулятора и бочка гидрача
539
Чтобы не за пол часа, а за десять минут поменять без ямы, то лучше открутить верхний болт амортизатора, для этого немного поддомкратить, открутить, и снова поддомкратить  до освобождения пружины. Нижний болт труднее откручивать.
20
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Спасибо за фото,
Резать бы подкрылки пришлось бы и переносить бачок омывайки, больше минусов чем плюсов от таких колес( не говоря уже о коробке). Кстати кто-нибудь покупал  быстро съемники поперечного стабилизатора, на оффроуде его по хорошему снимать надо, для лучшей артикуляции.
Изменено пользователем FDV
107
3.7
2003
Я планирую поставить 245/75 r16. Скорее всего км2. Думаю, при 5 см лифте должны влезть без проблем, типа переноса бочка.Ну максимум чуть погреть может феном бампер или подрезать подтянуть саморезами. 265 тот же размер, только шире, думаю на фиг оно не надо кидать говнолин по бокам
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Катаюсь на "владовских" пружинах неделю . Очень жалко денег - ну не стоят они по 5 тыс штука .
Просил комплект 1,5" комфорт , сказали - нет проблем , поставил - задралось (от дизельных !) аж на 2"-2,5" . Ход отбоя остался миллиметров 40-50 .
 Ждал почти месяц , говорят : на окраске задержались . Качество порошковой окраски хреновое : пока ехали (передняя в задней) краска потерлась , от контакта со стяжками тоже облупливается - с Lesjofors такого не было . Передние пружины имеют диаметр 118-120мм вместо нужных 112мм . Из-за этого пружина с низкой стороны резиновой проставки выпирает и стоит не центрально . post-10449-0-13811300-1405105786_thumb.jpgpost-10449-0-58516600-1405105795_thumb.jpg  В результате получается ощутимый изгиб амортизатора . Я когда прикрутил стойку к кузову , долго тупил - вилка клевиса миллиметров на тридцать промахивалась мимо своего с/блока на рычаге . Пришлось отпускать верх стойки , заводить вилку на с/блок , а уже потом притягивать стойку к кузову - не здорово это ... У стоковых задних пружин вверху толщина прутка плавно уменьшается , а у "владовских" - одинаковая по всей протяженности . Их , якобы прогрессивная навивка особо комфорта не прибавляет - эти нижние витки почти сомкнуты уже при полном баке .
Короче, результат меня не порадовал . Даже если отбросить поддергивание (из-за ничтожного остатка хода отбоя) при съезде с лежачих полицейских и валкость из-за поднятого центра тяжести , комфорт , по сравнению с тем что было (перед Koni+Lesjofors ; зад в стоке) , ухудшился .  На мой взгляд , хвалебные отзывы отзывы об этих пружинах исходят только от тех , кто устанавливал их (ох не даром это советует Влад  :D )  вместе с Koni . Это называется : говорила редька - я с медом хороша , а мед говорит - я и без редьки хорош ...
В общем , несуразный внешний вид и переживания по поводу трех шаровых и с/блоков бумеранга здорово отравляют жизнь . :mad:
Вот ведь зарекался я связываться с отечественными производителями , но ведь подарок - придется ездить пока пружины не пережуют резиновые проставки или сами не лопнут (говорят , с ними это бывает) .
107
3.7
2003
Не знаю, мне все нравится пока))
963
@makarych81, что перед заменой стояло ?
Сами меняли ? Может это только я такой невезучий с размерами ...
107
3.7
2003
Перед заменой стоял сток. Менял через Кастом джип. Они оф. представители по установке в Москве. Сейчас ношусь по ямкам и теркам как угорелый, на стоке давно бы получил пробои). Эффекта мячика нет. Пока очень доволен, все, кто пробовал прокатиться - тоже. Ничего не дзенькает. Спроси у Professora. В личке или тут, может что подскажет. Он предоставляет Владу инфу по нашим машинкам и устанавливает в своем сервисе. Мало ли там что.
963
Тогда все понятно . Koni с любыми непросаженными пружинами после стока  могут привести в восторг - никаких пробоев , чем выше скорость , тем "ровнее дорога" , рулежка почти легковая . Я-то сравниваю Владовские пружины с Lesjofors , и сравнение не в пользу первых .
А смысла спрашивать что-либо у Professor я не вижу : прожать пружины до 1,5" он мне все равно не сможет , диаметр передних тоже не уменьшит ...
В лучшем случае услышу что-либо типа : "не ссы , у всех так и все довольны ..."
Просто обидно заплатить 20 тыс за штучную вещь , не получить заказаный размер и обещанного в слогане на коробке : "Мы научили ездить ваши машины" .
