Ошибка u11e9
Чероки 2,4 2014 года. Пробег 70000 км. Загорелся чек. На диагностике показало ошибку u11e9. Перезагрузили, но на следующий день опять выскочила. Что это? И какие пути решения?
  • Ответы 147
  • Просмотры 68,8k
  • Привет ребята ! Все разобрался я со схемами и с работой системы. Подключается по центру гриля снизу !!! (с под днища, защиты двигателя итд.)  1) приехали жалюзи, брал в Москве цена 7000 рубл
  • Огромное спасибо за наводку, ибо горящий джеки сводит с ума))) , есть еще огромная просьба ели не затруднит, ткните меня в схему , как и чем он управляется, к чему крепится на телевизоре или к корпусу
  • Pepsikus тут может есть
Проблема с жалюзями пофиксилась предохранителем 69А, 10А 3 ноги ...
17.05.2021 в 00:43, Deker777 сказал:
 У меня та же самая история. Так же как и вы хочу поставит  моторчик без жалюзи. Или может посоветуете мастера где это можно сделать Киеве?
я сам из херсона.  посоветовать никого в киеве не могу
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста кто нибудь знает номер проводки на жалюзи AGS? Как и где купить?
как то некорректно вопрос поставлен, по моему
@Mas_Ter добрый день а какой номер контроллера. И где он стоит. Подскажите пожалуйста
Добрый день! Может кто-нибудь сможет помочь. Как и откуда можно заказать активную решётку радиатора на Jeep Renegate? Нахожусь в Минске. Но могу и из РФ забрать
америка... но придется подождать...
На Allegro есть активные решетки от JEEP CHEROKEE. Может ли подойти моторчик от такой решетки под электронику Renegate? По сути мне просто нужно присоединить моторчик с ограничителем чтобы ошибка пропала...
  • 5 недель спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня нет жалюзей целиком, но есть от него живой моторчик ...
Вопрос: если я просто моторчик присоединю к разьему кабеля подключения и просто где нибудь закреплю этот моторчик, у меня исчезнет чек и аварийный режим вентилятора?
(повторюсь, что самих лепестков и всего короба жалюзей нет вообще, просто сам моторчик есть!)
@artakchrysler А что вам мешает присоединить и проверить? Если в системе нет отслеживания крайних положений (что вряд ли), то прокатит.
Спасибо за отзыв. Да, попробую конечно. Просто у меня и кабеля не было к которому подключаются жалюзи (а сними и отражатели над арками передних колес). Кабель заказал и на следующей неделе привезут. Сразу попробую и отпишусь. А вот на счет отслеживания крайних положений, этого конечно я не знал. Может есть какой то способ ограничить эти положения или каким то хитрым кустарным способом дать понять системе что там где то есть эти шторки?
Приветствую. Кабели для подключения привезли. Я их подключил, но к сожалению моторчик жалюзей который у меня был оказался не тот. По раземам не подошел что я его подключил. Посмотрел в интернете, оказался действительно под другим номером (для форда kuga 6477R1003) а мне нужен 6477R1002 ! Разница в последней цифре :( просто повелся на то что внешне они абсолютно одинаково выглядят! Теперь не знаю как быть. По всем каналам пытаюсь найти моторчик но нету. Подскажите - может этот от Kuga можно будет как то ухитрится и подключить? Отрезать провода, как то подобрать контакты? (Черный белый и т д) или дохлый номер?
Изменено пользователем artakchrysler
а нормальную деталь заказать и привезти не?
Естественно пробовал, созванивался во многие места, но к сожалению ответ везде: нет поставок, нет в наличии! время дурное 😕
Попробую по вашим номерам, спасибо большое!!!
ну про наличие вполне прогнозируемо, таких авто у нас единицы и не все с этой системой, а про поставки - не согласен, едет дольше, чем раньше, но едет
В 30.03.2021 в 14:21, Goretc.07 сказал:
Скорее всего нет. Придётся в мозги лезть. Такой моторчик недорого стоит - есть замены с других авто.
Добрый день. А моторчик с каких моделей может быть заменой? У меня от форда Куша! Корпус такой же но вот разъём другой.
вам самому не надоело этой резьбой по калу заниматься?
