Лифт Liberty KJ
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Если будешь брать проставки, лучше с центрующим кольцом.
наподобе:
http://krepeg-koles.ru/catalog/prostavki/prostavka_perekhodnaya_po_razboltovke_i_stupitse_43/
В магазинах, торгующих резиной дисками, думаю найдут нужный размер,
сейчас это No Problem
949
еще один комплект купить есть желание
вот, почти даром: https://www.avito.ru/aleksandrov/zapchasti_i_aksessuary/shtatnye_diski_na_jeep_cherokee_liberty_komplekt_751541482
20
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
@Arny-xxl
оу. класс!
11
Автомобиль: Джип чероки 2.8 дизель
Хорошие, наверно возьму.
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
@Rumitey,
А чем плохи проставки?
В моём арсенале 2 комплекта (2см и 3 см) по-необходимости
позволяют ставить тапки от 235 до 275, при должном внимании проблем с 2010 по 2016
ни разу не возникло ни в лесу ни по трассе.
Нашел я проставки 3-см. Почти купил, но друг говорит, что это очень много и на хорошей ямке могут сломаться болты. С точки зрения безопасности проставки как себя могут повести? Что такое должное внимание?
287
3.7L
Прежде, чем купить, проставки в 1-раз, я оставил залог в магазине и договорился,
что для пущей уверенности хочу дома прикинуть именно на диске. Не подойдёт - верну.
Дома в тот момент была новая ступица и новый диск. Центрующее кольцо проставки
внутренним диаметром садится на ступицу а внешний диаметр этого кольца соответствует
диаметру ЦО нашего диска.
Кроме того отверстия под шпильки на проставке выполнены на конус и закручиваются соотвующими
гайками. Лично меня это успокоило.
Думаю скорее сломается что-то другое при попадании в хорошую ямку. например: имеется опыт
вырывания штока амортизатора на скорости около сотни. Весь передок был тут же тщательно осмотрен,
шток амортизатора зажало между витками пружины, с матами всё вернул на штатное место
и продолжал движение ещё около ткм, по приезду всё перетряхивалось.
Так даже схождение не ушло, менял только амортизатор.
На фото мои проставки
50
Вот это мне и нужно было. Нашел какие-то без ЦО для диска и с непонятным внутренним диаметром под ступицу. А так-то такой "сендвич" сломать будет сложно при условии плотного прилегания слоев. Диаметры ЦО полагаю будут 71,5?
287
3.7L
Именно так
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
на дисках с вылетом +32, машина без лифта - ничего нигде не трет....
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007
Поставил пружины от VladSprings. Передние стойки еле собрали. Стяжки не помогли, пришлось стойки целиком собирать под прессом. Сзади расстояние от центра ступиц до арки 51см, спереди 52см. Хода на отбой маловато. Посмотрю месяцок, если не просядут придётся либо подвязывать, либо делать опоры со смещённой точкой крепления амортизатора. Примерно как у Daystar'ровских.
50
т.е жопа висит? У меня зад повыше будет переда, но я не мерил расстояния.
обн.:
Померил:
Спереди 512 мм, сзади 540 мм. Ну, там +-1 мм.
Изменено пользователем Rumitey
539
т.е жопа висит?
Задняя арка изначально ниже передней.
50
А, я понял. Может быть.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Все, что я читал о резине на KJ и на что и сейчас ссылки дают новичкам - чушь, высосанная из пальца. Мол 245-70-16 на стоке не трет - чушь, трет и с лифтом как оказалось.
У меня стоит Yokohama geolandar a/t-s 245 70 16 и ничего не трёт. Авто без лифта, единственное, что год 2001, он вроде как был немного выше чем следующие года.
на стоковых дисках, вылет не знаю какой.
287
3.7L
Камрады, есть у кого-то мнения по передним NS-131 или какой либо опыт владения?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А о чем речь ? Сначала подумал про колесные диски Replica NS131 , но тогда почему только передние ? Да и разболтовка не наша ... Погуглил , нашел только такую фигню post-10449-0-36086300-1461343014_thumb.jpg . Оно нам надо , причем , именно вперед и именно для лифта ?  :wacko:
287
3.7L
Уточняю, амортизаторы передние OME NS-131, может пользует кто, или был опыт
287
3.7L
Собственно, интересующие данные найдены.
