Пневматическая подвеска WK2- проблемы - обсуждения
Swan
Автомобиль: JGC WK2 3.0 CRD
Ситуация на мой взгляд весьма не стандартная : Пневмо поднялась а опускаться не хочет , пишет об ошибке пневмо системы , звуков не каких не издаёт, не чего не шипит и не слышно компрессор  ! Что это могло быть :реле , блок клапанов (и где он находится? )
Была такая же проблема - компрессору капец! Поднялся вверх, а спуститься никак не мог. Помогла замена компрессора. Спасибо большое Ивану (Лунному Пчелу) за помощь в поиске проблемы!!!
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
 Спасибо большое Ивану  за помощь в поиске проблемы!!!
:coffe2:  небось и где взять подсказал  :rolleyes:
Прости меня Ванечка  :holiday:  дай поржать немного... давненько я чего то .... :smile18:   :crazy:
Автомобиль: Другой
когда? Чёто я уже ничего не помню.
Да уж ладно, не помнишь... Тюменский сервис консультировал в течение 3 дней...
Компрессор купил б/у от форумчанина, который был снят с авто по причине смены пневмы на простую механическую подвеску.
Автомобиль: Другой
представь количество звонков мне в день, если я такое не помню :to_become_senile:
Автомобиль: JEEP GC WK2 OVERLAND
Здравствуйте друзья.
Я месяц назад приобрел себе Grand Cherokee 2012 Overland .
Сам живу в Норильске, машину доставляли баржей по Енисею из Красноярска, и, к сожалению, когда пришел за своей машиной, у ней был задран нос, а зад опущен. Я так понял, что машина в режиме замены колес. Компрессор гудит, но задние колеса не поднимает.
К сожалению, официалов у нас нет. Подскажите, куда смотреть и что делать? (возможно тут была такая ситуация, но читать все очень долго).
В этом деле я новичок, так что не судите строго)
Читать Вам придётся, она лёгкая в обслуге, просто надо разобраться... За Вас это никто не сделает.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
когда пришел за своей машиной у ней был задран нос а зад опущен, я так понял что в режиме замены колес, компресор гудит , но задние колеса не поднимает
Проверьте задние баллоны на целостность + могли выпустить весь газ с системы.
И лучше первые 30 страниц прочитать перед началом эксплуатации
Автомобиль: Другой
@shade, она не в режиме домкрата, баллоны скорее всего бахнули.
Пока морда задрана - снимите предохранитель М2. Это позволит Вам, не спустить весь воздух.
Ну и главный вопрос: нахера?
Да М2 я сразу вытащил, полз так 80 км, как картошкой загруженный :) в итоге, баллон бабахнул один...хорошо что в машине был запасной, теперь думаю этот чинить, или новый брать, сколько людей столько и мнений..
Автомобиль: Другой
закажи два оригинала, замени и спи спокойно. они когда взрываются, могут уголки ломать, а это немного дороже по ремонту.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Привет друзья! нахожусь в поиске авто для себя (вк2 5.7 или дизель) рассмотриваю и на пневме в том числе варианты. Скажите, стоит связываться или взять лиму на пружинах?
5.7 только оверы и все с пневмой. Если не из США
Автомобиль: Другой
Из США бывают только на заднем приводе, сам видел такой 5.7
@deferre, Иван имел в виду "деньги-на-после-покупки"  :wizard:
Автомобиль: Другой
С таким бюджетом, лучше 3.6 без пневмы.
Не берите дизель в такой дали от цивилизации.
7 HEMI Overland
после покупки деньги есть. О каких суммах речь? Хотел бы честно говоря всё-таки либо 5.7 либо дизель. А после покупки сколько необходимо вложить в авто с пневмо чтоб бед не знать? И почему дизель не рекомендуете? у нас и дилер есть со сканером нужным и опыт ремонта в регионе думаю уже появился таких авто. При всём уважении, ответьте и на первоначально поставленный вопрос - стоит связываться с пневмо или взять лиму на пружинах?
Так же хочу поинтересоваться, а что на пневме комфортнее нежели на пружинах?
Слабое место на пневме задние баллоны (надо возить запасной) и перед зимой закачивать свежый сухой газ. За 130 тыс. Других проблем не было. И с дизелем то же.
Изменено пользователем SER77
Автомобиль: "серенький" WK2 3.6 "до-"
[Off]
Несколько секунд зависал над тем какой газ стоимостью 130тыс. надо перед зимой закачать..[/off]
Изменено пользователем nomad
7 HEMI Overland
то есть после 80к пробега пневма чувствует себя не оч хорошо? есть желание избавиться?
[Off]
За 130 тыс. пробега других проблем с пневмоподвеской не было и дизелем тоже
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
после покупки деньги есть. О каких суммах речь? Хотел бы честно говоря всё-таки либо 5.7 либо дизель. А после покупки сколько необходимо вложить в авто с пневмо чтоб бед не знать? И почему дизель не рекомендуете? у нас и дилер есть со сканером нужным и опыт ремонта в регионе думаю уже появился таких авто. При всём уважении, ответьте и на первоначально поставленный вопрос - стоит связываться с пневмо или взять лиму на пружинах? Так же хочу поинтересоваться, а что на пневме комфортнее нежели на пружинах?
Бери 5,7 на пневме и не думай. Я три года езжу и бед не знаю. Зато в плюсе тяговитый движек и регулировка высоты подвески. Задние баллоны, сейчас недороги, менять проще чем пружины. Я вот запасной купил за 8т.р. (в гараже лежит, с собой не вожу), и пару уголков за 600руб.
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
@nomad,пробег :)
Заправка от 500 и до бесконечности :D
Два раза в год дозаправляю. Пробег под 80 тыщь и пневма жива не смотря на моё желание её приговорить вместе с машиной :lol2: :lol2: :lol2:
А можно пару вопросов ?
Дозаправка азотом ?
По давлению или по количеству грамм  добавляете ?
Можно эти цифры озвучить
И где заправочный вентиль находится ? Он один ?
Снимал задние пневмы для чистки . Вот думаю стоит ли дозаправить и сколько ?
@Lobsterman, В этой теме есть описание процедуры.
Там не дозаправка (машина сама воздух натащит, если давления не хватает, а скорее замена газа частичным замещением. Стравливается то, что выйдет из ресивера, потом азот загоняется (лучше 2-3 раза). Главная задача - выгнать влагу из системы. Себе заправляю перед зимним сезоном.
Ткните носом плиз на какой странице .  Тему читал , а процедуру не нашел .
Автомобиль: Другой
12 бар, штуцер на ресивере
Передние вообще бронебойные. Там практически подушка наглухо закрыта.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Вот наконец то и я познал разрыв баллона. спустя 6 лет и 60000 км пробега умер левый задний баллон. У меня вопрос - выдернуть пред М2 обязательно? И можно ли ездить ( до СТО км 150 ) в таком состоянии, с просевшей задницей? поменяют баллон на обычном сто? там магии никакой же нету?
  • Nordicus изменил название на Пневмоподвеска WK2 - вопросы/проблемы
  • סרבי закрыл тема
  • Nordicus открыл тема
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 52 гостя (Посмотреть всех)
    • porokin
      • 12907
    Zulu
    Zulu
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
