75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
40 000 руб.
Автор lumix181
Лифт Liberty KJ
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- titan-v
- кукурузик
- Иван 6963
- ольга 588
- StrangeRus
- Gaposha
- Desert Fox
- Gulliver
- Shvez
- AS8
- kapitalist
записей - 12
комментариев - 18142
- 3
записи - 5
комментариев - 597
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296472