Таблица пусть валяется тут,
может пригодится кому
http://www.rocky-road.com/liberty.pdf
liberty.pdf
Изменено пользователем seq2008
Автомобиль: жЫп kj cherokee 2
4L 2005г.в.
Вот ещё откопал +40 H&R комплект пружин
Получается 12т.р. комплект, правда в Россию не шлют.
А я вот с доставкой в РФ нашёл: http://www.ebay.com/itm/H-R-Federn-Hoherlegung-Jeep-Cherokee-KJ-40mm-29203-1-/262095320648?fits=Make%3AJeep&hash=item3d06193648:g:~fgAAOSwA4dWH8ir&vxp=mtr
И цена, вроде неплохая.
А кто-нибудь пользовал вообще эти H&R есть опыт? ))
539
18 круб. это не плохая цена? Изменено пользователем Аркадий34
16
4L 2005г.в.
по сравнению с теми же ОМЕ неплохая  ;)
и я надеюсь, что это цена за комплект  :lol:
Изменено пользователем nazvin
287
3.7L
to Nazvin
В отличии от др. - ОМЕ почти неубивАем и предсказУем
по цене:
http://www.ome-express.ru/catalog_ome/komplekty-podveski-lift-kity/jeep/cherokee-liberty-kj-2002-2007/
и у партнёров
http://offjeep.ru/catalog/jeep_podveska_i_lift_kity/index.php
хотя можно и за дешевле поискать.
в моём случае задние 948 оказались даже слишком жёсткими,
для себя брал бы спокойно даже б.у.
16
4L 2005г.в.
to Nazvin
А что, если, например, взять пружины OME перед 925, зад 947  + аморики Monroe 71577 Sensa-Trac на передок, а на зад Rancho RS5284 ?
287
3.7L
По пружинам для 2.4L хороший выбор,
по амортизаторам Монро у меня нет опыта,
а Ранчи задние сдохли за сезон (вытекли и оба и стали клацать).
Вообще, правильнее подбирать амортизаторы под свою машину\задачи индивидуально,
от веса машины зависит, от загрузки, есть ли лифт, защиты и пр.,
смотреть\анализировать.
Пробуй, потом опытом поделишься
Автомобиль: jeep liberty 3.7 02" дорест
лифт 2"
Подскажите пожалуйста, либерти 2002, поставил проставки под пружины (питерские), вроде как на 4см стала выше, диски сток с вылетом 41, хочу поставить 245/75 16, влезут? Шины будут городские, не ат и мт
Изменено пользователем gorbynov84
287
3.7L
Советую прикупить колёсные проставки (хотя бы пару на переднюю ось 1,5-2,5 см).
Иначе при повороте в крайних положениях будет контакт со стабилизатором.
Так же посоветую не скакать по бордюрам и аккуратнее с прохождением всяческиз ямок,
верхние шаровые у Вас теперь станут расходником
лифт 2"
@seq2008,
ну на сколько я понимаю, при любом виде лифа KJ, нагрузка на шаровую возрастает. Вроде без этого и никак?
287
3.7L
Если лифт пружинами, то нагрузка на шаровую в пределах нормы.
Если проставки, то нагрузка увеличивается.
Просто надо об этом помнить и не удивляться после
16
4L 2005г.в.
Как думаешь, эти же пружины самые лайтовые, они приподнимут машину?
287
3.7L
to Nazvin
Думаю, что если на передке всё стандартно (без обвеса) - то приподнимут.
Вот с задними будет больше зависить от условий эксплуатации, как обычно загружаешь машину.
По собственному опыту скажу, 948 оказались жёсткими, т.к. ничего тяжёлого не вожу, а сам вешу меньше 100,
некоторые любят за город толпой и машину под завязку (948 как раз на эти случаи), либо для тех кому с прицепом.
925 \ 947 для 2.4, а вот амортизаторы - вопрос денег
сейчас что стоит?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 383 гостя (Посмотреть всех)
    • sd.86
    • semka
    • XuXuXaXa
      1 597
    aescgm
    aescgm
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
