Гул в задней части автомобиля
Kirill_Mix
Гул похоже на задний мост,или на подвесное не могу понять вчера купил авто Чирокана 4,7 2008год подскажите кто чем может что смотреть.?куда лесть?
Причем гул появляешься только под нагрузкой ,отпускаешь педаль газа гул пропадает!
Я так чуть редуктор задний не перебрал [на бмв], оказалась задняя ступица в хлам, хотя звук был именно редукторный. И даже меняя ступицу, ни я, ни знакомый слесарь не верили что гул полностью исчезнет. Однако, обошлось.
Начните с заезда на подъемник, так гадать станет значительно легче.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
угу...А еще шрус переднего кардана... сам редуктор...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
В 04.02.2018 в 19:10, Kirill_Mix сказал:
На каких скоростях проявляется?
Ну вот сегодня уже на 40 км и начинает гудеть(
Походу подшипники не добраться до сто9
Спасибо мужики
43 минуты назад, Kirill_Mix сказал:
Спасибо мужики
гул резкий и грубый или плавно нарастающий и эммм...мелодичный что ли?
Гул нарастающий,похож на гул подшипника
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland
Grand Cherokee WK2 3
6 Overland
У меня так граната переднего кардана гудела. Как будто турбина самолета идущего на взлет, вой....  порванный пыльник.
Изменено пользователем СашкаМ
Околомат
Мужики простите что долго не писал!
Дело было в подшипниках редуктора,ну и задние ступицы под замену!
W124/300E
3 часа назад, Kirill_Mix сказал:
А подробности можно?
Где чинил?
Что ставил?
Как стало?
Во что обошлось?
Интересно же....
В 27.02.2018 в 14:16, E_Gun сказал:
Где чинил?
Что ставил?
Как стало?
Во что обошлось?
Интересно же....
Сорян что долго,подробностей не много все в торопях)))
чинил в Купчино за Балканской площадью кооператив 800 бокс,рем-комплект не помню фирму а коробки выкинул не обессудьте помню цену 13 тыс это только подшипники сальники ну и масло конечно оригинал, ну обошлось все 31 тыс вместе с работой! Не знаю дорого или дёшево.Поменял ещё ступицы сразу задние 5600 каждая,поставил lljin (1j123059),
гул прошёл славу богу помогло)Главная пара целая)Спасибо за советы))
Теперь другая проблема двигатель нет компресии((( влетел походу
W124/300E
6 минут назад, Kirill_Mix сказал:
Нормально...
Подскажи может знаешь кого или тему про капиталу 4,7 на wk?
W124/300E
1 час назад, Kirill_Mix сказал:
знаешь кого
Я в Москве, работаю очень давно с фирмой "Хонсервис", доверяю только им.
Сейчас они блещут на ютубе как ХодосАвто.
Там реально умеют работать, хозяин весь коллектив в ежовых рукавицах держит.
Но, правда, недешево.
1 час назад, E_Gun сказал:
Ага. Судя по видео крайне толковые ребята. И техники у них там всякой огого сколько для ремонта
В 20.03.2018 в 14:19, E_Gun сказал:
Я то с Питера)
жопа конечно) мерил компрессию в цилиндрах 1-6,2; 2-9,4; 3-9,4; 4-9,4; 5-9; 6-11,8; 7-6,4; 8-9  как то так!!!!
либо клапана либо хз)))) буду думать короче
В 22.03.2018 в 04:12, Pomor сказал:
Про Рем комплект подробнее не опишите?
А про ремкомплект прости я не подскажу покупали ребята те кто менял!!! Они отдавали все и коробочки и старые запчасти
Но я выкинул все,не обессудьте(((
W124/300E
Заливается масло по 20 гр в цилиндр, и компрессия меряется заново.
Если по кольцам, с маслом она возрастет, если по клапанам, останется как было.
4 часа назад, E_Gun сказал:
Блин а вот этого я не сделал(
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH '07
Добро времени суток.
Помимо гула спереди, появился ещё более неприятный и странный гул сзади. Причём он проявился, когда еду на работу (по трассе 120+ км/ч), причём гул не сразу, а спустя какое то время, и сопровожаоется иногда каким то скрежетом и вибрацией, что аж сиденье трясёт. Поднимали на подъёмнике, смотрели, слушали, мастера говорят все тихо, немного с раздатки звук, но не критично. На одном сто забраковали заднюю ступицу правую (по звуку гул тоже справа сзади), на другом сказали что в норме. Я бы поменял, но гул только под нагрузкой.  Вот ломаю голову что с этим делать... подскажите что нибудь?
темы объединены
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
На Сто фонендоскопом пусть послушают.Есть ведь поди.
Крестовины кардана в норме?
Не знаю, я в машине сидел))) у нас так себе ещё спецы) как их задефектовать?
Автомобиль: WH 4
7 2005
Первое, что приходит на ум, если подозрение на ступицу. Пульнул по трассе с этим гулом остановился и просто потрогал колесный диск по центру. При разрушении ступичных подшипников в любом случае все вокруг будет дико греться. Ну и колесо поддомкратить покачать туда сюда, но это не панацея опять же.
Дальше открыть затычку в редукторе моста и глянуть, что там за жижа и есть ли она там вообще. Там может эмульсии пол-литра булькается и больше нет ничего.
Изменено пользователем Zemlyak
О, земляк, мне тебя кто то советовал по "мостовым" вопросам) Поменяю в мостах масла и будем наблюдать
Автомобиль: WH 4
7 2005
Этот кто-то ошибся, я не шарю мостах вообще, могу только какую-нибудь фигню посоветовать ))) Но ступицу-то умершую вполне реально вычислить же. А жижу в заднем мосту глянуть даже ключ не нужен, там резиновая заглушка.
Сейчас уже и вибрация какая то идёт... жду, что отвалится первым, то и буду делать)
Автомобиль: WH 4
7 2005
Чот так себе подход. Если это допустим кардан, то пока он развалится, он ведь может тебе и дифф подразвалить этими вибрациями. А это уже попадалово на совсем другие деньги. Может я конечно и не прав, знающие поправят
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Причиной вибраций, как вариант, могут быть проблемы с колодками ручника и их причиндалами внутри задних тормозных дисков...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • seeking
    • Rusich
      • 8146
