Не заводится в холода
marxman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) Laredo1999 г.в.
Доброго времени суток! Jeep WJ 1999 г., 4 литра. Проблема в следующем: чем ниже температура воздуха, тем сложнее заводится на холодную. При -5 (и около того) начинает крутить, потом вроде как схватывает, потом еще немного в холостую - и заводится. Прошёл снегопад - температура опустилась, вчера утром при -13 не завелась, крутила вхолостую, без намёков на схватывание. Посадил аккум. В последние попытки севшей батарейки покрутить стартер, стрельнуло в глушитель, нормально так, за машиной всё черно стало... Снял, пол часа позаряжал, подёргал разъёмы на катушке, датчике коленвала, форсунках, лямбде, на дросселе, подключил аккум и завёл почти сразу без проблем. До этого с начала зимы никаких проблем не было, ничего по датчикам и т.д. в машине не менял, никуда не лазил.
Начните с диагностики.Можно самый простой ELM327 использовать для начала. Не помню как там на вжике устроено, но в таких случаях первым делом обычно лезут в датчик температуры двигателя, выдающий температуру "мозгам". Ну по-крайней мере первое куда бы я полез, воткнув диагностику это как раз его показания. Не удивлюсь если он у вас покажет на сканере +65 градусов... ну или -70.
ПС к показаниям на приборной панели не относится.
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Ну и банальное - свечи давно менялись?
По поводу свечей... В течение долгого времени периодически вылазиет ошибка, (номер не помню, пропуск зажигания в 1 и 6 цилиндрах) я её скидываю адаптером. Поехал к местному электрику; после диагностики заявил, что пробивают резинки на катушке на корпус в 1 и 6 цилиндрах, надо их менять. Но менять вместе со свечами. Заменишь только свечи - убъёшь их, заменишь резинки катушек - тоже плохо, менять только всё. А после этого на форумах нашёл товарища, который, как и я, мучался с пропусками зажигания, детонацией в двигателе, отсутствием тяги, нереальным жором топлива и несколько некорректной работой АКПП. Поменяв практически всё в своём авто, он заменил бензонасос (не помню, вроде кто-то насоветовал, заметив немного заниженное давление в рампе, при чём этот показатель укладывался в рамки дозволенного производителем). Так вот, после замены бензонасоса он получил совершенно другой автомобиль, все проблемы ушли, появилась тяга, расход упал до заводских показателей...
Пока не меняю свечи и резинки, жду з/п, думаю начать с насоса, тем более, прошлый хозяин мне отдал еще один впридачу и я не знаю, что сейчас стоит в баке. Давление у меня 2,5
Температура по ELM327 -13 градусов
5 часов назад, marxman сказал:
резинки на катушке
А вот это неправда, резинки убиваются давно не меняными свечами, но не наоборот. Так что свечи менять, наверняка в них зазор уже миллиметра 2.5, в ожидании того-сего. Какой уж тут запуск в холода :secret:
Изменено пользователем flyinghollander
А вообще эти резинки реально где-то достать, или надо колхозить/покупать катушку в сборе?:wacko:
Изменено пользователем marxman
Оригинальных похоже не бывает отдельно, но вот что нашел:
Каталог Экзиста говорит что это составная часть модуля зажигания для вжиков 4.0 всех годов, но я не проверял. Проверишь - отпишешься, тем более что стОят недорого, в том же Экзисте 191 р/шт.
ЗЫ как временное решение пробитые резинки можно внутри смазать специальной смазкой, например Permatex Dielectric Greeze и т.п.
Basil
321
В 06.02.2018 в 17:41, marxman сказал:
не может конечно быть,но все же.
На первых WJ была кривая прошивка РСМ и они не заводились в мороз. Этим страдали все ввезенные в 1999 году машины. мы их перепрограммировали и было все хорошо. проверь обновления!!!
