Глохнет двигатель
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
Всем привет! Купил жипа, ситуация такая. Вышел утром авто прогреть, завёл и через пару минут заглох, далее несколько раз заводил , но сразу гохла ( при попытке газовать троила ) и после n-ой попытки завёл и все норма. Сегодня заводил и тоже никаких проблем, ошибки выдаёт P0320 дпкв и P0206 неисправность в цепи 6 форсунки. Когда покупал авто, бывший владелец сказал что были глюки в мозгах и 6 форсунку запитали от другой ( не помню какой ) и все было в норме и ошибка так и будет висеть, по дпкв ошибки не было при покупке. Может есть у кого мысли на что грешить или возможно как проверить
Jeep Grand Cherokee 4.0 99г.в.
Изменено пользователем Look
11 часов назад, kinsfolk сказал:
ДПКВ на стадии умирания..
Спасибо! Сегодня уже понял это , когда ехал. Десяток раз за 20 км заглох. Хорошо хоть до дома меня довез)
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
У меня тоже была такая проблема!Замена ДПКВ все решила!
2 часа назад, Михон сказал:
Вот жду теперь датчик(
Ты оригинал ставил?
Я продал свой первый ВЖИК с этой проблемой и сказал человеку что нужно поменять!Он поменял и проблема ушла!А вот какой он пакупал датчик я не знаю!!!
5 часов назад, Михон сказал:
Какой сейчас у тебя?
38 минут назад, Look сказал:
Кто???
Если имеешь ввиду датчик,то я не в курсе!
Заказал себе датчик от wells. Посмотрим что получится. Тот же standard долго ждать. В среду попробую поменять. Сегодня посмотрел где датчик стоит и походу придётся чуть помаяться с ним
Значит поставил новый датчик, выехал из гаража покатался километров 10 все было норма. Сегодня завёл , прогрел и опять глохнуть начала, ехать куда-то не рискнул. Чет я хз в чем беда
А из-за ошибки 0206 такая беда может быть? Сталкивался может кто? Я как-то откидываю этот вариант, как мне кажется из-за одной форсунки так глохнуть не должна, вот троить да
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
1 час назад, Look сказал:
Возможно умирают мозги
1 час назад, Ni VеR сказал:
Откуда такие выводы? Я конечно думал об этом потому , что после снятия клемм и сброса ошибки все было норм
4 часа назад, Look сказал:
Ну у вас же написано
В 23.02.2018 в 20:45, Look сказал:
Вбывший владелец сказал что были глюки в мозгах и 6 форсунку запитали от другой ( не помню какой )
Хотя надо бы по идее сначала запитать  все форсунки по нормальному ,отсюда уже потом плясать и смотреть ошибки
Изменено пользователем Ni VеR
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
9 часов назад, Look сказал:
Снял бы рампу и провери все форсы, у меня тоже по одной выскакивала ошибка а оказалось три вобще не пропускали ржавчиной забиты, а машин ездил (оч хреново но ездил)
Короче на станции офигели как говорят ты ездишь )))))
5 часов назад, Ni VеR сказал:
По идее да, согласен но опять же 250 +- км проехал без нареканий. Вообще почитал про то как работает имобилайзер и что-то в эту тему меня повело. Потому, что когда завожу 2-3 сек работает ровно , обороты не плавают , а потом глохнет.
3 часа назад, Толик 53 сказал:
В выходные посмотрю. Кстати у меня бенз и газ. Глохнет одинаково)))
Приехал домой завёл машину симптомы теже, ещё раз завёл и решил погазовать до 3000 об , машина подтраивала но не заглохла и потом все норма, покатался , позаводил, все хорошо, единственное что смущает это неприятная вибрация на холостых в положении P обороты шибко не плавают ( по ощущениям 730-750 ) при 900-1000 об никакой вибрации.
Должен ли крутиться вентилятор при минусовой температуре на прогреве?
гидро - да, электро нет
Я имею ввиду вентилятор охлаждения, он то крутится то нет, отсюда и вибрация
У меня два вентилятора охлаждения один как у всех - электрический (включается при перегреве, ну или около того) вроде две скорости там, второй через гидромуфту - он постоянно крутится прихолодном малое зацепление при горячем сильнеее, как то так надеюсь понятно.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
здравствуйте.Вентилятор  охлаждения включается и в -30 ,причём вместе с компрессором кондиционера ,если обогрев установлен на лобовое стекло или лобовое стекло+ноги.Так происходит осушение воздуха,чтоб не было конденсата на стёклах.А глохнуть мотор может при глючном регуляторе холостого хода.При включении кондиционера он должен прибавить холостые, если такого нет, мотор при определённых условиях может заглохнуть.У меня тоже вибрации при включении кондиционера .Значит фреон есть! Когда кондиционер пуст компрессор не включится .Как вариант прочистить карб-клинером дроссельный узел.Обработать вдешкой  регулятор холостого хода.Должно помочь на короткое время.Ошибки при механических неисправностях регулятора холостого хода не отображаются.Но лучше заменить.
Изменено пользователем sergWJ
Спасибо, за пропеллер все понял. Я был удивлён что в -30 вентилятор крутится. Машина вроде бы пока не глохла. У меня же бенз-газ и при прогреве сам переключается. Так вот я решил дольше на бензе прогревать и все прошло. А когда на бензе глох, это видимо остаточный газ вырабатывался и я посчитал что на бензе тоже глохнет , + наложилось одно на другое и датчик , и газ.
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
газ оборудование какого поколения? когда последний раз диагностировалась?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Volodymyr1974
    • CHAOS
    • dibanoff
    • kupr_vi
    • sever-rk
    • Евгений113
    • Xandr21
    • S08
    • Muxei
    • 520881
    • v.kurhinen
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
