Ошибка u11e9
Чероки 2,4 2014 года. Пробег 70000 км. Загорелся чек. На диагностике показало ошибку u11e9. Перезагрузили, но на следующий день опять выскочила. Что это? И какие пути решения?
  • Ответы 147
  • Просмотры 69,5k
  • Привет ребята ! Все разобрался я со схемами и с работой системы. Подключается по центру гриля снизу !!! (с под днища, защиты двигателя итд.)  1) приехали жалюзи, брал в Москве цена 7000 рубл
  • Огромное спасибо за наводку, ибо горящий джеки сводит с ума))) , есть еще огромная просьба ели не затруднит, ткните меня в схему , как и чем он управляется, к чему крепится на телевизоре или к корпусу
  • Pepsikus тут может есть
на исторической родине авто... она стоит вполне адекватно $80 новая деталь
12 минут назад, up6 сказал:
Cпасибо!
15 минут назад, up6 сказал:
Код детали можете подсказать?
1 час назад, up6 сказал:
нашел код Active Shutter Grille NEW Mopar OEM 68412008AC, но цену 80$ найти не могу. Поможете?
7BQ94LXHAA
6 часов назад, up6 сказал:
7BQ94LXHAA
Спасибо большое! Помогли!
Не сталкивались с доставкой из Америки? Чем лучше?
сталкиваюсь регулярно... практически постоянно, но Вам мои ресурсы не помогут - Вы в другой стране... Хотя ребята с Украины находят варианты логистики из Москвы... недавно отправлял деталь в Белгород и оттуда она ушла к Вам
1 час назад, Well16 сказал:
Meest Express или Новая почта. Я через Meest более 100 посылок из США заказал.
2 часа назад, drbodja сказал:
Спасибо!
В 27.10.2020 в 08:53, up6 сказал:
7BQ94LXHAA
Добрый вечер! Купил эту запчасть (активная решетка радиатра)
Нужна еще Ваша помощь... Возможно ли узнать код запчасти (кабеля), который непосредственно  подключается к разъему этого двигателя решетки 7BQ94LXHAA?
предполагаю, что это кусок кабеля длинной 50-80см  состоящий из двух разъемов и жгута из трех проводов.
Соединяет привод активной решетки с основным жгутом проводов в районе бачка с жидкостью омывателя.
Спасибо!
Изменено пользователем Well16
8 часов назад, Well16 сказал:
Спасибо!
http://catalog.beta-auto.ru/chrysler/#c3Q9PTMwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxNyBLTCAtIEpFRVAgQ0hFUk9LRUUifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDUxMDE3MTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHx5ZWFyPT0yMDE3fHxyZWY9PTEwMDQ1MTAxNzExMTQ3NjAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09M2NhYzc1fHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA0NTEwMTcxMTE0NzYxMzQ3OTM4MTk1MDAwMDB8fGltZz09MzM0NDgx - тут можете посмотреть. Много чего находил по этому каталогу. Копируете номер запчасти и ищете здесь - https://www.zzap.ru/ - даёт возможные варианты покупки, заказа, замен.
да уж... даже пока в замешательстве... такие серьезные ресурсы озвучены.... могу не потянуть соперничать с ними
21 минуту назад, up6 сказал:
Ладно Вам язвить... В Москве всё проще, я понимаю. А в Крыму попробуйте на Джип что-то найти или заказать. Кроме того всегда проще проанализировать самому, а потом обратиться к дилеру и поставщику запчастей. А указанный мной каталог - единственный, который я нашёл в свободном доступе, актуальный.
33 минуты назад, Goretc.07 сказал:
Подскажите, пожалуйста, с какой целью? Зачем эти жалюзи?
2 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Ну, это не я купил, я цитировал купившего. Эти жалюзи на машине регулируют поток воздуха на нижнюю часть радиатора. Когда холодно - закрываются. А зачем он их купил - не знаю. Может ДТП, может(как у меня было) ветка попала(только я восстановил старые).
Только что, Goretc.07 сказал:
Мне кажется, чтоб этому двигателю (я про бензин 2,4) стало холодно нужно ехать со скоростью 160 км/ч при температуре за бортом - 45 :D
Ну, тем не менее, зачем то конструкторы их там установили. У Вас они тоже есть.