О…, да я вижу Вы гурман!
да, с большим стажем
  • 4 месяца спустя...
В 21.06.2018 в 20:00, Pepsikus сказал:
1) приехали жалюзи, брал в Москве цена 7000 рублей. все фото закину внизу. (номер детали 68246267АВ )
2) на приводе жалюзи у нас 4 пина ( 1,2,3,4 )
3) порядок подключения проводов 1- черный (это " - " GND) , 2 - Белый с тонкой светло- коричневой полоской ( это LIN BUS - лин шина) , 3- красный (FUSED b - провод управления , 4 - пустой !!!.
Заодно разобрался с соплями  (проводами) противотуманок
левая  - 1) + белый / желтый       2)  - черный - линия SP 1222 - подключатся к кузову левее от мозгов
правая- 1) + белый /оранжевый   2)  - черный - линия SP 1222 - подключатся к кузову левее от мозгов
Огромное спасибо up6 , Midnight Sun , GraveHeaD за ссылку на мануал, пришлось помаслать пару тысяч страниц на английском НО !!! я нашел схему )))
Теперь следующая ситуация ВНИМАНИЕ !
При отключении АКБ (в любом случае ) (так как вы работаете с электрическими цепями мы это делаем обязательно !!!)  происходит очистка памяти на площадке CAN - шины диагностических данных и появляются НЕ СБРАСЫВАЕМЫЕ !!!! ошибки U1504 и U0104. (это явление временное ,не пугайтесь)
Что при этом происходит :
1) перезапускается система 4WD
2) перестает работать система активного круиз-контроля и контроля уклонения от столкновения при движении прямо
3) отключается система стабилизации
4) горит чек !!!
Теперь о том как это лечится :   сразу говорю, ни один диагностический сканер эти ошибки системы не очистит !!! можете не терять время зря.
Лечение: пока на площадке CAN не появятся новые диагностические данные чек будет гореть и ошибки будут находится в памяти , как только пройдет не менее 20 циклов !!! самодиагностики мозгов (завести машину , проехать , заглушить , поставить на сигнализацию (в городском режиме это не проблема) ваша проблема уйдет сама собой и ошибки исчезнут , чек погаснет.
теперь фото и видео : думаю разберетесь сами
Жалюзи (GRILL) AGS
НОМЕР
Привод жалюзи
распиновка в колодце
схема подключения (сори за качество)
Видио работы системы AGS JC KL
Всем огромное спасибо за помощь !!!
Добрый день.Не подскажите на проводе LIN BUS должно быть питание или нет?А то проводка визуально целая,а вентиляторы в аварийном режиме.
Лин - шим на 5В.
Была такая ошибка - окислился один из трех контактов на актуаторе (моторчик)
Не спешите заказывать новый.
Если жалюзи разлетелись - главное чтобы моторчик вращался - чека не будет.
https://www.drive2.ru/l/612126986436896805/
Изменено пользователем Serebrinskiy
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день!  Автомобиль Jeep Renegade 2019 года , тоже ошибка  u11e9. Авто после дтп . Активная решётка была приобретена , проводка была восстановлена по описанию в этой теме. После подключения , проблема осталась , ошибка есть , вентилятор в аварийном режиме. Предохранитель менял , ошибку сбрасывал . Кто-то сталкивался с подобным ?
@Max.sergeevich При запуске двигателя решётка должна открыться и закрыться. Она у вас подаёт признаки жизни? Если нет, то привод решётки неисправен. Или модель моторчика привода не подходит для вашей комплектации авто.
@wja125 Решётку приобретал не новую , с разборки . Во время запуска , привод на решётке молчит.
Решётка встаёт в крепление бампера. Купил новый привод для решётки , но и тут та же проблема, реакции нет .
Контакты проверили , всё норм , есть 2(+) и 1(-) .
@Max.sergeevich Там один + второй - и третий управляющий. Нужно правильно подключить. Если всё правильно-значит моторчик не подходит. Я тоже мучался мотрчики перебирал один за другим. Потом плюнул и купил эмулятор шторки жалюзи. Ошибка сразу пропала и все норм стало.
  • Maxigal
  • AVI
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189734 Просмотра
    • 433205 Просмотров
