температура масла на 3.0 литра бензин
Может кто сталкивался, при стоянии в пробках , температура масла в двигателе доходит до 100 градусов, потом снижается до 90 градусов, при этом стрелка температуры антифриза не доходит до середины шкалы, может датчик температуры масла не правильно показывает или так это норм.
но странно что температура антифриза стрелка ниже середины и винт охлаждения
не включается.такое создается ощущение что температура антифриза меньше чем температура масла,
Изменено пользователем Алексин
до этого был 3.6 и до сих пор не перестаю удивляться от странностей этих машин
Судя по всему это некая особенность трехлитровых бензинок. Тут на форуме есть Илья (ник Lider), у него тоже 3,0 бензин и тоже есть некоторые странности с температурой. Постучись к нему в личку, пообщайтесь.
спасибо
12 часов назад, Руслан21 сказал:
У меня КПП на ХХ греется быстрее, чем движок и это мне кажется странным :)
Вот даже видео для джип-чата в вайбере записывал)))
13 часов назад, Lider сказал:
у меня тоже самое, коробка быстрей температуру набирает при прогреве авто
может не точная инфа по температуре в этих машинах с трех литровыми моторами.
  • Seman3
  • Valery56
  • Fraks
  • malyar62
  • andrud
  • MasDan
  • Neek
  • iverson13
    • 22 Комментария
    • 33835 Просмотров
    • 198581 Просмотр
    • 441452 Просмотра