Для меня весь смысл был в подъеме авто , чтобы низ защиты поддона сравнялся с низом ореха моста и , если получится , некоторое улучшение комфорта . В общем , получается , что мне достаточно было положить на нижнюю тарелку Koni (она , в отличии от стока - плоская) проставки высотой 15-20мм , купить задние Lesjofors 4242104 ( Kilen 67204), под них проставки миллиметров тридцать-сорок , и все . Бюджет : 5-5,5 тыс руб , шаровые работают в нормальном режиме и комфорт останется прежним ...
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Просто обидно заплатить 20 тыс за штучную вещь , не получить заказаный размер и обещанного в слогане на коробке : "Мы научили ездить ваши машины" . ...
Приезжай, заменим или вернем деньги. Просто когда покупка идет через нас, мне проще понять чего надо клиенту и проконтролировать полученый результат.
107
3.7
2003
Чашки, кстати, посмотрел, стоят полностью на пружинах, у меня.
963
Ну , значит , я такой невезучий (да и стабильность производства не на высоте) - ведь штанген и фото не врут . :dntknw:
@Professor,  заманчивое предложение !
Я как-то пол дня пытался к Вам прозвониться - хотел узнать сумму за замену заднего сальника к/вала - так никто трубку и не взял .
А если я к Вам , для разруливания ситуации , в конце августа подъеду , это не поздно будет ? Просто сейчас катастрофически не хватает времени .
473
@tracker99, Не знаю почему не дозвонились, все время на связи, возможно сеть плохая была. Гарантия на пружины 3 года, а т.к. makarych81у сняли размеры и изготовили пружины практически 1-2 месяца назад, то времени полно.
963
@makarych81, скажите , а с каким лифтом Вы заказывали себе пружины ?
Я сейчас в Вашей теме по продаже остатков после лифта обратил внимание на Ваши размеры от ступицы до подкрылка (510-520) - я хотел себе именно такой результат .
Похоже , Влад что-то перепутал и мой комплект , якобы комфорт 1,5" , выдал мне (после двухнедельной утряски)  545 - 550мм спереди и сзади . :blink:
107
3.7
2003
Заказывал не более 5 см. Так и получилось. Перед заказом Professor еще раз все обмерял и отпоравил заказ Владу. 55 см это какой то лифт под 32е почти) Может реально попутал и отправил не то... Еще и чашки не лезут. Как будто не те прям.
963
Тааак !
Кое что начинает проясняться ...
Я еще в телефонных переговорах долго пытал Влада : от какого положения он отсчитывает свой , предлагаемый на сайте , двухдюймовый лифт ? По его словам - от среднего стока . В стоке Крайслер (для расстояния между осью ступицы и осью заднего болта нижнего рычага) дает вилку от 76,6мм (пружина устала) до 56,5мм у новой пружины , норма 66,5мм .
С большой достоверностью эти параметры можно привести к размерам от оси колеса до низа крыла . У меня получается , что норма соответствует 470мм . Т.е. 2" (5см) меня бы устроили , но я решил подстраховаться и попросил (и подтвердил в письме-заявке) 1,5" , но получил-то почти 3" ! :blink:
Да еще когда разглядывал пружины (на верхних витках написано KJ и высота пружин), никак не мог понять - диаметр прутка обоих передних пружин (18мм) больше левой дизельной почти на миллиметр , угол атаки витков почти такой же - откуда возьмется комфорт ?
473
@tracker99, Надо подъезжать к нам и смотреть чего там установлено. Если makarych81 попросить подъехать еще в это время, то можно будет сравнить установленные у Вас пружины и те которые мы устанавливали ему.
963
@Professor, да я бы с удовольствием . Времени крайне мало - надо всю работу поработать , чтобы в отпуск сорваться .
Я вот не пойму - а Вы в выходные работаете (расписания вообще на сайте нет) ? Мне из Кунцева к Вам только в выхи и ехать , вроде , всю подвеску перетряхнул , ступицу заменил - теперь по выходным можно и попытаться вырваться .
А напрягать makarych81 - вообще неудобняк  . Что там можно с ним сравнить не снимая пружины ? Размеры от оси колеса до крыла он дал , какой диаметр прутка должен быть у Влада для КаДжея , Вы , наверное , и сами знаете раз ими занимаетесь , стоковые размеры подвески в мануале есть . Свои сток и полуторогодовалый передний Lesjofors я могу привезти  для замера диаметра витка пружины . Вот сравнительное фото левых передних  post-10449-0-92488000-1405360017_thumb.jpg
Вот сравнение задних post-10449-0-67096800-1405360029_thumb.jpgpost-10449-0-48428100-1405360040_thumb.jpg
На моих пружинах было 475-480мм , стало 540-545мм . Как пружина с резинки "губой" сползает - есть в пост №660 ...
473
@tracker99, работаем ежедневно. По выходным имеется определенная очередь, поэтому договариваться лучше за неделю.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • leschenko
    • Простор
    • Ден89
    • AlexandrZ
    • serg102
    • Nik2001
    • Oleg60
    • brat-kondrat
    • shaman
    • LonesomeDove
    • Roger
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    leschenko
    leschenko
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
