Управление музыкой с руля WK
Приобрел WK ЛАРЕДО. Нет управления магнитолой с руля.
Как сделать?
vit, К сожалению никак!)
Неужели без вариантов?
Кнопки надыбать я думаю можно, магнитола работать с кнопками модет. Вопрос только за эл.косы.
vit, Я думаю другая магнитола нужна! На лимитеде стоит с ченджером магнитола!
Так у меня и стоит с ченджером (встроенным). Читает МР3 и т.д.
vit, Ну тогда я думаю шанс есть только вопрос как это сделать? И будет ли стоить это того? Это нужно менять руль и как то тянуть управ! Это бзусловно удобно! Но я бы не заморачивался а крутил звук на магнитоле и переключал треки на маге!)) Слишком много проблем из за мелочи!)) Но эт мое мнение!))
Дешевле\проще магнитолку поменять с управлением на руле... рамки и прочая хрень продается...
Так у меня кнопок на руле как раз и нет!!!
Поставить другую можно , не вопрос (хотя и эта устраивает).
Я не знаю за провода. В эл. косы уже вставлены необходимые провода или их нет.
Очень часто провода есть, разъемы есть, но фукция не активирована. Т.е. кнопки подключил и все заработало.
На том же КАЛИБРЕ для подключения противотуманок поменял подрулевой выключатель, в компьере сделал отметку и противотуманки заработали. Доп. проводов не надо.
На ЧЕРОКИ для подключения верзней люстры колодка к торпеде выведена.
А на ГРАНДЕ ?
Может кто-нибудь лазил?
не могу помочь, у меня они стоят, хотя думаю что проводка должна быть подведена ...
Может мой ответ поможет. Кнопки стоят не совсем удобно с обратной стороны руля, я сам долго привыкал. Насколько нужный девайс решать тебе, плюс затраты, и возможность не соответствия с твоей комплектацией. Иногда быстрее получается на магнитолле тыкнуть cool
  • Lazy61
    • 37681 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205928 Просмотров
    • 447606 Просмотров