Спасибо!
Код не подскажу, на чероки это проводка совместно с противотуманками. Попробуйте на разборках поискать кабель на птф.
Или на мопаре возможно есть.
12 минут назад, ДжипЖип сказал:
Без них ошибка светится и двигатель в аварийном режиме работает.
23 минуты назад, ДжипЖип сказал:
Все время работает вентилятор радиатора на макс оборотах и горит чек. Темп двигателя выше 85 градусов не поднимается
20 минут назад, Goretc.07 сказал:
У меня нет
5 минут назад, Well16 сказал:
Почему-то мне кажется, что не в жалюзи  дело.
Изменено пользователем ДжипЖип
23 минуты назад, Goretc.07 сказал:
прищла из америки без бампера. двигатель новый 1,3 л (180лс) Что там должно быть , непонятно... восстанавливаю) По ошибке подсказали, что должна быть актив решетка
4 минуты назад, ДжипЖип сказал:
У меня нет
По ВИНу она действительно там должна быть. По ошибкам тоже совпадает. Будем идти от понятного к непонятному)
7 минут назад, ДжипЖип сказал:
У меня нет
Вы тему с начала прочитайте. И перестанет казатся. А у Вас трейлхок на нем не ставят эти решетки.
6 минут назад, ДжипЖип сказал:
У меня нет
А, у Вас Трэйлхок - тогда нет. У меня Были на KL 2013 и есть на 2018. Жалюзи связаны с датчиком температуры и системой охлаждения. При запуске двигателя жалюзи закрываются-открываются в тестовом режиме. Если они сработали, то идёт сигнал, типа всё в порядке, и система охлаждения работает в штатном режиме, при нагреве до 110 градусов срабатывает вентилятор, температура падает. Если жалюзи не работают/их нет/закис разъём/что-то в них застряло, тогда идёт сигнал, что жалюзи неисправны, вентилятор выпадает в аварийный режим и молотит без остановки. Понятно, почему на Трэйлхоке нет этих жалюзей - версия внедорожная, чтобы ничего не застряло в них. У меня, как раз, ветка в лесу застряла, сгорел привод этих жалюзей и вентилятор молотил постоянно, пока я привод не заменил.
40 минут назад, Sergey G. сказал:
Есть всего два свободных разъема. Один действительно на проводке с птф, но у него два ряда контактов и шесть проводов (этот кусок проводки был с вместе с бампером и скорее всего не с такой машины как у меня 1,3л. Предположительно он идет на дистроник. И второй разъем, но он с тремя контактами и постоянным питанием на нем.
На самих же жалюзи разъем с четырьмя контактами... Как это теперь соединить непонятно)
14 минут назад, Well16 сказал:
Мне сложно сказать, т.к. ребята на сто почемуто убрали у меня разьем и спаяли напрямую. И как было я уже не знаю. НО судя по кол-ву проводов вот к первому что на рисунке должен идти кабель птф+решетка. Но это только мои догадки. Я не электрик. И схем под рукой нет у меня.
3 провода на птф + 3 на решетку.
Изменено пользователем Sergey G.
1 час назад, Sergey G. сказал:
На птф там отдельные провода отходят с разъемами. А эти 6 приходят к центру решетки и стоит пустой разъем. как вариант для дистроника. провода оч тонкие
3 часа назад, Goretc.07 сказал:
 в том и проблема - что он нихрена не актуальный... тем более для Ренегата...
вин напомните, кто про проводку спрашивал
Все, что я искал на kl 2013  года - совпадало и подходило. В понедельник проверю номер решетки жалюзей на Ренегейт, думаю, что совпадёт. Или, может подскажете, в чем неактуальность этого каталога?
в том, что уже много лет крайслер не поддерживает оффлайн каталоги... Вы на свою шумоизоляцию сколько вариантов запчасти по нему видели? 2 ? а в нормальном он один единственный... по Ренегатам вообще приколы есть по куче деталей, начиная от масляного фильтра
  • Рстм
  • Agolskiy
  • RomahaWK2
  • vvp1999
  • Neek
  • Шустрый
    • 36417 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445578 Просмотров