Всем здрассьте))) Первая часть "танцев с бубном" по поводу пропусков зажигания и расхода. По совету flyinghollanderзаказал на экзисте свечи и резинки. Иридиевые брать не стал, поскольку машину продаю, больно дорогой подарок новому владельцу, хотя среди всех знакомых, кто на них перешёл, недовольных этим нет, только восторженные отзывы. Пока ждал заказ, приобрёл б/у насос и полез в бак. И вот, что я там нашёл:
Опечатка
На вид как новый, а вот фильтр, который на нём стоял, выглядел как забитый мешок пылесоса.... Даже мыть было бесполезно. Ввиду отсутствия нового фильтра, а также нерабочего б/ушного (тот, кто продал мне его впоследствии без проблем вернул деньги), учитывая, что в баке абсолютно чисто и нет ни намёка на муть и т.д., было принято решение пока что собрать без фильтра. Результат не заставил ждать: расход упал (по компьютеру, средний) с 23 до 18 литров, тянуть стал заметно лучше, стала плавнее переключать АКПП. Но пропуски в зажигании остались, при чём плавающие: несколько дней нормально, потом вдруг вылазиет джеки чан, то пропадает сам, то приходится убирать адаптером ELM.
 03.03.2018 г. таки выбралось время на замену свечей и резинок, благо всё пришло. Поскольку в гараже дубак и печки нет, решил поехать в сервис, более-менее приличный по моему мнению, со знакомыми мастерами, тем более, что за всё объявили 500 рублей. В итоге контакты старых свечей как будто заржавели в 1 и 6 цилиндрах, видимо, отсюда и пропуски. НО! В процессе замены из волшебных рук "мастера" вывалилась моя катушка зажигания, и одна превратилась в 2...(((( Итог: машина в сервисе ждёт новую катушку, а я жду звонка от мастера, что он всё купил и поставил. По результату обязательно отпишусь)))))
В общем, новые свечи, новая катушка, итог один: -14 и ниже - двигатель даже не пытается схватывать... Если после поездки авто заглушить и дать ей немного остыть (градусов на 20 - 30), то примерно через 30 - 40 секунд после того, как заведёшь, двигатель начинает "троить", джеки чан при этом не вылезает, и через ещё минуту "троение" само по себе прекращается и больше не появляется. Что это такое - ума не приложу, попробую показать специалистам...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
4 часа назад, marxman сказал:
новые свечи
Я иридиевые свечи на своей СиАрВи тыс. 250 назад завернул и ни разу их не выворачивал, при том, что у меня авто эксплуатируется ежедневно от -40 до +40 и за 10 лет эксплуатации ни ночи не простояла в гараже! При том свечи были уже тогда б/у!
и ВАЗ 21053.
Что это такое
Возможно цепь ГРМ вытянулась.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
2002г.
Аналогичная проблема не заводится в холодную погоду WJ 2002, 2.7 дизель. Проблема только что для меня холодная погода это от 0 до -5 (зима в Болгарии) и все звиздец, крутишь зажигание ждешь 10-20 секунд не завелась пробуешь еще раз может повезет, а может нет и раньше акум сядет. Пробовал с ColdStart не помогает от слова совсем.
Свечи заменили все, проверяли "дюзи" на стенде (форсунки вроде, забыл как по русски), тестер ошибок никаких не показывает.
Мастер сказал, что возможно низка компрессия в двигателе и тут дешевле продать машину, но я что-то к ней так прикипел и не хочется впуливать агрегат с такой проблей другому человеку.
Не знаю куда еще копать учитывая, что сам в машинах полный ноль.
Изменено пользователем Dinariys
  • 8 месяцев спустя...
Всем здравствуйте!
У меня такая же проблема, в холодную погоду машина плохо запускается, стреляет иногда в глушак. Машина 2002г.в., об. 4,7, бензин-газ.
Горит CHECK, ошибки выдает 0340, 0325, 0330, 0420, 0171, 0174.
Проверяли свечи (поменяли на новые) - такая же фигня.
Меняли датчик распредвала - тоже самое.
Компрессию мерили, мастер сказал что даже очень хорошая.
Расход топлива по компу мастера сказали что все в пределах нормы.
После первой диагностики, промучились пару дней, после чего мастера посоветовали залить бензин АИ-95 (заправляла 92). Стал немного лучше, но все же...
Проблема не ушла...
После второй поездки на СТО, мастера решили снять топливный бак, оказалось, что сломалась топл. станция, поменяли, бак прочистили.
Радостная забрала машину, думала что на этом мои мучения закончились, но не тут то было.
Что может быть, в чем проблема? Ставлю на ночь сигналку на прогрев каждые 2 часа. Но это же не решение... (((((
@Жанночка , сегодня-завтра будет подходящая температура, есть одно предложение, я его проверю, и сразу отпишусь)). На СТО никто ничего внятного не ответил.... А поменял я уже в связи с поиском по этой проблеме очень много исправного....
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • VATIC
    • Baskerville
    • Mayor Mayor
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    Gold213
    Gold213
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
